Démarrage PC... il lui manque un petit coup pied au c$l - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2007 à 07:36:35
alim de m@rdre ?
la 8800 GTS est assez gourmande, ton alim a pu rendre l'âme !
j'espère pour toi qu'elle n'a pas entrainé dans sa chute d'autres composants...
Marsh Posté le 31-10-2007 à 08:33:40
argf j'espere pas non plus...
sinon un alim qui meurt c'est on/off ou ca peut mourrir a petit feu.
Je m'explique, le refus de démarrage a commencé lors de l'install de la CG... pour s'amplifier et finalement ne plus vouloir du tout.
S'il s'avere que l'alim a laché, j'etais justement en cours de lecture de test pour en changer... il va falloir que je me presse maintenant!
je ne peux pas rester avec le PC portable (de ma femme)... elle va me tuer
Antec TruePower Trio 650
ou
Seasonic S12 650
Marsh Posté le 31-10-2007 à 14:04:54
Bon dans mon coin il n'y a pas de ces marques là...
il faut que je recherche encore
Marsh Posté le 31-10-2007 à 23:32:05
| leDAHU a écrit : sinon un alim qui meurt c'est on/off ou ca peut mourrir a petit feu |
oui, mais c'est assez rapide quand même
que ton alim ait cramé n'est qu'une première hypothèse...
tu y gagnerais de toutes façons à en changer et tu vérifierais cette supposition, à moins de t'en faire prêter une ![]()
Marsh Posté le 01-11-2007 à 10:15:32
J'ai posé la question hier au boulo (un collegue répare des alims de PC...)
il pense a une défaillance du circuit primaire
Tu as raison ipozero.
Hier aprés le taf j'ai été acheter une ANTEC TRIO 550w (110€ quand meme).
Je l'ai branché, pas moyen de se tromper... Toujours RIEN!
et d'un coup j'ai senti comme une odeur de chaud ou de plastique chaud...arrrrrrggg l'alim fumait!!!!
j'ai vite débranché. pas de chance en ce moment moi
de désespoir j'ai trouvé sur le net un topic qui parlais de connecteur 2 bornes de l'alim avec un trombone
pour tester le fonctionnement d'une alimentation.
A ma grande surprise ma Power Eagle fonctionne a vide (avec juste 3 ventillos 12cm)
Progressivement j'ai (toujours déconnecté de la carte mere) ajouté les éléments (disques dur, ventillo, lecteur de disque...) = toujours ok
Pour finir, j'ai connecté l'alim sur la carte mère (complète avec RAM / PROC / CG) et la pof rien...sauf un sifflement de celle ci.
Etant un peu
j'ai connecté mon trombone sur les 2 bornes avec l'alim toujours sur la carte mère et tout ce petit monde s'est mis a tourner, sauf que le systeme ne bootait pas.
dans un dernier élan
(avant de prendre mes petites pilules bleues )...
un peu comme sur les anciennes voitures, j'ai donné comme un coup de démarreur. Un coup de trombonne et juste aprés un coup de bouton (démarreur) et voila CA MARCHE!
Ce matin, je n'ai pas eu a refaire la manip le système est partit sans démarreur
demain je dépose l'alim brulé chez le marchand pour qu'il m'en commande une autre. Je vais suivre tes conseils Ipozero.
pour mettre l'autre en réparation au cas ou
voila a suivre
Marsh Posté le 02-11-2007 à 02:52:20
| leDAHU a écrit : et d'un coup j'ai senti comme une odeur de chaud ou de plastique chaud...arrrrrrggg l'alim fumait!!!! |
oulà ! tu as un court-circuit quelque part !
fais voir ton pc à quelqu'un qui s'y connait
| leDAHU a écrit : pas de chance en ce moment moi |
ben si justement
si ton matos fonctionne encore...
Marsh Posté le 02-11-2007 à 07:21:21
Essaye de démarrer sans la carte graphique, peut ètre le slot qui a rendu l'ame
Edit:
| leDAHU a écrit : avant de prendre mes petites pilules bleues |
Si tu a des problèmes d'éréction tu aura surement plus de réponses sur doctissimo que sur hfr
(blague du matin, c'est pas très fin)
Marsh Posté le 02-11-2007 à 08:44:38
Ce matin le gros a bien voulu démarrer...je n'ai plus de probleme...pour l'instant.
Etrange, ce midi j'emmene mon PC + l'alim brulé chez mon revendeur pour que l'on test ensemble.
Je croise les doigts pour que la nouvelle ne brule pas!
Marsh Posté le 31-10-2007 à 07:12:49
Bonjour a tous
Ca y est je poste dans cette section
Voici mon probleme
Depuis l'installation de ma carte grahique, mon PC a du mal a se lancer.
lorsque j'appuis sur le bouton les ventillos fond un tour (seule partie visible) et le PC s'arrete.
Comme si il manquait qq chose pour aller plus loin...
Je penchais pour une sous alimentation (pourtant 500w), mais hier soir aprés avoir remis l'ancienne carte graphique (config qui fonctionnait a merveille) idem...?
J'ai tout débranché (disques dur, graveur, ventillo boitier) et tenté de démarrer avec seulement la carte mere, ancienne carte graphique, processeur, RAM... idem (le pc tente de démarrer et s'eteint)
on peut entendre un leger sifflement alim ou mobo.
Je prie pour que ce ne soit pas la carte mere... elle ne se fait plus et je la trouvais plutot bien...
si quelqu'un passe par la...
Config:
Boitier ANTEC P180
MSI K8N Neo4 Platinum
2go Corsair TWIN
NVIDIA 8800 GTS 320
2 disques dur SATA
1 graveur DVD
alim power eagle 500w
Message édité par leDAHU le 31-10-2007 à 07:13:14
