Démarrage du PC impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2015 à 08:42:18
As-tu d'autres appareils sur ta multiprise? Si oui, tu as peu être pas assez d'énergie pour allumer ton pc.
Marsh Posté le 26-04-2015 à 08:44:02
Détails de la config ? Notamment le bloc d'alim ?
Marsh Posté le 28-04-2015 à 14:21:27
Désolé pour le retard.
Alors ma config : ASROCK 980DE3/U3S3
R9 280 Dual-X OC 3GO
AMD FX 6300 3.5 GHz (non OC)
8Go DDR3 de RAM (1600 MHz)
Cooler Master 550 W
Voilà. Vous pensez que le problème vient d'où ? L'alim' est suffisante non ?
Marsh Posté le 29-04-2015 à 15:25:49
Quant à la multiprise, oublie ce qui est dit plus haut: ça n'a aucune importance.
Ton alimentation est peut être HS. Ca arrive même sur les meilleurs alimentation.
Il est aussi possible qu'un des cables, interne soit défectueux ou mal connecté: à vérifier en intervertissant 2 cables.
Marsh Posté le 01-05-2015 à 06:18:43
Salut !
Donc après quelques jours d'observation, il semblerait bien que ce soit la multiprise qui soit défectueuse. Après l'avoir changé, je n'ai plus eu ce problème à chaque démarrage.
Mais bon, avant de tirer des conclusions je préfère voir sur le long-terme si cette affirmation s'avère être la bonne (on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise).
Merci pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 01-05-2015 à 06:53:22
| muugi a écrit : Mais bon, avant de tirer des conclusions je préfère voir sur le long-terme si cette affirmation s'avère être la bonne (on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise |
Marsh Posté le 25-04-2015 à 14:13:38
Salut à tous !
Quand j'appuie sur le bouton power de façade, rien ne se passe. Je dois alors débrancher tous les câbles reliés à la CM en plus de l'alimentation.
Je suis allé faire un tour au niveau du BIOS, rien d'anormal, tout est par défaut (le processeur n'est pas OC). Pareil pour mes composants, tous les pilotes sont à jour. Le PC s'allumait correctement y'a quelques jours et là pouf !
Sachant que je l'ai monté moi-même, je me suis dis que j'avais peut-être merdé quelque part. Mais il semblerait que non, étant donné que j'ai démonté le boitier et le tout me paraît correctement branché à l'intérieur (je répète que le PC démarrait normalement avant, donc je ne pense pas que ce soit un problème interne non ?). Mon boitier est composé de trois ventilos intégrés + le ventirad fourni avec le proco, dois-je investir dans un ventirad en plus ?
Merci !
EDIT : De plus, un bruit sourd survient du bloc d'alimentation du moniteur quand le PC est éteint, cela peut jouer sur l'alimentation générale ? En y pensant, c'est sûrement un problème au niveau de ma multiprise. Avant que mon PC en fasse des siennes, il était branché dans une autre pièce, donc sur une prise différente. Ma multiprise où est branché mon PC et mon moniteur est reliée à une autre multiprise. Vous pensez que le problème peut venir de là ? Encore merci !
Message édité par muugi le 25-04-2015 à 14:18:23
