Pb au démarrage , un peu comme marciedip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2006 à 09:21:01
suite ...
hier soir, mon soucis : Redémarrer le PC apres l'avoir arreté : impossible !
Je suis obligé d'attendre plus ou moins longtmps de 20s a 5 min avant que le fait de presser sur le bonton fasse qq chose.
voici ce qu 'il se passe lorsque j'appuie sur le bouton on/off plusieurs effets :
- rien du tout de chez rien du tout.
- juste une petite impulsion electrique pendant une fraction de seconde, histoire de faire bouger les ventilo, et flasher la led du power.
- démarre a moitié (ventilos + DD seulement apparament)
- Démarre normalement.
J'ai également remarqué, qd j'appuie sur le bonton, qu'il ne se passe rien , apres plusieurs secondes, il se met a demarrer tout seul, sans que je touche a rien...
En enlevant la RAM ou la CG : des fois la CM bip, des fois non ....
Une fois demarré correctement, je n'ai plus aucun soucis !! il faut juste que je ne l'arrete plus
qq'un a déja eu ces symptomes ??? je  pense de plus en plus a la CM (Gigabyte K8nxp9)
Help plz
Marsh Posté le 03-08-2006 à 11:00:36
bonjour,
Voici qq jours, j'ai du mal a amettre en route la bécane : Qd je l'allume, j'ai l'impression que tout se met en route (Ventilo, DD qui grattent, lecteur ) SAUF que je n'ai pas de signal vidéo qui sort ! Le ventilo de la CG tourne également correctement.
Config : Nforce4 K8nxp-9 + AMD64 3200 + 2X 512 Corsair + 4 DD + 2 DVD + Geforce 6600 GT + alim 450W.
En trifouillant a l'interieur les cables et connexion,apres qq tentives ca repart normalement (des fois non... )
j'ai également essayé de debranché 1DD et 1 DVD pour voir si l'alim etait en cause: ca n'a rien changé ...
d'ou vient mon pb ?? alim ?? Carte graphic ? Proc ? CM ?? autre ..
J'ai également remarqué lorsque j'eteins le PC qd je fais ces manip, souvent, je suis obligé d'attendre une 20aine de seconde avant de pouvoir le rallumer : sinon, absolument rien se passe electriquement (normal ?? est ce une secu ?)
Merci a vous ..
