Bip au premier demarage. Comment proceder ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2007 à 15:19:39
Vérifie que les RAM et la cg sont parfaitement positionnées. La baisse de régime des ventillos c'est normale tant qu'il ne s'arrêtent pas c'est bon.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 15:33:58
C'est ta Saphire x1950xt qui demarre avec le ventilo a 100% donc c'est normal que ca reduise une fois quelle est detectée.
Testes barrette par barrette en elevant tout ce qui est dur et dvd pour au moins arriver au bios. Une fois que t'as le bios t'as gagné.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 15:38:43
Bon je suis en train,
J'avais déjà enlevé le dur et le DVD pour essayer. J'ai tenter de changer les slots de la ram, ça ne change pas. Je vais essayer barretes par barretes...
Marsh Posté le 26-03-2007 à 15:42:26
Si tes barettes sont dual chanel il y a un code de couleur à respecter
Marsh Posté le 26-03-2007 à 15:46:25
De toute façon j'ai essayé avec une seule barette. Je vais voir si c'est pas le radiateur qui n'est pas assé colé au chipset.
Mais en gros ya un premier bip disons pour la CG, et il y en a un second après, mais rien ne se passe.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 15:56:51
J'ai enlevé le rad du chipset, il y avait plein de pate thermique dessus ()ça avait débordé quoi. Ca peut être ça ?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 16:04:06
Il faut positionner les cavaliers pour régler le FSB conformément à la fréquence de ton proc. C'est expliqué sur le manuel de ta CM.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 16:04:54
Je remet le rad du chipset et je regarde ça. Merci en tout cas
Marsh Posté le 26-03-2007 à 15:14:33
J'ai monté mon UC ce matin:
P5N-E Sli
E4300
2*1Go G.Skil PK
Forton BluePowr2 500W
Saphire x1950xt
Western Digital 250Go 16Mo
Graveur Samsung
Dessus j'ai mis un Noctua 9F et un radiateur Thermaltek HR-05
Quand je démare, l'écran reste noir, il y a un premier bip, qui s'accompagne d'une baisse de régime des ventilos (sans doute celui de la CG vu le bruit que ca fait), puis un autre.
Voilà, je ne m'y connais pas trop, peut être que j'ai mal appliqué le pate thermique, ou quoi que ce soit, et je n'arrive plus à retrouver le topic pour résoudre les problèmes de configs qui ne démarent pas.
En vous remerciant d'avance.
