pb au démarrage + plantage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2003 à 22:07:02
Il faut que tu fasse des tests avec des elements d'un autre PC...
Si tu connais un copain qui veut bien te preter ses composants le temps de...
A priori: CM changée, donc c'est pas elle, OS ré-installer donc c'est pas lui...
reste à tester: Alim, memoires et carte graphique et peut etre CPU (pendant la canicule y'a eu de la casse)
il y a peu de chance que ça vienne d'autre chose... commence par ça...
Bon debbuggage...
A+
AJ
Marsh Posté le 12-11-2003 à 22:17:11
au niveau CPU j'ai mis un ventilo allant jusqu'a 2,6GHz histoire d'être peinard.
Carte graphique : Elsa Gladiac 511 , drivers mis à jour
Alim : je ne crois pas car quand le PC est planté, je peux toujours ouvrir le lecteur DVD et graveur ( ou bien ?)
Reste à tester la RAM. C'est tout de même bizarre car lorsque je redemarre le PC, no problemo...
C'est louche ???
Marsh Posté le 12-11-2003 à 21:57:32
Salut à tous les potenciels docteurs !!
Explications des symptomes : lorsque j'allume le PC, il ne démarre pas , il
tourne et l'écran reste en veille (LED clignotante). Je fais alors une
reset, et après un voire plusieurs resets, XP démarre enfin.
La dernière fois, ça m'a énervé et j'ai tout réinstallé, sans succés puisque
le PC au bout d'un certain temps faisait un reset en automatique, si bien
que impossible à démarrer. L'écran bleu de Scandisk arrivait et hop reset.
J'ai donc tout formaté et réinstallé le minimum. Et le problème n'est pas
résolu, toujours obligé de faire un reset au premier allumage, parce que si
je fais un restart, là pas de pb !!!
Il n'y a pas de virus à priori ; j'ai fait tourner PC-Cillin et Norton aussi
pour voir avec les dernières mises à jour. Et pas de virus en vu....
Autre symptome, des fois le PC se bloque (écran figé) ou bien l'écran passe
en veille et plus moyen de faire quelque chose si ce n'est un reset !!
Pour info j'avais ce problème de blocage avant et j'ai changé la carte mère
pour une meilleure. Le problème arrive moins souvent mais arrive cependant.
Le processeur est un AMD Athlon T-Bird 1,2GHz.
Système d'exploitation : XP Famille (officiel !!)
Je sèche............
