Au démarrage, pas de bip, les ventilateurs tournent seulement 2s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2016 à 16:32:43
Bonjour, démonte ton processeur et vérifie que les pin du socket ne sont pas tordu ou cassé.
Marsh Posté le 02-04-2016 à 16:52:17
Je pense que c'est Ok, ci-dessous une photo
http://img15.hostingpics.net/pics/127789cartemre.jpg
Si je lance la carte mère avec la barrette mémoire, mais sans le processeur, alors les deux ventilateurs tournent sans s'arrêter.
Mais pas de bip et pas d'affichage.
Si j'ajoute le processeur et que je l'appuie sur la carte mère, les ventilateurs tournent 2s mais s'arrêtent ensuite. Pas de bip non plus.
Je ne sais pas si cela peut aider à trouver où se trouve le pb...
Marsh Posté le 02-04-2016 à 17:00:15
Non d'après ta photo je vois deux pin endommagé, surtout celui en haut à droite du socket.
Donc soit tu arrive à les remettre (bravo si tu y arrive), soit tu est bon pour acheter une nouvelle carte mère.
Marsh Posté le 02-04-2016 à 17:00:27
hum ... bizarre, ton processeur n'est pas dans la liste de procs supportés.
http://www.asrock.com/mb/Intel/B85 [...] 0/?cat=CPU
Marsh Posté le 02-04-2016 à 17:03:38
il y a le i3-4150 et le i3-4170, donc le 4160 c ok ![]()
Marsh Posté le 02-04-2016 à 17:21:11
En effet, deux pins sont pliés dans ton socket...
Marsh Posté le 02-04-2016 à 17:31:17
| rastaben a écrit : il y a le i3-4150 et le i3-4170, donc le 4160 c ok |
oui, certes.
Anyway, avec deux pins tordus, le problème est cerné.
Marsh Posté le 02-04-2016 à 17:31:38
ReplyMarsh Posté le 02-04-2016 à 17:32:51
Les problèmes seraient donc aux emplacements entourés de bleu et de rouge ci-dessous :
http://img15.hostingpics.net/pics/443803cartemere1.jpg
Effectivement, lorsque j'ai installé le processeur, au moment de refermer le levier, j'ai dû forcer. C'est à ce moment que j'ai dû tordre les pins.
Mais je ne m'étais pas spécialement inquiété parce que j'avais déjà assemblé des PC par le passé et déjà dû forcer lors de la fermeture de ce levier. Je m'étais dit que c'est normal, de toutes façons le processeur ne peut pas être mal placé puisqu'il y a un détrompeur, donc il faut appuyer fort sur le levier. En fait, je ne sais pas comment juger si je suis ou non en train d'endommager les pins.
Je vais devoir acheter une nouvelle carte mère.
Je suis preneur de toute suggestion, j'envisage la Gigabyte GA-B85M-D3H (en fait, je cherche un modèle fiable, capable de durer, je crois que Gigabyte est de bonne réputation).
Pour cette config, je ne l'avais pas choisi en détail car je manquais de temps et je voulais de toutes façons un modèle basique. Donc j'avais pris cette formule l'automne dernier sur ldlc (a légèrement changé depuis)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00122766.html
à assembler soi-même, je leur ai fait confiance pour la compatibilité des composants. La carte mère s'est retrouvée être une Asrock, je n'aurais pas forcément choisi cette marque mais c'était ainsi. Les autres composants sont satisfaisants.
L'ordi ne s'était pas allumé mais comme je manquais de temps, j'ai laissé les choses de côté et je n'ai repris l'assemblage que maintenant.
Marsh Posté le 02-04-2016 à 17:38:28
Oui, c'est bien ces deux pin.
Oui la gigabyte est une bonne marque, asrock (depuis 3-4 ans) est pas mal non plus (enfin moins pire qu'avant).
Bon après sur de l'entré de gamme il peut toujours y avoir de mauvaise surprise...
Marsh Posté le 02-04-2016 à 18:03:48
J'ai monté il y a un peu plus de deux ans, une Gigabyte GA-B85M-D3H (PC de Madame) et une Asrock B85M Pro4.
Aucun problème avec ces deux cartes.
Marsh Posté le 02-04-2016 à 18:37:19
Avec la nouvelle carte mère, je ne voudrais pas refaire la même erreur, c-a-d tordre des pins en baissant le levier qui appuie sur le processeur.
Comment savoir si tout se passe normalement au moment où il faut appuyer sur le levier ?
Apparemment, le processeur ne devrait avoir aucune possibilité d'être mal positionné, y a-t-il quand même des risques de mal l'installer ?
J'ai du mal à juger si la force que j'applique sur le levier est nécessaire et normale pour bien fixer le processeur, ou si elle exagérée et en train de faire des dégâts.
Merci d'avance pour tout conseil.
Marsh Posté le 02-04-2016 à 19:23:30
à mon avis les pin ont dût être tordu avant que tu mette le cpu dans le socket, je ne voit pas comment en baissant le levier ça peut endommagé le socket, perso ça ne m'est jamais arrivé...
Marsh Posté le 02-04-2016 à 21:12:03
| rastaben a écrit : à mon avis les pin ont dût être tordu avant que tu mette le cpu dans le socket, je ne voit pas comment en baissant le levier ça peut endommagé le socket, perso ça ne m'est jamais arrivé... |
+1 et tu peux essayer, doucement, de les redresser avec une aiguille ou un petit tournevis de précision + loupe
Marsh Posté le 03-04-2016 à 11:13:17
Effectivement, pour la carte mère, j'avais eu l'impression de recevoir un produit reconditionné. Ce devait être le cas, et la carte devait être également endommagée. Mais hélas, je n'avais pas réalisé sur le moment, et trop de temps est passé maintenant pour que je puisse la leur renvoyer.
Je viens de faire des essais à la loupe avec une épingle, mais ça ne marche toujours pas. Je vais devoir faire l'achat d'une nouvelle carte.
Marsh Posté le 02-04-2016 à 15:25:05
J'essaye d'assembler un PC mais hélas, cela ne fonctionne pas.
Dans l'état actuel du montage, j'ai utilisé l'alimentation (Corsair VS350), reliée à la
carte mère (Asrock B85M-DHR R2.0), sur laquelle il y a un processeur Intel i3-4160 et une barrette mémoire Gskill DDR3 4GO F3-1333C9S-4GNS
Hélas, lorsque je lance, il n’y a pas de bip, les ventilateurs (celui de l’alimentation et celui du processeur) tournent pendant 2s puis s’arrêtent.
Apparemment, le problème ne viendrait pas de l’alimentation car je l’ai testée en court-circuit avec un trombone, son ventilateur tourne.
Le problème ne viendrait pas non plus de la barrette mémoire car j’ai fait un test avec une autre barrette, rien ne change (j'ai aussi essayé chacun des 2 emplacements pour la barrette).
Donc le problème viendrait du processeur ou de la carte-mère. Comment savoir ?
Que puis-je faire ?
Merci d’avance pour vos conseils.
