Pb au démarrage de XP
Pb au démarrage de XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2009 à 16:45:10
Depuis quelques semaines j'ai un soucis lors du démarrage de ma session XP:
Le pc s'allume, ok, l'écran windows XP noir s'affiche avec le petit curseur en dessous, jusque là pas de pb.
Ensuite mon bureau s'affiche mais sans aucune icone, uniquement la barre en bas "démarrer avec l'horloge".... mon curseur bouge mais l'écran est comme figé, je n'entend plus le DD tourner ...... après 30 secondes, les icones arrivent enfin et le DD tourne à fond !!!
Tous les drivers sont à jour, j'ai testé de virer mon anti virus et de réduire ma résolution, idem. La restauration du système n'a rien changé ainsi que la désactivation de certains programme au démarrage !
Avez-vous déjà rencontrer ce pb ????
Ma config:
Ordinateur:
   Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Professional
   Service Pack du système   Service Pack 3
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Nom du système   LOLO
   Nom de l'utilisateur   PB
  Carte mère:
   Type de processeur   2x Intel Pentium III Xeon, 2500 MHz (2.5 x 1000)
   Nom de la carte mère   Inconnu
   Chipset de la carte mère   Inconnu
   Mémoire système   3328 Mo
   Type de BIOS   Award (10/13/08)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce GT 130 (1536 Mo)
   Moniteur   Écran Plug-and-Play [NoDB] (7Y108766JB)
Merci à ceux qui pourront m'aider  :hello:
Marsh Posté le 13-06-2009 à 16:51:19
As-tu essayé un démarrage en mode sans échec pour voir si le problème se pose également ?
Marsh Posté le 13-06-2009 à 18:18:32
J'arrive pas à démarrer en MSE, l'option en F8 c'est le first boot, rien de plus !c'est un bios Packard bell.
Marsh Posté le 13-06-2009 à 20:22:02
j'ai réussi en passant ms config / boot.ini / safeboot
Je n'ai donc pas le pb en mode sans echec !!!
Marsh Posté le 13-06-2009 à 20:29:17
est ce que ton disque dur est trop fragmenté ou meme defectueux
Message édité par chibba le 13-06-2009 à 20:29:40
Marsh Posté le 13-06-2009 à 20:33:24
Le disque dur est trés récent et je l'ai défragmenté hier, il en avait besoin !
Marsh Posté le 13-06-2009 à 20:40:14
le processus responsable de l'affichage sur le bureau (explorer.exe)est peut etre corrompu
essaye çeci
Lorsqu'il manque une DLL de Windows ou qu'un fichier système est corrompu, vous devez le recopier sur votre disque dur. Voici comment faire :
Mettez le CD de windows dans le lecteur. Cliquez sur démarrer, exécuter et tapez cmd, puis cliquez sur ok. Tapez ensuite sfc /scannow et appuyez sur entrée. L'analyse démarre et les fichiers système seront remplacés en cas de corruption ou si ils sont manquants.
Marsh Posté le 13-06-2009 à 20:47:48
Ok, j'essaie ça !
Marsh Posté le 13-06-2009 à 21:26:04
Merci chibba, j'ai effectivement eu des fichiers manquants à remplacer mais mon pb est toujours présent :(
Marsh Posté le 13-06-2009 à 21:31:26
tu as installé en premier le driver chipset de ta carte mere
a l'arrivée sur le bureau ,va voir dans le gestionnaire de tache,si il ya un processus qui prend beaucoup de temp cpu
va voir aussi dans le panneau de configuration  - outils d'administrations - observateur d'evenements -double clic sur systeme
et regardes les erreurs recentes
Message édité par chibba le 13-06-2009 à 21:34:51
Marsh Posté le 13-06-2009 à 21:35:27
Effectivement, il y a un ordre d'installation a respecter.
Feedback: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 13-06-2009 à 21:42:12
je pense a une desinstallation et la reinstallation de tous les drivers
le mode sans echec marche,donc soit problemes de drivers,virus ou l'antivirus en tache de fond qui bloque le systeme
Message édité par chibba le 13-06-2009 à 21:43:26
Marsh Posté le 13-06-2009 à 22:28:16
J'ai CARBONITE, un pg qui sauvegarde mes données en temps réel.
Je l'ai désinstallé, le problème a disparu.
Je l'ai réinstallé, le problème est réapparu !
J'ai appris pas mal de choses grâce à vous.
Merci beaucoup pour votre aide ;-)
