Pourquoi le pc demande une reparation reguliere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2015 à 14:33:56
Poste un screenshot des données smart, en utilisant par exemple CrystalDiskInfo
Marsh Posté le 28-09-2015 à 14:57:15
salut
merci pour la réponse
voici donc les liens pour mes deux disques durs
merci de l aide
http://www.cjoint.com/doc/15_09/EICm3IY2rT4_disk1.txt
http://www.cjoint.com/doc/15_09/EICm37ZH4u4_disk-2.txt
Marsh Posté le 28-09-2015 à 15:30:16
Sauf erreur de ma part les disques ont l'air en bon état.
Tu devrais regarder coté erreurs sur les données qu'il contient, pour vérifier les fichiers systèmes, tu lances "cmd.exe" (en mode administrateur) et tu tappes "sfc /scannow".
Si ça ne change rien, vérifie la surface du disque, "chkdsk /R" (attention ça va être long). Il peut te demander de redémarrer pour faire le test avant le lancement de windows.
Marsh Posté le 28-09-2015 à 20:02:22
voila j ai fait un chkdsk et un scannow
mais ou se trouvent les rapports
merci de l aide
Marsh Posté le 29-09-2015 à 16:34:31
Pour la verification du disque tu vas dans Panneau de config => Outils d'administration => Observateur d'évennements => Journaux windows => Applications et tu recherche "chkdsk", là tu tombera sur le rapport.
Pour celle des fichiers systèmes , dans le répertoire Windows => logs => CBS => CBS.log (s'il ne veut pas l'ouvrir fais-en un copie qui, elle, sera ouvrable.)
Par contre ce dernier risque d'être assez indigeste, dans un premier temps tu peux voir si le PC est stable avant d'avoir à fouiller dedans pour voir s'il y a eu des erreurs.
Marsh Posté le 29-09-2015 à 20:37:14
bonsoir
voici donc les rapports que j ai trouve
http://www.petit-fichier.fr/2015/09/29/cbs/
http://www.cjoint.com/doc/15_09/EI [...] hkdsk2.txt
http://www.cjoint.com/doc/15_09/EI [...] hkdsk1.txt
en fait le pc est par moment assez lent ou gèle carrément chose que je n avais pas avant
Marsh Posté le 29-09-2015 à 20:41:40
merci pour la reponse
voici donc les fichiers demandes
en fait des fois mon pc gèle et plus rien ne fonctionne , ou encore il lui faut un temps fou pour afficher le bureau , chose que je n avais avant
Marsh Posté le 30-09-2015 à 03:30:14
Avant le rajout de disque tu veux dire? Ou avant les vérifications que je t'ai proposé?
Le câble sata pour ton second disque était neuf?
Quand tu as tester en débranchant ton disque rajouté, as tu laissé le cable sata connecté?
Tu n'as pas par mégarde bougé celui d'origine, favorisant une mauvaise connection? Voire de la poussière dans la prise, ou HS (compare aussi les prise d'alim pour être sur qu'il n'y ai pas un connecteur suspect, ou testes avec les autres s'il y en a)
Sinon tu dis que le PC gèle parfois ou est lent, donc ça arrive qu'il marche parfaitement?
Dans les rapports Chkdsk, un des disques à a lettre de lecteur "D:", l'autre pour lequel tu as du oublier le "/R" est "\Device\HarddiskVolume1" car il n'y a pas la vérification des clusters dans le rapport. Il faudrait savoir s'il s'agit de la partition contenant windows et lui faire la vérification. Tu peux lancer DISKPART puis taper "list volume".
Ton log du System File Checker est démesuré, peu importe, le but est surtout de le lancer pour qu'il corrige une éventuelle erreur.
Essaye de prendre les données SMART de façon régulière pour qu'on puisse voir l'évolution des valeurs, au cas où je me serais planté sur l'état des disques car quelques valeurs me laissent perplexe. Dans le doute, sauvegarder tes données irremplaçables serait une bonne idée. Un disque qui lâche pile quand tu en rajoutes un serait un coup de malchance, mais à force de redémarrage les données pourraient être endommagées.
Autre vérification à faire dans l'observateur d’évènement, cette fois pas à "Application" mais "Système", les erreurs répertoriées.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 20:50:55
voila j ai refais pas mal de test depuis la derniere fois
j ai donc laisse juste un disque dur , avec le cable sata d origine que j ai teste aux 4 differents connecteurs de la carte mere , le resultat est toujours la meme chose , j ai change le cable sata aussi
il demarre normalement plusieurs fois , puis subitement me demande une reparation , une fois celle ci realisee
il refonctionne plusieurs fois sans rien faire , puis de nouveau il me demande une reapration
j ai donc fini par remattre une ancienne image et refais un scannow , la le scan est nickel
j utilise plusieurs fois le pc et oups de nouveau une demande de reparation
un disque dur avec ;
en fait mon disque C est celui avec windows
la partition D celui avec les images de arconis
un deuxième disque dur que j ai déconnecte pour l instant
et le disque dur E celui pour les sauvegarde
j ai un autre disque dur , que je vais monter et remettre l image de windows dessus pour voir ce que cela donne , car a présent je sais que le soucis vient du disque dur
comment je peux partager ceci
| Citation : Autre vérification à faire dans l'observateur d’évènement, cette fois pas à "Application" mais "Système", les erreurs répertoriées. |
je vous tiens au courant de l évolution
merci de l aide
Marsh Posté le 01-10-2015 à 15:20:33
bon voila
j ai donc remis un autre disque dur , tout se passe bien apres plusieurs redemarrages puis l erreur arrive
je change le cable sata et idem
je change l emplacement du cable sata au niveau de la carte mere idem
je finis par actualiser mon pc , lors des mises a jour de windows tout se passe bien
nickel ...
puis je mets a jour ma carte graphique et au redémarrage suivant l erreur se produit
cette mise a jour m est demande par le logiciel lui même
je pense donc que le soucis vient de cette mise a jour , comment desisntaller complétement ma carte graphique et remettre un ancien driver
j ai essaye avec le panneau de windows pour desintaller mais il reste des traces
merci de l aide
Marsh Posté le 01-10-2015 à 15:22:13
| sonaca a écrit : voila j ai refais pas mal de test depuis la dernière fois
Marsh Posté le 27-09-2015 à 22:35:39
bonjour a tous
j ai un gros soucis de materiel avec mon pc
en moyenne une fois sur deux mon pc se lance en mode diagnostique apres un redemarrage pour réparer
un peu comme sur cette image
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] SC0146.jpg
alors qu ai je fait pour en arriver la
j ai installer un deuxieme disque dur sur mon pc de marque medion au premier redémarrage il m indique le message d erreur , je l exécute..
puis plus rien pendant au moins 10 redemarrage
puis le message d erreur reviens ....
je l exécute , je le redémarre 5 ou 6 fois et plus rien
puis cela recommence
j ai donc décidè d enlever ce deuxième dd , mais le soucis reste le même ...
que c est il bien passe
je suis sous windows 8.1 avec un medion
merci de l aide
