help, pc ne démare pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2008 à 15:20:10
ReplyMarsh Posté le 12-01-2008 à 15:49:45
| old100 a écrit : "boitier advance turboboost" |
un truc de merde advance 400 ou 460 watts, j'ai la méme dans un autre pc, et elle marche bien
elle est neuve aussi
mais si elle était morte
bah rien ne tournerai
et si elle était pas assez puissante
en enlevant dd et lecteur et ventilo, ca aurai marché
Marsh Posté le 12-01-2008 à 15:55:57
"est ce que si j'ai mal branché un truc du control panel (qui me pause souvent pbléme) ca peut ne pas faire démarer la carte mére ?"
Pour démarrer il suffit de faire un contact entre les deux broches "Power", avec un tournevis par exemple.
Les autres n'ont pas d'importance.
Tu as essayé de démarrer la CM sortie du boîtier?
Marsh Posté le 12-01-2008 à 19:51:01
2 nouveaux test
démarer le pc sans processeur
pas de bip, rien, comme tout le temps quoi
( je pense que c'est donc la carte mére qui fais rien)
tout tout débrancher
démarer avec le tournevis la carte mére, avec processeur monté ( avec rede la pate thermique )
mais pas de dd,pas de ram, pas des cables du control panel, pas de lecteur ...
et tjrs pareil
voila j'attend votre aide
je renvoi le carte mére ? le proco ?
comment puis je tester mon matos ?
Marsh Posté le 12-01-2008 à 19:52:36
| sam989 a écrit : 2 nouveaux test |
je dirais CM HS.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 21:09:30
| old100 a écrit : |
une carte mére sans proco, doit forcément bipper ? (sauf si morte ?)
imagine je renvoi la carte mére et c'est le proco, je serai bien dég ...
Marsh Posté le 13-01-2008 à 11:14:57
bon bah je te remerci
j'ai retester pour être sur
mais ca bippe pas sans proco
j'ai remonté
rien ne change
j'ai tout démonté, je renvoi la carte mére
merci beaucoups
Marsh Posté le 28-01-2008 à 09:35:42
colis renvoyé dans les régles de l'art
colis refusé, mail me disant explication dans colis
réception du colis, pas d'information dans le colis
je suis totalement dégouté
j'ai retésté, fais un cmos, changé de processeur et tout ça hors du boitier avec un minimum de piéces
(écran + cable écran = marche trés bien sur 3 pc, carte mére = je pense est le défaut, processeur = tésté 2 différents, avec et sans ram), alim
le pc s'llume, du moins ventilo .., mais rien ne se lance, pas de bios ou autre
je suis tellement dégouté que j'envisage d'acheter une carte mére a mes frais
j'ai besoin de vous, je ne veux pas commander chez cdiscount cette fois
si possible un site avec un sav parfait
je veux une carte mére socket am2 pour un processeur amd 4000*2 , avec chipset graphique intégré
2 go de ram (2*1)
dans un boitier atx
je peux mettre une carte mére micro atx sans soucis non ?
(je n'ai pas besoin de ports pci ou autre et j'en aurai jamais besoin, enfin ma tante, c'est moins cher, plus simple et je vois qu'y a casi que ça de partout)
quel carte mére me conseillez vous ?
utilisation pour ma tante , donc un truc pas avec un potentiel d'o/c ..., ca sert a rien
Marsh Posté le 28-01-2008 à 10:17:08
Je ne veux pas te prendre pour un boulet, mais moi j'avais fait le boulet sans m'en rendre compte...
Tu as branché les 2 cordons d'alim sur ta carte mère?
la 24 pin et la 8 pins?
je pense que ta carte mère en a 2, moi j'avais mal branché la 8 pins et du coup j'avais le meme problème
Marsh Posté le 28-01-2008 à 10:23:30
oui pas de soucis de ce coté
merci quand méme
un autre test envisageable pour être sûr que c'est la carte mére, méme si je ne doute casiment plus
j'ai aussi tésté avec une autre ram mais pareil
ca démare (ventilo ...) , mais rien à l'écran (qui marche sans aucun doute ainsi que ses cables)
Marsh Posté le 28-01-2008 à 10:52:11
| sam989 a écrit : colis renvoyé dans les régles de l'art |
pour renvoyer une carte mere hs , il faut demander un n° de retour sav au magasin qui te l'as vendue , sans n° de retour il ne prenne pas en charge
Marsh Posté le 28-01-2008 à 10:56:22
mes test en gros
alim, allume ventilo ... mais pas de bios à l'écran, rien se passe, tésté une autre alim, pareil
config tésté dans boitier
config tésté hors boitier
écran et cable tésté (pas de probléme)
tésté un autre écran en vga
tésté un autre écran avec la sortie hdmi
enlever dd, lecteur (tjrs pareil)
carte mére sans proco, puis sans memoire, pas de bip
tésté autre processeur , puis autre mémoire, tjrs pareil
je sais brancher les connecteurs sur une carte mére ... (lol)
j'ai tésté 1 cmos, pile puis cavalier, tjrs pareil
pour moi c'est un probléme carte mére, soit la carte mére totalement hs, soit le chipset graphique (ainsi ca envoi rien à l'écran)
voila qu'en pensez vous ?
je m'appréte a commander une nouvelle carte mére
Marsh Posté le 28-01-2008 à 10:57:56
si carte mere sans proc pas de bip = carte mere hs ( renvoi la)
Marsh Posté le 28-01-2008 à 10:58:53
| herve_30 a écrit : |
bien entendu j'ai appeler cdiscount
qui m'a donné un numéro de retour, code bare
que j'ai collé sur le colis, (meme 2 fois et 1 à l'écris)
paquet de la carte mére complet, avec certains cable que j'avais méme pas ouvert (dans plastique)
j'ai fournit une explication, j'ai emballé tout ça dans un embalage parfait, et j'ai réspécté le délais de retour
seulement ils me l'ont renvoyé sans explication, et je sais qu'ils l'ont ouvert le paquet, mais pquoi faire ...
la renvoyer va me faire encore dépenser des sous et perdre du temps
Marsh Posté le 28-01-2008 à 11:01:16
| sam989 a écrit : |
ok rapelle les et demande leur pourquoi , il l'on renvoyée
Marsh Posté le 28-01-2008 à 12:27:31
trop marre de téléphoner
c'est super cher
cette carte mére vous semble bien ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] n-64X2.htm
micro atx, socket am2, chipset graphique intégré, port vga , 4 ports sata ...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 14:04:12
| sam989 a écrit : trop marre de téléphoner |
il te faut obligatoirement du micro atx ??? car il n'y a que 2 port pci...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 14:45:36
il ne me faut pas obligatoirement du micro atx
il me faut atx ou micro atx
sortie vga (écran n'est qu'en vga, j'ai pas envie d'acheter un adaptateur dvi/vga, sauf si fournit ...)
pas trop cher (c'est pour ma tante, et c'est a ma pomme)
2 ports sata (lecteur et disque dur)
socket 940/am2
compatible ram ddr2 800 mhhz
chipset pour le son, un truc simple, pas besoin de 5.1/7.1
port ethernet, 4 ports usb de préférence
je n'ai et n'aurai surement besoin de rajouter un truc en pci/pci express
car ce pc servira a de la bureautique ,internet, films, pas plus
c'est pour ma tante, et pas moi ...
la carte mére que j'ai choisi me semble remplir ces formalités, mais si tu me propose mieux ou si j'ai fais une erreur ...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:14:56
non ca va , c'etait juste qu'on pense assez au port pci .......
a+
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:18:22
je te remerci
je commande desuite je serai ainsi libérer car j'en peux plus
je vous tiens au courant quand je recois ça
j'en profite quand méme pour commandé une petite vx nano pour mon portable
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:25:14
carte mére commandé
recu ce matin
monté, même symptome
alim qui se lance, mais rien a l'écran
flipage total, j'enléve 1 barette, et hop ca marche
je me dis merde alors c'est ça depuis le début, 1 barette, mais pourtant j'en ai tésté d'autre
je redémonte tout, remet l'ancienne carte mére, je ne met pas la barette défectueuse
et ca marche pas, j'interverti, reteste d'autre barettes
j'avais donc 1 carte mére morte, et 1 barette de ram
vive cdiscount
pc en cours d'install
Marsh Posté le 01-02-2008 à 14:10:32
ta 2eme barette n'est peut etre pas morte !!! essaie de la mettre quand ton pc auras demarrer , sans couper l'alim du secteur , ca m'est deja arrivé qu'un pc ne demarré pas apres un clear cmos ou autre donc je mettais une barrette , je demarré ensuite j'eteigner le pc normalement par windows , et ensuite je remettais la 2eme barette...
Marsh Posté le 01-02-2008 à 20:56:05
je viens de tester
non elle est bien morte
merci bien
je suis content au moins ca marche, j'ai juste a racheter 1 barette et voila
Marsh Posté le 12-01-2008 à 14:31:43
voila je viens d'acquérir une nouvelle config pour ma tati, que j'ai monté en piéces hier soir
mais voila rien ne marche
aucune odeur de grillé, ou probléme rencontré, matos neuf mais acheté par vpc (galére en perspective !!)
écran samsung 19
dd 160 go sata samsung
graveur samsung sata
2 go de ram
processeur am2 amd athlon 64*2 4000+
Carte mère K9AG NEO2 DIGITAL - Socket AM2, carte video intégré
j'allume le pc aprés avoir tout branché, rien ne s'affiche a l'écran (bios ou autre), l'écran reste éteind
j'ai tésté l'écran , pas de soucis
j'ai tésté la tour sur 3 écrans en vga
j'ai tésté la tour sur ma télé hd en hdmi ( carte mére a une sortie hdmi)
mais pareil
l'alim marche
leventilo processeur , ventilo boitier tournent
le lecteur cd s'ouvre, quand je met un cd il tourne, du moins il y a une petite accélération
le disque dur fais un peu de bruit (trés peu, mais je sais qu'il a démaré quand j'allume)
j'ai tésté de débrancher dd, lecteur cd , ca change rien
j'ai tésté sans ram, ca change rien
pas de bip
je pense donc a 3 pannes possibles :
carte mére ou processeur défectueux , comment savoir qui a un probléme ? , je n'ai pas de config am2 a la maison, que du 939, et du intel
j'ai pas envie de retourner les 2
est ce que si j'ai mal branché un truc du control panel (qui me pause souvent pbléme) ca peut ne pas faire démarer la carte mére ? (j'en doute, ca jou juste sur l'alim je pense)
voila sinon une autre cause
merci d'avance, car je suis dans la merde encore une fois !!!
Message édité par sam989 le 12-01-2008 à 15:19:16
