[aide] Pc qui freeze en statique ou démarrage d'un prog'
Pc qui freeze en statique ou démarrage d'un prog' [aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2015 à 16:21:46
Bonjour à tous  :bounce: ,
Je me suis monté un nouveau Pc depuis plus de deux mois pour du jeu, montage et CFAO, tout allait bien jusqu'à il y a quelques semaines.
Alors voilà mon problème, lorsque que le Pc démarre tout va bien, mais lorsque qu'il est en "statique", je veux dire qu'il tourne mais que je ne suis pas dessus (parti travailler ou jouer à la console) comme par exemple il télécharge ou alors qu'il est juste sur le bureau Windows, il arrive qu'il freeze et un redémarrage forcé est donc obligatoire, il met arrivé deux fois également que lorsque je lance un programme après un temps d'inactivité il plante également.
Bon j'avoue, il plante après être allumé souvent depuis plusieurs heures, peut être que ça peut vous être utile comme information  ;)
J'ai fait des recherches, certains parlent des barrettes RAM qui pourraient être en causes, d'autre des HDD voir même du CPU bref, je vous donne la configu' quand même :
I7-5930K 3.5Ghz
ASRock X99 Extreme 6
Gtx 970 - MSI - GAMING 4G
16GB Corsair Vengeance LPX blau DDR4-2800
Kingston HyperX 3K SSD Series 120 Go
WD Bleu 1TO SATA 6GB/S
Corsair AX850i 80PLUS Platinum
J'espère que vous pourrez m'aider, encore merci de vos futur réponses :jap:
PS: je suis sous W8.1
Marsh Posté le 30-09-2015 à 19:26:55
UP  [:guimover:2]
Marsh Posté le 30-09-2015 à 19:33:48
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ashed.html
installe ca, ca devrais aider à resserrer le diagnostic :jap:
Message édité par carrera le 30-09-2015 à 23:33:14
---I like Scsi---
Marsh Posté le 30-09-2015 à 22:53:16
Merci, justement je l'avais déjà essayé et il ne trouve rien en analysant :/
Marsh Posté le 01-10-2015 à 20:54:24
c'est pas l'inactivité des disques durs qui crée ce problème? j'avais ce problème, donc va dans options d'alimentation et regarde que les disques durs ne s'éteignent pas après quelques minutes car il est possible qui n'arrive pas à redémarrer à chaud et tout se bloque. Si c'est pas ça regarde les températures et si c'est pas ça test ton disque durs ou change peut être la position du connecteurs sata (en mode désespoir :) )
Par contre je maîtrise pas win8.1 donc je peux pas t'aider  :(
Message édité par aure47600 le 01-10-2015 à 20:54:56
Marsh Posté le 01-10-2015 à 21:57:30
Tiens, c'est ce que je me posais comme question justement, car oui, ils se mettent veille à partir d'un moment, je vais essayer ta solution, mais j'avais eu avec Whocrashed ce diagnostique que je viens de voir, le Pc avait freeze lorsque j'étais sur Sony vegas pro...
http://img15.hostingpics.net/pics/835162Sanstitre1.png
Et hier quand je l'avais refait il me parlait d'une autre histoire, celle d'un probleme de "vidage", au sujet de la mémoire, faudrait que je retrouve ... :/
