Non démarrage des ventilateurs du noctua NH-U12P SE2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2010 à 02:32:59
Avec le ULNA ça arrive que le ventilo ait du mal, mets les en direct sur la carte mère avec la eégulation via le bios, ils sont pas bruyant pas défaut
Marsh Posté le 25-12-2010 à 03:12:22
Ok donc ça devrait aussi fonctionner avec le LNA ?
Pour le bios, quelle est la différence entre l'option Auto, PWM et Voltage ?
Et enfin si j'ai bien compris pour les ventilos :
-ULNA -> 900 rpm
-LNA -> 1100 rpm
-Si je laisse le contrôle à la CM c'est plus efficace dans le cas d'un OC du proc puisque les rpm augmentes en fonction de la température ?
Marsh Posté le 25-12-2010 à 10:12:04
Well
Auto : Automatique (12V constant je pense).
PWM: Variation auto de la vitesse du Ventilo en fonction de la température.
Très efficace mais il y a une condition sine qua non : prise ventilo et ventilo en 4 pins.
Voltage : Choisis le voltage du ventilo.
Tu peux aller de 6 à 12V
Le mieux pour moi ce sont les fans à fond tout le temps mais le PWM est sympa aussi.
Marsh Posté le 25-12-2010 à 11:35:26
tu peux mettre le ulna ou le lna avec une régulation voltage par derrière aussi
mais pour le cpu j ai mis aucun adaptateur, juste branché avec le réglage voltage dans le bios
Marsh Posté le 25-12-2010 à 12:19:33
@ SD65 :
Alors pour le PWM : ventilo en 4 pins c'est à dire 4 fils sur la prise ?
Pour le Voltage j'avais essayé cette option mais ou règle-t-on les V ?
@ fkasztel :
J'avais déjà essayé l'option Voltage ça n'avais rien changé à mon problème.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 25-12-2010 à 01:34:09
Bonsoir à tous,
J'ai monté une nouvelle config avec un ventirad noctua nh-u12p se2 il y a peu mais j'ai un soucis avec ce dernier :
Les 2 ventilateurs ne démarres pas au démarrage du pc... il y a parfois une légère impulsion, il bouge de quelques millimètres puis s'arrête.
Par contre lorsque je les pousse légèrement du doigt, ils tournent normalement
J'ai penser à un réglage dans le bios donc j'ai mis l'option "Smart fan control method" sur disabled mais ça na rien changé.
Je précise que j'ai une CM gigabyte P55A-UD3 et que j'ai branché le noctua avec les 2 adaptateurs ULNA + l'adaptateur en Y.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance et joyeux noël
