Démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2017 à 19:14:42
Je tiens à préciser, en haut la carte mère est pas très bien fixe. Possible qu'elle se soir un peu tordu et du coup plus rien de marche ?
Marsh Posté le 23-05-2017 à 19:19:19
Bonsoir,
La carte-mère doit être absolument plane au risque de rupture des soudures au niveau des composants en cas de déformation excessive.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 19:19:51
Si c'était le cas. Pourquoi le pc démarre alors ?
Et la led" ez debug led " fonctionne.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 19:22:34
Bah! La carte-mère englobe la gestion de tout les composants et périphériques, alors pourquoi pas?
Marsh Posté le 23-05-2017 à 19:23:37
ta carte mère tourne en continu ou elle s’arrête avant de redémarré seul ?
Marsh Posté le 23-05-2017 à 19:24:48
J'ai eu un petit probleme aussi. J'ai du débrancher une barrette pour faire passée le rad. Quand je l'ai remis, le pc démarrait pas, je l'ai enlevé. Ca a marche. Puis remise et ca a marche mais j'avais pas d'usb qui fonctionnait et le gpu qui s'éteint.. bizarre
Marsh Posté le 23-05-2017 à 19:28:53
Elle continue à tourner. Les ventilons tournent. Les du gpu aussi(mais ses ventilons s'arrêtent, gpu semi passif je crois)
Le rad tourne. Tout fonctionne sauf les USB. Et pas d'image
La le pc tourne sans'aucune barrette de ram
Marsh Posté le 23-05-2017 à 19:30:22
fait un CMOS
Marsh Posté le 23-05-2017 à 19:49:04
Clos fais. La marque de l'écran est apparu une seconde avant de passe en no signal, j'ai enlevé le gpu.
Mais sinon toujours le même comportement.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 19:56:59
Oui. Mais cnest sur cette sortie que pour la seule fois j'ai vu la marque de mon s'afficher puis passer en no signal
Marsh Posté le 23-05-2017 à 20:00:39
Ah oui, ne pas oublier que le pc merde seulement depuis le changement de rad. Je suis passé d'un aio à un dark rock 3. La source du problème provient de la.
Ce qui est bizarre, c'est quand une cm crame, ca démarre et redémarre sans arrêt non ?
Marsh Posté le 23-05-2017 à 20:01:08
tu as bien remis le cable atx 4/8 pin sur la carte mère ?
il s'oubli assez souvent
Marsh Posté le 23-05-2017 à 20:43:04
J'ai essayé avec l'ancien rad. Sans aucune barrette, sans dd/ssd, sans gpu, avec cmos.
Je pense qu'on peut conclure que la carte mère est morte sous la pression du rad.
Par chance c'est un professionnel, qui a monté la carte mère et le pc, demain il aura de mes nouvelle.
Logiquement, il doit remplacer la carte mère gratuitement, non ?
Marsh Posté le 23-05-2017 à 21:00:03
Au pire la carte mère est garantie ?
Marsh Posté le 23-05-2017 à 21:08:48
J'en l'ai depuis 3mois donc je pense ^^
Mais d'après toi c'est la carte mère ?
Marsh Posté le 23-05-2017 à 21:25:29
Je viens de voir un truc, j'ai des leds qui me disent ce qui ne va pas. Elle clignote entre cpu et dram.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 21:43:48
Ok sujet clos. C'était une barrette qui faisait tout bug. Alors que je les avais test. Faudra m'expliquer comment une brette peut mourrir quand on monte un rad...
Merci beaucoup pour votre aide
Marsh Posté le 24-05-2017 à 05:58:41
kikamaruu a écrit : Faudra m'expliquer comment une brette peut mourrir quand on monte un rad... |
C'est un coup de Bob Morris
Marsh Posté le 24-05-2017 à 13:33:59
Ouais ben, ça me coûte 80 €, prceque jouer à de gros jeux avec 8go, c'est vraiment pas facile
Marsh Posté le 24-05-2017 à 13:37:42
Pourquoi tu la passe pas en garantie ta barrette ?
Marsh Posté le 23-05-2017 à 19:06:01
Ayant reçu mon dark rock pro 3, je l'installe soigneusement etc
Je rebranche tout bien.
Et surprise mon pc démarre, mais je n'ai rien a l'écran, et ports usb qui ne marche pas non plus.
GPU qui s'allume, mais les ventilons s´arretentn'ai bout de 30sec.
Court circuit de la carte mère vous pensez ?
MSIZ170APRO
GTX 1080
6600k@4.2
Seasonic 650w
Ssd 500giga
Windows 10 64bit
Merci d'avance
