Demande d'aide pour PC qui se coupe tout seul ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2006 à 00:10:40
Alim :400 Watts minimun.
ou
Ram :mettre 2 barrettes identique pour avoir le dual channel en DDR sur les slots mémoire de meme couleur constituant un bank (1 slot sur 2 voir doc CM); et prende de la cas 2 (plus cher) ou 2.5 et toujours de la marque !
Verifier que le processeur ne surchauffe pas, ventil qui tourne bien, bonne ventil du boitier, et ventil de l'Alim qui tourne bien aussi.
PS: verifier si le Petit HP est bien brancher ou si les HP sont bien cablé, pour le(s) bip d'alerte
Verifie dans le bios la gestion acpi, power management, le details de la vidéo, les ratios et frequences proc, ram, etc...
PS regarde sur le site du constructeur de ton alim pour le clignotement du bouton on/off il y a peut etre des infos chez dell.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 14:03:24
j'ai depuis peu un problème avec mon pc Dell 8400 (P4 3 Ghz, 1.5 Go Ram, 2 DD un de 80 go l'autre 160 go, XP, x800 gto)
En effet, mon pc se coupe, aléatoirement (soit de suite, soit apres que XP soit bien lancé) au demarrage et le bouton (on/off) reste de couleur orange clignotant. N'étant pas un professionnel de l'informatique, je demande de l'aide à ceux qui auraient eu ce genre de problème ou qui ont une idée de l'origine.
Meci d'avance à ceux qui me répondrons
