Bips au démarrage après blocage écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 10-01-2013 à 09:14:19
bonjour,
depuis quelques temps, l'image se fige mais sans écran bleu lors d'utilisation normale sur le net par exemple donc reset et au reboot j'ai droit à un bip long et trois courts donc reset et idem 2 à 3 fois d'affilée puis il redémarre normalement comme si de rien n'était. j'ai également fait un nettoyage poussière au cas où et vérifier les connexions.
ma config est la suivante CM Asus P6T SE + proc i7 920 Carte vidéo MSI N275GTX (MS-V177) 15 go de ram Corsair XMS DDR3-1333 alim corsair HX 650 w
mon bios est à jour ainsi que mes drivers Nvidia.
votre aide me serait très précieuse car cela fait déjà quelques semaines que ça dure.
merci d'avance
je copie également le rapport de Who crashed pour les derniers événements.
On Thu 10/01/2013 04:57:50 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\011013-30264-01.dmp This was probably caused by the following module: Unknown (0xFFFFF8800F4809E6) Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA80106AC010, 0xFFFFF8800F418A88, 0xFFFFFFFFC00000B5, 0xA) Error: VIDEO_TDR_ERROR Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: Unknown . Google query: Unknown VIDEO_TDR_ERROR
On Thu 10/01/2013 04:57:50 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\memory.dmp This was probably caused by the following module: Unknown (0xFFFFF8800F4809E6) Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA80106AC010, 0xFFFFF8800F418A88, 0xFFFFFFFFC00000B5, 0xA) Error: VIDEO_TDR_ERROR Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: Unknown . Google query: Unknown VIDEO_TDR_ERROR
On Wed 02/01/2013 04:25:01 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\010213-15724-01.dmp This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7EFC0) Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0x80050033, 0x6F8, 0xFFFFF80002ADD204) Error: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: NT Kernel & System Bug check description: This bug check indicates that the Intel CPU generated a trap and the kernel failed to catch this trap. The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
Message édité par mikado306 le 10-01-2013 à 09:15:32
Marsh Posté le 10-01-2013 à 09:14:19
bonjour,
merci d'avance
