Asus K8N , pas de bip au demarrage, pas d'affichage
Asus K8N , pas de bip au demarrage, pas d'affichage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2006 à 12:01:27
 VOici ma config , Asus K8N (Neuve), athlon 64 3000+, 1 go ddr, Ati radeon 9800 pro.
Ma config marchait parfaitement jusqu'à ce qu'un jour l'ecran s'eteigne. Je n'avais aucun affichage au demarrage malgré que tout le reste tournait. Ayant deja eu ce pb avec la meme carte mere, renvoyée à Ldlc contre echange, je l'ai re renvoyée en en demandant une autre, malheureusement il ne pouvait proceder qu'à un échange standart. Ce matin au joie j'ai reçu ma carte mére. Apres le montage, sans rop serrer les vis bien entendu, je boot et au surprise, même probleme ... pas de bip de la carte mere quand tout le materiel est branché, des bips quand j'enleve la  memoire. Pas de bip avec CM + memoire+ CG+ proc. Elle ne parle pas bien entendu. Ca commence à me gonfler Asus !
SI qqu'un à une idée
(le connecteur 4 broches est bien branché)
Marsh Posté le 31-07-2006 à 12:37:29
Marsh Posté le 31-07-2006 à 13:39:18
re up
Marsh Posté le 31-07-2006 à 15:19:45
re re up
Marsh Posté le 31-07-2006 à 15:59:18
bip
Marsh Posté le 31-07-2006 à 23:16:35
Slt, t'a essayé cmos ?
Marsh Posté le 01-08-2006 à 08:22:58
oui mais rien a faire
Marsh Posté le 01-08-2006 à 08:48:14
il faut tester tous tes composants princupaux : cg, ram proco
apres si tout fonctionne
a toi de voir avec la cm ...
bon courage !
Marsh Posté le 03-08-2006 à 00:38:55
désolé de m'inviter sur ton topic mais j'ai changé ma CM pour celle-ci et mon alim n'a pas de connecteur 4 broches...
ce connecteur est indispensable pour le fonctionnement ???
je dois donc changer d'alim ???
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:21:29
oui
Marsh Posté le 11-05-2008 à 16:46:01
Même problème. J'ai testé une autre alim, un clear cmos avec les jumper en retirant la pile, une autre carte graphique en pci au lieu d'agp, différentes configuration pour la ram (mais pas d'autre barrette sous la main). J'ai aussi tout débranché sauf un disque dur et ma cg, dégagé mes cartes pci.
Les ventilo tournent mais écran noir...
Pas de bip, mais parce que j'ai pas de speaker dans mon boîter donc le connecteur hp de la carte mère est pas branché.
Message édité par Profil supprimé le 11-05-2008 à 16:46:29
