demande conseil pour gonfler ma config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2015 à 23:34:46
J'aimerai bien gonfler ma voiture... Sans savoir, si c'est pour faire du rally, du drift, de la course ou de l'enduro, tu peux m'aider ?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 23:46:20
On a besoin de 2 critères pour t'aider...
- L'usage de ton ordinateur (orienté gaming je pense mais je préfère que tu nous confirme)
- Ton budget
Et au passage également la résolution à laquelle tu joue
Marsh Posté le 15-09-2015 à 08:05:06
Bonjour Willyman21. Je ne fais pas de jeu. Usage bureautique et traitement d'image.
@DaywalkerII : tu peux passer ton chemin. Ta façon condescendante de t'adresser aux autres est dépassée.
Marsh Posté le 15-09-2015 à 09:00:44
Soit, mais un peu de réflexion avant de poser une question évite qu'elle ne mène à rien... Et pourtant les détails IMPORTANTS tiennent dans la petite phrase du post précédent.
Les devins, ca n'existe pas.
Marsh Posté le 15-09-2015 à 10:04:48
Si tu ne fais que de la bureautique : un SSD pour l'OS et pourquoi pas un passage a 8gb de RAM (si tu ouvres plein d'onglet sur ton navigateur) et c'est reparti.
Marsh Posté le 15-09-2015 à 22:27:33
Merci bcp.
Pourriez vous m'indiquer les spécifications indispensables à rechercher pour assurer la compatibilité avec mon matériel (type de mémoire, taille, etc) ?
Marsh Posté le 16-09-2015 à 08:41:33
Pour le SSD, peu importe, un 120go en SATA III fera parfaitement l’affaire (~50€). Le SATA III n’est pas un problème ça marchera parfaitement sur le SATA II de ta carte mère, tu l’exploiteras pas a fond mais ça te fera une belle différence quand meme par rapport a ton DD mecanique.
Pour la RAM (optionnel) :
- Soit tu prends un nouveau kit plus perf que ce que tu as en 2 barrettes de 4gb en DDR3 1600MHz (appelé aussi 12800)(~50€) comme ça par exemple : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 2004.html.
- Soit tu reprends un kit de 2 barrettes de 2 gb comme ce que tu as déjà.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 09:17:56
| ojov a écrit : Je ne fais pas de jeu. Usage bureautique et traitement d'image. |
Peux-tu en dire plus à ce sujet, notamment les logiciels utilisés et le degré de complexité des calques et autres modifications que tu apportes à ces images ?
Egalement, le poids des photos et le nombre de photos que tu traites en même temps.
Pour ton utilisation c'est le CPU et la ram qui comptent, niveau CPU ça doit passer, par contre en effet pour la mémoire t'es sans doute un peu léger.
Ceci dit, le plus simple serait de monitorer l'utilisation CPU/ram pendant que tu bosses "normalement" sur tes images histoire de savoir ce qui pêche.
Mais dans tous les cas, un SSD sera un plus non négligeable pour le quotidien.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 12:50:27
Pour le traitement d'image, si on pense à quelques gros logiciels de Adobe, ca peut s'avérer très très très confortable un SSD
Marsh Posté le 16-09-2015 à 17:47:00
Ouais, après si c'est pour picasa et traiter les photos des vacances chez tata suzanne en aout, c'est mieux de le savoir tisuite ![]()
Marsh Posté le 16-09-2015 à 21:17:43
Merci beaucoup.
Effectivement, ca ne traine pas avec Picasa, mais avec Adobe After effect ou tout simplement Microsoft Movie Maker.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 23:01:15
je possède une config montée en 2010 à partir des configs proposées par Hardware.fr
Il est maintenant un peu lent, et j'hésite à faire une réinstall complete du système (pas faite depuis 2010), vs le rajout de composants hardware (mémoire notamment ?).
Pourriez vous me donner un conseil ? Merci beaucoup par avance.
PS : la synthèse ci-dessous est un peu ancienne, je suis maintenant sous Windows 2010
Ojov
______________________________________________________________________
Résumé
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
DirectX DirectX 11.0
Nom du système VERNON2
Nom de l'utilisateur Olivier
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2011-07-10 / 18:45
Carte mère:
Type de processeur QuadCore AMD Athlon II X4 640, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère Asus M4A79XTD Evo (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère AMD 790X, AMD K10
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston 99U5458-001.A00LF 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Kingston 99U5458-001.A00LF [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (06/17/10)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 5700 Series (1024 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 5770 (Juniper)
Moniteur Samsung SyncMaster 204BW/205BW/MagicSyncMaster CX203BW/CX205BW (Digital) [20" LCD] (HSHL905036)
Multimédia:
Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI Juniper/Broadway - High Definition Audio Controller
Carte audio VIA VT1708S @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage Generic Marvell 61xx RAID Controller
Disque dur Datafab MULTI READER USB Device
Disque dur Datafab MULTI READER USB Device (3 Go, USB)
Disque dur HP psc 2410 USB Device
Disque dur WDC WD10EALS-00Z8A0 ATA Device (931 Go, IDE)
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW SH-S223C ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 736.1 Go (103.0 Go libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Microsoft USB Basic Optical Mouse (IntelliPoint)
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale E0-CB-4E-C1-74-56
Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante HP psc 2400 Series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB HP PSC 2400 Series (DOT4USB)
Périphérique USB HP psc 2400 series
Périphérique USB Microsoft LifeCam VX-1000
Périphérique USB Microsoft LifeCam VX-1000.
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Prise en charge d’impression USB
Périphérique USB Souris USB Microsoft Hardware
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 2102
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère M4A79XTD EVO
Version de la carte mère Rev X.0X
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
