Affichage qui clignote et pouf plus de signal au démarrage et sous XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2008 à 17:46:04
dans des problemes comme le tiens il faut teste tous ce que tu peux effectivement CG/ alim.....
Pour cela seul solution connaitre quelqu un qui peut te prete une alim et CG pour les tester chez toi
Marsh Posté le 12-03-2008 à 08:45:41
Merci pour cette réponse ça m'avance pas beaucoup mais au moins ça me conforte dans mes idées
Au niveau des alim' y a pas d'importance si je veux en racheter une ? (autant le reste des composants ça va mais l'alim je vois pas trop la différence)
400 Watts ? 480 ? 550 ?
Merci !
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:24:44
Bonjour a tous
J'ai 2 disques durs IDE de branchés sur une nappe et un graveur branché sur l'autre (j'avais un autre graveur cd de branché mais je l'ai débranché)
Carte mère MSI KT6V-LSR + Athlon 2500XP + 1Go RAM Kingstown + Geforce 5200. XP+SP2+mises a jour
Voila pour la description !
Le problème maintenant qui arrive de façon très aléatoire. Soit :
- Lorsque j'allume mon pc, le voyant en façade reste allumé rouge fixe et je n'ai aucun affichage (j'ai essayé avec 2 autres écrans et même symptôme), et pour pouvoir redémarrer, il faut que je bidouille dans la tour (du style débrancher une nappe de disque, enlever une barette de ram)
- Mon Pc démarre, puis sous XP, au bout de 2 minutes ou 1h, l'écran se met à se couper et m'indique qu'il ne reçoit plus de signal et là c'est le drame... Reboot sauvage...
Je précise que j'ai fait une recherche avant de poster mais que je n'ai rien trouvé qui me mette vraiment sur la voie pour identifier le problème... Alim' defectueuse ? Carte graphique defectueuse ? (Ca peut se tester une Carte Graphique ? Si oui comment ?)
Je pense que les 2 sont intimement liés.
Voilà c'est tout
Merci donc pour l'aide apportée !
