demarrage pc en 3 etapes!!! normal??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2004 à 11:45:12
Non, c'est la guiness qu'on sert en 3 étapes, ne pas confondre ![]()
Marsh Posté le 05-11-2004 à 11:46:36
HA VA PAS COMMENCER A ME POURRIR MON TOPIC lol
Marsh Posté le 05-11-2004 à 11:48:05
Pour ton pb, ca pouurait ressembler à des histoire de mises en veille, genre soft off ou comme ca. Ce qui fait que quand tu appuyes il se met en veille direct
Marsh Posté le 05-11-2004 à 11:59:23
Non en fait mon pc est bien eteind le soir et quand je le rallume le lendemain bah a chque fois il me fait ca. Quand je l'eteind je fait demarrer arreter arreter l'ordinateur
Marsh Posté le 05-11-2004 à 12:02:30
Ouaip, mais en fait dans le bios tu peux définir ce que ca fait quand tu appuyes sur le bouton. C'est peut-etre mal reglé. Sinon ben je vois pas
Marsh Posté le 05-11-2004 à 12:03:55
bon bah je regarde ca ce soir et puis je reviendrai sur le forum si ca remerde
Marsh Posté le 05-11-2004 à 12:08:41
| crane a écrit : Ouaip, mais en fait dans le bios tu peux définir ce que ca fait quand tu appuyes sur le bouton. C'est peut-etre mal reglé. Sinon ben je vois pas |
j'etais en train d'y repenser, que je doive demarrer en 3, fois meme avec l'option de veille activée dans le bios, c pas normal donc je pense pas que ca vienne de la mais je vais quand meme essayer
Marsh Posté le 05-11-2004 à 12:49:01
Up apres manger
Marsh Posté le 06-11-2004 à 10:48:18
J'ai mis le truc du bouton sur shutdown
he bien ca n'a rien changé
Un ptit up alors
Marsh Posté le 06-11-2004 à 10:58:13
désactive complètement le power management, ca fout la merde ![]()
Marsh Posté le 06-11-2004 à 12:57:46
ta tenté un clear cemos? c pas la solution a tout mais ça résoud pas mal de cas.
sinon ta vérifié tes boutton si y etaient bien branchés? (ça métonnerais que ça vienne de ça mais on sais jms!)
Marsh Posté le 09-11-2004 à 22:19:25
Alors apres avoir fait
un clear cmos
desactiver le power management g toujours le probleme
Au secour
Marsh Posté le 15-11-2004 à 11:58:36
petite nouveautée a mon probleme. Mon pc demarre maintenant en 2 fois. Apres une petite attente au premier appui sur le bouton M/A je re eteind mon pc et le rallume et la il fonctionne bien.
J'ai pensé a un probleme d'alim que je vais tester ce soir avec une autre alim, mais est-ce que ca ne viendrai pas de la carte mere ou d'un condensateur qui aurai du mal a chager??!!??
Aidez moi
Marsh Posté le 15-11-2004 à 12:08:39
alim 350 Watt (je connais pas la marque je l'ai ht avec ma tour)
elle as quelle age
carte mere Asus K8V SE Deluxe
processeur amd athlon64 3000+ @2Ghz
memoire vive samsung 512 ddr
dd 160Go maxtor sata
carte graph ATI 9200 SE (c dla merd)
tu depense pleins d'argent est tu garde une alim de mer..
Marsh Posté le 15-11-2004 à 12:32:42
Un truc à essayer : débrancher le cable secteur plusieurs minutes avant allumage. Y'a quelques années j'avais un PC (PIII 600) qui ne démarrait que s'il était resté débranché plusieurs minutes avant (pb cm sans doute).
Marsh Posté le 15-11-2004 à 12:55:51
essaie de débrancher tous les périphérique (disques durs carte réseau, cables eetc....) Juste le proc mémoire et carte vidéo. et essaie... Si ca marche c'est ton alim qui est trop faiblarde.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 11:24:25
Suite a la mise a jour de mon bios plus aucun probleme
DSL j'ai ete un peu long a mettre ma resolution mais bon ca marche et c operationnel (enfin pour celui qui me l'a racheté)
Marsh Posté le 05-11-2004 à 11:43:59
j'appuie sur le bouton M/A de mon pc le voyant de l'uc correspondant a l'alimentation clignotte et rien ne se passe
donc je l'eteind
j'appuie sur le bouton M/A de mon pc le voyant ne clignotte plus et on entend le dur tourner mais l'ecran ne s'allume pas donc je l'eteind
j'appuie sur le bouton M/A de mon pc et la tout est ok le pc tourne normalement
Vola quand je demarre mon pc il me faut toujours 3 etapes avant qu'il se lance normalement:
- 1ere fois
- 2eme fois
- 3eme fois
ma config:
merci de vos solutions
Message édité par wago le 05-11-2004 à 11:44:22
