Demarrage PC étonnant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2013 à 19:25:22
il se pourrait que cela vienne de ta carte mère : de nombreux problèmes plus ou moins similaires ont été remontés ici et là sur internet (cherche "problème démarrage P8P67" )..
sinon, ton BIOS est-il à jour? as-tu essayé avec 1/2/3/4/sans barrettes de RAM?
auquel cas, à part le SAV..
Marsh Posté le 29-05-2013 à 20:00:17
Bonjour effet-de-nuit,
merci pour ce retour si rapide.
Oui, j'avais commencé par une recherche sur google avec ce genre de critères. J'avais alors mis le bios à jour à partir du site Asus.
Mon bios est en version 3602 ce qui semble être la dernière version de chez Asus (sortie fin 2012). A mon grand regret, ceci n'a rien changé à ce BIOS EFI (Sympa comme truc ce bios moins austère, mais déroutant en regard des Bios Phoenix que j'avais sur le PC avant).
J'ai aussi pensé à la RAM mais sans essayé de retirer les barrettes. Je vais essayé ceci et je reviendrais te donner le résultat de la manipulation.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 20:44:01
Il est également possible qu'il y ai un faux contact dans le bouton de la tour. Ceci expliquerait en partie le fait que le pc démarre en jouant avec le bouton de l'alim si celui de la tour n'est pas complétement ressorti.
Essai de la démarrer en shuntant les 2 contacts de la carte mère servant a l'interrupteur (avec un tournevis par exemple) tu verras si il démarre correctement ou pas.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 21:30:24
J'ai essayé différentes possibilités à partir des barrettes de Ram - Je n'ai pas de changement.
Le bouton de mon boitier me semble être revenu en position tout à fait normal.
En retirant les contacts entre le bouton et la carte mère, je ne pourrais de fait pas démarrer à partir de là.
L'idée est alors de voir si jouer avec l'alimentation le fera démarrer sans ces contacts ? Je vais essayer de vois si j'ai bien compris l'opération.
j'ai essayé à partir d'un autre boitier.
J'ai ouvert les 2 tours et branché sur ma carte mère les contacts pour le démarrage du second boitier. Cette manipulation n'a rien donné.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 23:24:39
As-tu tenté le changement d'alim ?
j'ai déjà eu ce soucis, le diagnostique a été une fois alim HS (en l'ouvrant, certains condos étaient gonflés, mais pourtant, PC démarré tant bien que mal, tout fonctionnait bien...); et l'autre fois c’était la carte mère qui faisait la gu..., avec elle aussi des condos gonflés...
Et quand tu démarres en faisant contact entre les deux bornes correspondantes de la carte mère (avec un petit tournevis comme dit babass14
) ça fait quoi ?
Bon courage...
Marsh Posté le 30-05-2013 à 09:37:15
j'ai réussi tant bien que mal à démarrer avec la méthode proposé par babass14. En fait, il ne se passe rien, je n'ai aucun message d'erreur. Le PC à démarré via l'alimentation, mais toujours pas par le bouton. Par contre, aucun bip malgré buzzer branché.
(Je souligne ma nostalgie des bips qui m'ont fait passer des nuits blanches de recherches... Pourquoi tu bips fichu PC ? Par moment, je pensais même que le PC me parlait. Quelle belle époque révolue.)
J'ai tenté un démarrage à partir d'une barrette de RAM corsaire 1Go (je ne sais plus quoi), pas de changement.
Le fait que cela puisse venir de l'alimentation m'étonnerait étant donné qu'une fois le PC démarré, je peux faire ce que je veux : regarder des blu-ray, jouer à des jeux vidéos plus ou moins gourmand, faire du traitement de texte,... Je n'ai pas d'alim pour tester sous la main.
L'alimentation à laquelle je pense étant une fortron de 500W, il va peut-être me falloir revoir l'alimentation des composants en les rebranchant au fur et à mesure.
Il va falloir que j'attende ce weekend.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 06:22:30
Salut paperboy4,
Mon alim hs fonctionnait aussi impeccable une fois le demarrage reussi... mais en la changeant, plus de soucis de boot.
Donc je persiste: alim.
Fortron: j'ai testé mais j'ai pas aimé. Trop instable en oc (trop de ripple...) et les fils sont tout fins !! C'est pas rassurant...
Pourquoi pas une antec hcg 520 ? Stable, silencieuse solide et pas chère.
Salut, bon week end.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 09:27:16
Bonjour pro972,
en fait, l'alimentation fortron est la seule dont je pourrais disposer pour tester.
Si le problème est résolue par cette alimentation, je ne la garderais pas installée très longtemps.
Je ne suis pas sûr que 500w soit suffisant pour alimenter sans souci le PC.
A tester ce weekend.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 10:55:39
500 watts suffisent largement pour un PC qui consomme 250 watts en charge.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 11:05:27
Bonjour Alein,
merci pour cette précision.
J'ai toujours beaucoup de mal à estimer la puissance nécessaire.
Je pourrais alors rester sur du 500w.
Reste plus qu'à voir si le problème est effectivement l'alimentation.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 11:17:42
tu recherches la consommation du processeur et de la carte graphique sur google, tu additionnes, tu ajoutes 50 watts pour le reste, et voilà, tu as une idée assez réaliste de ce que demande le PC...
Marsh Posté le 31-05-2013 à 13:30:49
Ah OK, j'avais mal compris, et je pensais qu'il était question d'acheter une alimentation, (la Fortron en l’occurrence) !! Sorry...
+1 Alein: 500W suffiront.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 13:53:15
Pas de souci pro972.
Il me faudra en acheter une si le problème vient de là.
Celle que tu me proposais(antec hcg 520) conviendrait tout à fait.
Je ne pense pas que cela change trop de chose sans réelle sollicitation, mais la fortron ne dispose pas de la connectique double à mettre en place sur le côté de la carte graphique. Elle sera alors sous alimentée puisque uniquement via la CM.
Reste plus qu'à terminer cette journée de travail et rassembler le matériel nécessaire.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 13:55:03
si tu n'alimentes pas la carte graphique, le PC risque fort de ne pas démarrer...
Marsh Posté le 31-05-2013 à 14:05:10
Il me semble que je disposais d'adaptateur molex PCI avec la CG.
Je vais voir ce dont je dispose plutôt que d'essayer de faire des prédictions.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 14:06:36
c'est quel modèle ton alim 500 watts ?
Marsh Posté le 31-05-2013 à 14:09:33
Il s'agit de celle-ci :
Fortron Blue Storm - Alimentation 500W ATX12V v2.0
Marsh Posté le 31-05-2013 à 14:14:04
si c'est la version blue storm 2, il y a deux PCI-E 6 broches normalement.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 14:17:29
Je ne sais plus de quelle version il s'agit.
Je vais voir à moins qu'en disant qu'elle n'est pas modulaire te permette de différencier les versions.
Je ne l'ai pas utilisé très longtemps mais je ne m'en suis jamais plein.
Sur ce, je retourne à mon cobol.
Merci.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 14:19:05
tu regarderas ![]()
Marsh Posté le 31-05-2013 à 21:46:49
Et bien voila, la problème est résolue.
Je viens de démarrer sans aucun problème le PC via le bouton du boitier. L'alimentation semble donc être le problème.
Je vais laisser en l'état quelques jours pour voir si je n'ai pas eu un coup de chance pour le démarrage. Si tout ce passe bien, il me faudra acheter une alimentation, la antec proposée par pro972 conviendrait.
alein, mon alimentation fortron présente une seule broche PCI-E.
Dans le moment, au vue de la configuration du boitier antec P182, je n'ai pas la possibilité d'avoir les disques durs et le graveur blu-ray alimentés.
L'alimentation étant située en bas du boitier, face aux disque durs alimentés sans problème, mais mon graveur BR est tout en haut. Les câbles sont plutôt court.
Je ne suis pas tout à fait convaincu non plus par cet adaptateur molex PCI. Enfin, le tout fonctionne correctement tout de même.
Merci pour l'aide que vous m'avez apporté.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 22:05:15
il serait bon de choisir une alimentation un peu plus moderne, avec des cables plus longs et au moins deux adaptateurs PCI-E ![]()
Marsh Posté le 01-06-2013 à 02:39:26
salut paperboy4, et les autres,
Content que tu ais resolu ton soucis... Je suis persuadé que si tu ouvres ton ancien bloc d'alim, tu y trouveras des condos gonflés, voire qui fuient...
Une fois de plus, +1 pour alein: une alim avec d'origine 2 adaptateurs PCI-E 6+2 bien distincts (2 cables qui partent directement du bloc alim, et non un cable avec 2 connecteurs au bout -beurk !!!-)c'est l'ideal. Chez Antec, la HCG 520M (M pour modulaire) te permet de rajouter un PCI-E, à commander chez Antec pour 10€. Sinon je crois que la Antec HCG 620 (M ou pas) est d'origine equipée de ces 2 connecteurs (6+2 et 6). Apres se pose evidemment le problème du prix, mais là tu restes seul juge et decisionnaire... En tout cas, j'aime bien la serie HCG d'Antec car elle est très silencieuse (pour le prix...) et encaisse de fortes charges sans s'exiter à outrance (pas de ventilo qui couine en charge...). Autre alternative: les alim LDLC, basées sur les excellentes Seasonic S12 je crois, sont performantes et peu chères. Surtout evite de descendre sous les 500/550W, histoire d'avoir un minimum de marge pour l'avenir (alein, tu m'as l'air de bien t'y connaitre, tu confirmes ?!).
Et puis au pire, il existe des extensions de cable (chez Bitfenix par exemple) contre monnaie sonnante et trebuchante (com dab...) mais les cables de la HCG ne m'ont jamais semblé trop courts, même dans un Cooler Master HAF 932 (sauf 4/8 broches carte-mère, mais CM fourni la rallonge adaptée avec le boitier)...
-Antec 620 chez Grosbill: 75€ http://www.grosbill.com/4-antec_hc [...] ion_80plus
-Antec 520M chez Grosbill: 58€ http://www.grosbill.com/4-antec_hc [...] ion_80plus + 10€ cable PCI-E supplementaire
-LDLD TA650 chez LDLC: 69€ http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 00888.html avec 4 PCI-E (probablement 2 cables dedoublés, mais ça le fait bien quand même pour un seul GPU) !!!
Avec ça, tu devrais être tranquille pour un moment.
Marsh Posté le 01-06-2013 à 10:20:33
Alors, les alimentations LDLC sont bien des Seasonic, il y a même un topic unique sur le forum à ce sujet.
Pour la puissance, tout dépend de la configuration et de son évolution souhaitée. 500 watts suffisent pour une majorité de PC actuellement.
Marsh Posté le 02-06-2013 à 00:27:30
Salut alein et merci pour ces precisions/corrections.
En effet, j'ai pensé Seasonic, et écrit Silverstone (message edité, coquille corrigée, merci
)... L'esprit humain est étonnant...
Pour les 500w, je suis totalement d'accord avec toi, sauf qu'il est plutôt rare de trouver une 500W munie de 2 PCI-E distincts.
Il peut donc être intéressant de voir le modèle au dessus. Par exemple une hcg520m d'antec coûte plus chère avec un PCI-E supplémentaire optionnel que la hcg620 non-m avec 2 PCI-E d'origine ou même la ldlc 650 qui en a 4.
Considérant que qui peut le plus peut le moins, c'est selon moi un choix judicieux, non ?!
Marsh Posté le 03-06-2013 à 15:10:21
ton raisonnement ce fonde sur quoi ?
Les alims de qualité et de 500 watts ont très souvent 2 connecteurs PCI-E... le fait qu'ils semblent distincts ne change pas grand chose, puisque ce qui compte avant tout c'est l'architecture interne du bloc, à savoir mono ou multi rails...
Ensuite, ton exemple de la HCG est faussé, puisque tu compares une alimentation modulaire, toujours plus couteuse, à une autre qui ne l'est pas...
Le plus judicieux c'est une alim adaptée au PC qu'elle doit faire tourner. pas besoin de dépenser plus que nécessaire...
Marsh Posté le 03-06-2013 à 16:23:32
Mon alimentation Fortron fait tourner le PC sans problème depuis maintenant 3 jours. J'ai démarré, arrêté et redémarré à plusieurs reprises sans jamais rencontrer de problème. Je peux donc affirmer que le problème venait belle et bien de mon alimentation.
L'alimentation corsaire posant problème est une modulaire. Maintenant, reste plus qu'à savoir si cette première expérience modulaire m'a convaincu.
La fortron non modulaire après avoir changé de place au lecteur BR présente tout de même un bon paquet de câbles à loger entre l'alimentation et les disque dur. Pas terrible terrible je trouve. En sachant que j'ai un adaptateur pour une broche PCI-E qui part de 2 Molex.
Que pensez-vous de celle-ci ? Pas d'overclock.
http://www.materiel.net/alimentati [...] 69946.html
http://www.materiel.net/alimentati [...] 74872.html
La seconde à l'air de présenter un sifflement. Mais en même temps, qu'est ce que je pourrais entendre avec un boitier comme P-182 ?
Marsh Posté le 03-06-2013 à 16:28:27
Mon raisonnement se fonde sur ma (maigre) expérience... la plupart des alim 500w que j'ai pu avoir en main n'avaient qu'un pci-e, éventuellement dédoublé. Apres, c’était pas du haut de gamme mais bon milieu de gamme... Apres j'ai pas tout testé (loin de là !) mais j'ai déjà eu quelques surprises avec des alim de bonne marque (Corsair, Enermax, CM,...) en cas d'upgrade gpu par exemple. Peut-être la faute a pas d'chance... Et ce quelque soit l'architecture...
Je ne veux pas te contredire, tu as parfaitement raison, je le sais pour l'avoir lu a maintes reprises sur les mags auxquels je suis abonné (hwm, pcu, canardPC avec la grosse affaire des alims sans protection...), et n'ai pas les connaissances techniques suffisantes pour même penser a les contredire, comme pour toi. Donc je vous croie comme parole d’Évangile, promis.
Cependant mes pc évoluent en permanence (comme tu le dis: "son évolution souhaitée" ) et depuis que je prévoie un peu plus large pour l'alimentation, les upgrades sont beaucoup moins prise de tête, pas d’inquiétude, pas de ventilo alim qui soudain devient audible en charge, ou d'alim qui n'alimente plus assez (comme paperboy4) et pour moi c'est du vécu: mes alim survivent à plusieurs config sans même avoir à y réfléchir, multi gpu, OC, bi-xeon: tout passe.
Je répète alein, tu as raison, et je ne veux surtout pas polémiquer sur ce sujet déjà exploré, mais aux conseils et recommandations des personnes avisées comme tu sembles l'être, je ne fais qu'ajouter un principe de précaution connaissant ma tendance à l'"upgradite aiguë"... Et n’étant pas un spécialiste, le conseil donné à ppboy4, ne se base donc QUE sur cela: bons conseils + expérience personnelle.
Chacun ensuite adapte la posologie, en fonction de sa maladie... ![]()
Marsh Posté le 03-06-2013 à 16:40:01
Bonjour paperboy4
Par expérience, on évite les alim cooler master de cette série, c'est assez moyen niveau qualité.
L'antec est bien, les sifflements ne sont pas systématiques sur tout les blocs... sinon, tu peux regarder bequiet, ou P&C silencer3, ou seasonic.
NZXT vient aussi d'annoncer de nouvelles alims...
http://www.techpowerup.com/184874/ [...] eries.html
par exemple.
Marsh Posté le 03-06-2013 à 16:51:42
Je ne sais pas trop, c'est la première fois que je tentais une alimentation de marques autre que Advance ou Fortron alors, j'aurais plutôt tendance à suivre vos conseils.
Je m'orienterais bien vers une alimentation modulaire(ceci n'est pas un choix définitif) de façon à pouvoir tout de même retirer les câbles inutiles. Idéalement, il faudrait qu'elle ne fluctue pas de trop au niveau des tensions.
La limite principale étant le prix que je fixerais à 70 €.
Marsh Posté le 03-06-2013 à 16:52:24
Salut paperboy4,
Chez moi, la HCG 520m ne fait aucun sifflement...
Ma config: EVGA Stinger; i5 3570K OC 4,3; Raid0 SSD + 2x3To HDD; Corsair H100i; Radeon HD 6950; 8Go DDR3 2133; et quelques ventilos... Dans un Prodigy.
Photo ?!
Avec GPU (PCI-E additionnel commandé chez Antec):
...et ce GPU n'est pas réputé pour sa faible consommation... Surtout flashé HD6970/OC...
Marsh Posté le 29-05-2013 à 19:09:47
depuis quelques jours, je démarre mon ordinateur en jouant avec le bouton de l'alimentation...
Voici en détail mon problème :
Le démarrage par le bouton situé sur le boitier fonctionne dans environ 10% des cas, dans les autres cas, je démarre à partir de l’interrupteur de mon alimentation. En plaçant ce bouton sur 0 puis 1 à plusieurs reprises, le PC démarre.
Je ne parvient pas à identifier le problème. Pourriez-vous m'aider ?
J'ai reproduit le problème dans un autre boitier ce qui a mon sens exclu le boitier.
Voici ma configuration orienté jeux (PC monté moi-même il y a environ 18 mois)
Processeur : Intel Core i7-2600k
Carte mère : ASUSTeK Computer INC. P8P67 EVO Rev
Carte graphique : HIS Radeon HD6870
RAM : 4 Barrettes G.Skill de 2 Go - PC 10700
Disques durs : OCZ Vertex 3 64Go
Vélociraptor 600 Go (Celui-ci tombe par moment)
OS : Windows 7 Edition Familiale Premium
Alimentation : Corsair
Boitier : Antec P-182
