PC qui ne démarre plus (carte mère HS ?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:20:17
Les ventilos ne tournent pas non plus ?
Tu as essayé un Clear CMOS ?
(M'enfin, comme tu dis, ça ressemble à une CM HS
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:38:15
aucun ventilo ne tourne, l'alim ne démarre pas.
J'ai testé un clear cmos, sans grand succès
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:03:48
Un faux contact au niveau des pins d'alimentation ptête, mais c'est pure spéculation, je cois bien qu'elle est mouru ![]()
Marsh Posté le 01-11-2007 à 21:02:08
bon, j'ai sortit la carte mère et l'alim du boitier, j'ai testé avec juste l'alim, les cpu + ventilos, mémoire, pas de CG.
Rien a faire, l'alim ne s'allume pas.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 14:08:34
test l'alimentation seule avec trombonne:
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Marsh Posté le 02-11-2007 à 15:03:07
Déja fait, cf premier post.
| sebounet a écrit : J'ai shunté les broches de l'alim pour la faire démarrer à vide, et celà marche. |
Marsh Posté le 03-11-2007 à 14:47:30
rien de visible, j'ai un peu inspecté la carte, c'est bizarre.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:03:58
mon pc a décidé de ne plus démarrer de façon assez soudaine.
Tout a commencé ce matin, j'allume le pc, m'en sers, l'eteint, aucun soucis.
Un peu plus tard, je rappuie sur le bouton power, la petite led rouge (power) s'allume lorsque mon doigt est appuyé sur le bouton power,
mais, rien, puis, 15 secondes plus tard, le pc démarre.
Je n'y prette pas attention, puis eteint mon pc un peu plus tard.
Maintenant, je ne peut plus allumer le PC. Si je laisse le doigt appuyé sur power, la led est rouge, mais le pc ne démarre pas, l'alim ne tourne pas.
Pour ma config, cf profil.
Qqun a une idée ?
Est ce la carte mère qui est défectueuse, y'a t'il un court circuit ?
Quels tests puis-je faire ? Sachant que je n'ai pas d'alim autre pour tester (connecteurs particuliers requis sur ma CM, une alim 24 + 8 broches)
Merci beaucoup pour toute aide.
