démarrage PC impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2013 à 11:05:14
ReplyMarsh Posté le 23-03-2013 à 17:31:05
bob+987 a écrit : Donne configuration complète. |
l'alimentation secteur .
c'est 1 pc PackardBell modèle PC CBR00
Marsh Posté le 24-03-2013 à 12:00:21
Je pencherai pour un souci au niveau de ta Ram.
Tu peux utiliser Memtest ou essayer avec d'autres barrettes.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 18:11:47
je pe pas avec memtest car il démarre mais sa n'allume meme pas l'écran et aucun bip au démarrage meme en enlevent les barre de memoire
Marsh Posté le 24-03-2013 à 19:39:04
Hello.
Ça peut venir de beaucoup de choses. Essaye avec une seule barrette de RAM pour voir.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 20:35:18
Fait et toujours pareil, par-contre défois il reste en route met le ventilateur de la carte mère et arreté
Marsh Posté le 27-03-2013 à 18:54:33
je viens juste d’essayé avec un autre boitier d’alimentation et c toujours pareil
Marsh Posté le 27-03-2013 à 19:12:00
as tu démonté, des choses comme le cpu? tu as peut être grillé un truc.
Marsh Posté le 27-03-2013 à 20:55:22
C'est possible oui qui y et 1 truc grillé mais quoi?
pas l'alimentation, je viens de testé avec une autre
pas les barrettes de memoire je les et enlevé
le ventillateur du cpu tourne (pas normalement mais tourne)
Marsh Posté le 27-03-2013 à 22:40:17
laurent05 a écrit : C'est possible oui qui y et 1 truc grillé mais quoi? |
comment alors ?
Marsh Posté le 28-03-2013 à 06:21:58
pour moi ça sent le cpu, qui à un soucis, démonte le nettoie le, change la pate thermique remonte le tout reessaye. Sinon ça viendrais de la cm et la encore plus chiant ^^.
Marsh Posté le 28-03-2013 à 17:40:24
il démarre comme 1 démarrage normal et s'arrete au bout de 4 seconde et recommence, si j'appui pour l’éteindre , le ventilo accélère,
Marsh Posté le 28-03-2013 à 17:55:44
FIke a écrit : pour moi ça sent le cpu, qui à un soucis, démonte le nettoie le, change la pate thermique remonte le tout reessaye. Sinon ça viendrais de la cm et la encore plus chiant ^^. |
au plus sa va au plus je me dit que c la CM, parce que la je croie que g tous essayé, mais comment en ètre sur que c la CM?
Marsh Posté le 21-04-2013 à 19:30:23
Des nouvelles, j'ai fait des test avec 1 ordi en panne, a priori même souci.
Sur le deuxième ordi il y a 1 led allumé fixe sur la carte mère ASUS A7V8X, disque dur quantum fireball lct (il y a 1 led allumé vert clignotante )
Sur les 2 ordi quand je branche les nappes ide sur les lecteurs de cd/dvd et DD ceci ne marche pas alors que sans les nappes sa fonctionne
se serai le meme problème suer les deux ordi , carte mère HS?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 08:30:02
Mon pc a commencé a avoir l'écran qui se fige je le redémarré et rebelote,je les démonté nettoyé, il a marché 15,20 minute et rebelote, maintenant il démarre même plus le ventilateur du processeur se lance, s'emballe et aucun bip et rien a l'écran de quoi sa peut venir? alimentation,carte mère, barrette de mémoire???
j'espère que vous allé pouvoir m'aidé.
