Gtx 780 bruit et ventilateurs étranges - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2016 à 11:07:42
Ton ventilo est HS: grippé, désaxé, fatigué. Tu peux confirmer en essayant de le faire tourner avec le doigt (PC éteins): si il résiste c'est qu'il est foutu.
Le mieux sera surement de le virer physiquement et de bricoler une fixation avec un autre ventilo.
Marsh Posté le 18-03-2016 à 17:00:20
ReplyMarsh Posté le 18-03-2016 à 17:55:13
Merci pour vos réponses.
Par contre je suis pas trop chaud pour une modif du style.
Les ventirads pour carte graphique ca vaut quoi?
Marsh Posté le 18-03-2016 à 18:19:04
C'est très bien, mais cher cher (80-100€)
Sinon, tu peux aussi simplement remplacer les ventilos, mais tu t'en tirera pour plus cher qu'avec des ventilos épais hauts de gamme (plus silencieux et plus performants), sur ce site par exemple : http://www.magefirm.com/
Marsh Posté le 18-03-2016 à 18:33:37
Les ventilos utilisés sur ces rad MSI seraient fabriqués par Power Logic et porteraient la référence PLD10010S12HH.
Au moins cher et à l'unité sur Aliexpress, ou par deux, mais ça met entre deux et trois semaines à arriver.
Marsh Posté le 18-03-2016 à 19:55:56
Oui effectivement 100 euros pour le systeme de ventilation c'est pas donné
Je viens de penser que je pourrai essayer de mettre la carte dans mon ancien pc voir si c'est vraiment un soucis matériel plutôt que un soucis au niveau des réglages non?
Apres je compte changer la carte quand les 1080 vont sortir (soit une 1080 soit une 980ti si les prix baissent bien) donc je me dis que le mieux serai peut etre d'apprendre a supporter ce bruit le temps que les cartes sortent plutot que de dépenser pour celle ci
Marsh Posté le 18-03-2016 à 19:57:17
Tu galerera d'autant + à revendre ta carte actuelle si les ventilos débloquent que s'ils sont neufs. Pour 20€ tu risques pas grand chose et tu les retrouvera par la suite.
Marsh Posté le 18-03-2016 à 20:06:53
A moins de 9€ le ventilo, ce serait quand même dommage de se priver...
Marsh Posté le 18-03-2016 à 20:10:06
Oui effectivement, je vais quand meme faire une ptite vérif en mettant la carte dans mon ancien pc voir si cela vient bien du matériel et pas des réglages.
En tout cas merci pour ton lien c'est sympa ![]()
Marsh Posté le 21-03-2016 à 14:03:16
Bonjour, je viens apporter une précision que je viens de remarquer.
Quand je démarre en mode sans echec mes ventilos ne font presque pas de bruit.
Quand je démarre normal, la soufflerie se met en marche une fois arrivé sur le bureau.
Du coup je pense que il doit y avoir un soucis dans les réglages non?
Marsh Posté le 21-03-2016 à 16:33:14
tu dois pouvoir régler manuellement la vitesse des ventilateurs dans les drivers de ta carte. mais il n'y a pas de souci: en mode sans échec les drivers ne sont pas chargés donc tes ventilateurs doivent tourner au minimum.
Marsh Posté le 21-03-2016 à 21:48:48
Bonsoir,
Au lieu d'acheter de nouveaux ventilos essaye cette technique: https://www.youtube.com/watch?v=NsZwUeTgnMM
Testé et approuvé
Marsh Posté le 21-03-2016 à 22:49:34
| Mitch2Pain a écrit : tu dois pouvoir régler manuellement la vitesse des ventilateurs dans les drivers de ta carte. mais il n'y a pas de souci: en mode sans échec les drivers ne sont pas chargés donc tes ventilateurs doivent tourner au minimum. |
Quand je démarre en mode normal et que les ventilos tournent vite ils sont au minimum que afterburner accepte, mais des que je de démarre en sans échec ils ont l'air de tourner encore moins vite étant donné qu'ils font moins de bruit
Marsh Posté le 22-03-2016 à 01:11:19
Avec Afterburner ou dans les drivers de base nvidia: tu dois pouvoir régler manuellement la vitesse des ventilateurs
Tu dois pouvoir descendre très bas quand tu ne joues pas pour minimiser les nuisances sonores.
Par contre pense bien à remonter pour les jeux.
C'est une solution temporaire en attendant de changer de carte ou de bricoler qqchose.
Je ne sais pas quoi te dire de plus, toutes les solutions ont déjà été évoquées.
Marsh Posté le 18-03-2016 à 10:41:48
Bonjour à toutes et tous.
Mon pc faisant en pas mal de bruit, je me suis mis en chasse contre cette nuisance.
Apres vérification de mes ventilo un par un, de mes HDD et de mon SSD d'où presque aucune nuisance ne provient je me suis attaqué à la carte graphique.
J'ai enlevé ma 780 msi twin frozr et la silence
J'ai donc remis cette dernière pour regarder les ventilos de plus prés et la surprise. Au démarrage pas de bruit ou presque mais je me rend compte que l'un des deux ventilos tourne par saccade alors que l'autre tourne plus vite mais de façon constante. Au bout de quelques seconde les deux ventilos se mettent à tourner vite et de façon constante mais en émettant pas mal de bruit.
Je voudrai donc savoir si vous avez une idée sur le problème et comment le résoudre. Le bruit est vraiment tres pénible quand on se trouve à coté du pc
Je vous ajoute à ce message une capture de mon after burner si ça peut aider https://gyazo.com/2574be63a2e0535bbc60d9fabaf44907
