je viens d'assembler mon pc et pas de bip au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2007 à 21:16:14
Tu as tester l'alim pour savoir si elle fonctionnais?(alim neuve pas forcement parfaite)
Premiere fois que je vois un ecran pas compatible avec un adaptateur tu orais une photo ou quelque chose??
Marsh Posté le 19-12-2007 à 21:18:02
vous avez une idée sur la raison de cette absence de boot ? est ce que ca demarre par defaut sur le bios ou sur le sata ? est ce le processeur qui est mal monté ?
Marsh Posté le 19-12-2007 à 21:38:39
l'alim fait 500W elle marchait avec mon athlon 64 demonté ce matin , pour le vga je ne sais pas pourquoi ce n'est pas compatible, il marchait avec ma TI4200 ce matin meme
y aurait t il une manip a faire qui s'affiche a l'ecran avant que cela ne boote la premiere fois ? merci car je galere
Marsh Posté le 19-12-2007 à 21:54:34
re
certaines cm démarrent si tout est conforme la mienne est un exemple voir tout ça
Marsh Posté le 20-12-2007 à 00:35:50
deja le bip n'est pas une certitude que ça boot ou pas.
branche ton ecran
et avec un adaptateur dvi/vga, ça doit marcher !!
regarde aussi si tu as bien branche les alims de la mobo et de la carte video.
apres tu pourra voir si l'ecran s'allume ou pas.
donne voir aussi le model de la carte mere
Marsh Posté le 20-12-2007 à 00:53:19
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nn748.html
ma prise vga a 13 pinoches, je ne peux la connecter a l'adaptateur, je ne sais pour quelle raison, je vais acheter un ecran tft demain et je verrais ce qu'il est ecrit sur l'ecran
merci de ton aide
Marsh Posté le 20-12-2007 à 01:00:37
ma carte video (x1950 pro powercolor) n'a pas d'alimentation séparée
Marsh Posté le 20-12-2007 à 01:14:32
bon deja, avec des infos, on va y arriver (on est pas devin ...)
tu as un e6550 donc : Fréquence de bus  1333 MHz
hors ta mobo a un 945P donc " Bus principal à 533, 800 ou 1066 MHz"
http://www.intel.com/cd/products/s [...] 216612.htm
mais bon, je pense qu'elle devrait en oc faire les 1333Mhz mais pour booter avec ton proc faudrait flash ton bios.
a tester donc.
si la prise vga rentre pas dans l'adaptateur soit :
-tourne l'adaptateur
-regarde si y'a pas des pins un peu tordu
-regarde aussi si y'a pas un objet dans la prise
-le bord de la prise qui est un peu tordu
-force un peu
normalement ta prise vga a 15 pin mais 2 ne sont peut etre pas utile donc present.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 01:20:33
oui pour la carte mere et la vitesse de bus du e6550 tu as raison mais je ne crois pas qu'il faille flasher le bios
je ne peux pas flasher le bios pour le moment, je vais essayer de forcer et de brancher a l'ecran
désolé si j'ai pas donné assez d'infos
merci encore car je suis blasé ...
Marsh Posté le 20-12-2007 à 03:34:15
http://www.grosbill.com/4-msi_945p [...] mere_intel
j'avais choisi cette cm car j'avais vu : La 945P Neo5-f d’MSI n’a pas fini de vous surprendre ! Basée sur le chipset Intel® 945P, cette carte est idéale pour passer au
processeur Core 2 Duo et augmenter vos performances en toute tranquillité. Cette carte supporte par ailleur le FSB1333 Mhz afin
d’accueillir les derniers CPU INTEL E6550, E6540, E6750 et E6850
Marsh Posté le 20-12-2007 à 03:57:41
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=672
on peut voir que la carte supporte les fsb a 1333
Marsh Posté le 20-12-2007 à 08:41:04
ben si tu veux qu'elle bip faut qu'elle soit branché à un ptit haut parleur, sinon elle risque pas de bipper.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 16:23:25
oui le speaker, je l'ai aussi branché, mais j'ai toujours pas de bip, je ne sais pas quoi faire ...
Marsh Posté le 20-12-2007 à 21:52:21
bon les mecs j'ai trouvé le souci, j'avais oublié l'alimentation qui permet d'alimenter le processeur de manière autonome (4 broches)
le pc demarre et boote, ensuite toutes les 20 secondes a peu près il redemarre et rebip car l'installation de windows ne doit pas lui plaire, je dois recevoir mon ecran la semaine prochaine, mais s'il bippe c'est que ca doit etre ok
Marsh Posté le 19-12-2007 à 20:47:55
je viens d'assembler mon pc e6550, carte mere msi, x195O pro et 2go de ram, j'ai pas de bip au demarrage, j'ai verifie que la ram est bien mise, le ventirad et l'alim tournent
je ne peux pas le connecter a un ecran car je n'ai qu'un vga et il n'y a que le dvi, j'ai essayé l'adaptateur vga dvi mais je n'arrive pas a connecter la prise de mon ecran et celle de l'adaptateur, je comprends pas, c'est standard ca normalement, je suis vraiment a bout de nerfs
