"Clac clac" au démarrage, PC allumé mais pas de boot du bios // Vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2016 à 19:37:19
Hello.
Ton disque dur est mort à priori, essaie en le débranchant pour voir
Ton alim est montée à l'envers ![]()
La config?
Marsh Posté le 20-12-2016 à 19:53:29
Hello !
Pour la config :
Gigabyte GA-Z97X-GAMING 3
Intel Core i7 4790K
DDR3 Corsair
Alim : PC CX Series CX600 - 80 PLUS Bronze ATX 600W (CP-9020048-EU)
CG : Zotac GeForce GTX 960 AMP! - 4 Go
DD :
Disque dur interne 3.5 WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To
Sandisk SSD Plus - 240 Go
et puis j'avais un ou deux autres anciens connectés également
J'ai l'impression que c'est l'alim qui a du mal non ?
Pour le DD, J'ai un SSD et 2 autres classiques, j'ai débranché, rien ne change.
Marsh Posté le 20-12-2016 à 20:04:33
| zonka a écrit : Hello. |
je plussoi , alim a l’envers, et HDD HS
Marsh Posté le 20-12-2016 à 20:19:04
J'ai débranché les DD (nappes et alims), toujours le même bruit. J'ai l'impression que les ventilos tournent aux ralentis aussi. Alim en train de mourir du coup non? ![]()
Marsh Posté le 20-12-2016 à 22:08:55
Il faut faire tester la CX au multimetre et si le 12V est anormal : alim KO !
As-tu testé une autre alim pour voir ? Si le PC démarre avec une autre alim, la CX est morte !
Marsh Posté le 28-12-2016 à 14:24:31
J'ai reçu une alim de remplacement, et après l'avoir monté ça a bien fonctionné. Ensuite j'ai éteint le PC, le problème est revenu, j'ai les mêmes clac clac. J'ai décidé d'enlever une barrette de RAM pour voir, le PC s'est bien relancé. Si je le re-éteins, même problème, il refuse de se lancer. Si je remplace la barrette par un autre, il veut bien se relancer, etc... C'est comme si il ne voulait s'allumer que si la configuration matérielle a changé entre temps ...
Marsh Posté le 28-12-2016 à 15:26:20
ca sent la CM defectueuse
et en faisant un clear cmos ?
Marsh Posté le 28-12-2016 à 15:30:25
Mais d'où vient le fameux bruit finalement ? ![]()
Marsh Posté le 02-05-2017 à 19:36:24
Bonjour.
j'ai eu le problème de clac clac que "Namreh2003" au démarrage de ma carte mère gigabyte GA-Z97X-GAMING 3, après des essais avec une autre alimentation, plusieurs clear cmos, d'autres barrettes de RAM, différents disques durs. Après plusieurs tentatives le pc a enfin booter, j'ai fait un mise a jour du bios en version F7 pourtant avant la panne c’était un version F7, redémarrage à l'issue et la miracle boot normal le fameux bip, hourra. Depuis tous fonctionne y compris des réglages qui avant faisait systématiquement un plantage du pc.
si mon expérience peut aider des personnes je serai ravi. Cordialement.
Marsh Posté le 20-12-2016 à 19:13:47
Comme vous pouvez le voir sur la vidéo suivante, mon PC démarre, mais le bios ne boot pas, donc je n'ai jamais de retour d'image. Je ne pense pas que ce soit la Carte graphique, j'ai branché mon écran sur le port VGA de la Carte mère, le résultat est le même. Si vous écoutez bien le son, il y a un "clac clac" qui se répète, je n'arrive pas à identifier d'où cela peut venir.
https://youtu.be/1ffwNZ0Sp1g
Des idées ?
Merci beaucoup !
