Demande d'aide pour ordi qui rame
Demande d'aide pour ordi qui rame - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2014 à 22:31:04
Yo,
Je joue principalement à starcraft 2 et league of legends, et depuis quelques temps (1 ou 2 semaines) ces 2 jeux rament pas mal quand je joue alors que je n'ai rien changé.
Je pense donc qu'un de mes composants de mon ordi commence à me lacher
Aussi, j'aimerai savoir lequel est-ce et par quoi le remplacer.
Je ne joue pas à ces jeux en full détaill HD etc... je sais bien que j'ai pas la config pour. Y'a 3 semaine je pouvais jouer tranquillement et depuis peu mes jeux rament...
Voici ma config
Os : Windows 7
processeur : Intel - Processeur - Core i5 750 - Socket 1156 - 2.66 GHz Quad Core - 4 x 256 ko L2 - 8 Mo L3
Carte graphique : Radeon HD5770 - 1024 Mo DDR5 - PCI-Express 16x
Mémoire vive : Mémoire Core i5/i7 - 4 Go (2x2048Mo) Ripjaws DDR3 PC12800 (1600Mhz)
Merci d'avance
recordman du jeu du screenshot : Okiron en 12Secondes
Marsh Posté le 16-12-2014 à 22:56:59
Ca ne viens pas de la config mais plutôt d'un pc bien infecté je pense... déjà est ce que tu as au moins 25% de ta partition système (C: ) vide ?
Ensuite je ne suis pas helper mais je peux te conseiller quelques logiciels déjà CCleaner : http://www.clubic.com/telecharger- [...] eaner.html utilise le nettoyeur + le reparateur de registre
ensuite MBAM : http://fr.malwarebytes.org/mwb-download/?language=fr fais un examen complet avec et supprime ce qu'il te dis de supprimer
Message édité par ludocorpe le 16-12-2014 à 22:58:51
Marsh Posté le 17-12-2014 à 22:01:45
re merci pour les infos
j'ai déjà essayé et ça, du coup j'ai refait mais ça ne change rien :/
j'ai pratiquement 70% de vide sur mon c:
Message édité par Bad Bond le 17-12-2014 à 22:28:53
Marsh Posté le 18-12-2014 à 12:55:33
Marsh Posté le 19-12-2014 à 09:36:02
regarde tes températures, peut être que ça vient de là, si ça throttle etc...
Marsh Posté le 19-12-2014 à 13:18:17
j'ai regardé, malheureusement y'a rien de particulier... :/
Marsh Posté le 29-12-2014 à 14:28:17
Essaye de lancer ton jeux et laisse tourner le gestionnaire des tâches en arrière-plan pour voir si l'utilisation processeur ne serait pas trop importante, si c'est le cas, il doit y avoir quelque chose qui tourne en trop, genre malware, etc ou bien un patch du jeu qui est mal foutu. Si tout est normal, alors il faut regarder du côté de la ram, si ya pas trop de ram utilisée (swap), et sinon regarde les fréquences de ta carte graphique. :heink:
Marsh Posté le 29-12-2014 à 18:17:38
ok merci
mais c'est quoi une utilisation trop importante du processeur ? c'est à partir de combien ?
Marsh Posté le 29-12-2014 à 18:22:50
Il y a très peu de chance que ça vienne de la config en elle même.
Les solutions que je vois:
- Le PC est bien infecté, passer un coup de CCleaner, MalwareByte, et ADWCleaner serait bien, et dans e pire des cas remise à zéro du DD
- Le PC est peut être une peut poussiéreux, un petit nettoyage de A à Z ne lui fera pas de mal
Voila essai déjà ça :)
Marsh Posté le 29-12-2014 à 18:31:23
Un petit nettoyage ? c'est pas chargé en poussière ?
-|-Profil BF3-|- Profil BF4-|-
Marsh Posté le 29-12-2014 à 18:35:32
c'est déjà fait ça malheureusement...
Marsh Posté le 30-12-2014 à 20:40:59
voilà la gueule du gestionnaire de tache quand le jeu tourne
http://reho.st/self/a08fd2cd0885f9d6e484da669bec5e06f5e20646.jpg
c'est anormal ou pas ?
Message édité par Bad Bond le 30-12-2014 à 20:42:58
Marsh Posté le 31-12-2014 à 09:46:03
Oula il est bien full !!
ton CPU est au taquet, ta RAM quasiment au taquet aussi.
Tu dois avoir des processus qui te bouffe tes ressources.
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
Marsh Posté le 31-12-2014 à 12:18:47
starcraft 2 + mirc + firefox qui étaient lancés
J'utilisais les mêmes logiciels y'a 1 mois et, j'avais pas de soucis...
Marsh Posté le 17-03-2015 à 21:22:42
up 3 mois après
nettoyage de l'ordi et ça monte plus aussi haut
en revanche ma carte graphique a du mal, vous conseillez quoi pour jouer à starcraft 2, leage of legends, street fighter ??
Marsh Posté le 22-03-2015 à 19:12:51
Moi j'ai une 7850, tout ces jeux tournent full details en 1080.
Donc à l'heure actuelle, une R9 270 ou 270X ferait parfaitement l'affaire.
Attention Starcraft II est très gourmand en RAM plus qu'en GPU, je met au taquet mes 6Go avec ce jeu.
passe à 8Go.
Message édité par gazzzzz59 le 22-03-2015 à 19:14:11
Marsh Posté le 23-03-2015 à 13:09:35
mais du coup j'ai pris une MSI GTX 750 Ti 2Go
on verra bien ce qu'elle va donner quand je la recevrai
Marsh Posté le 23-03-2015 à 13:25:13
Une 5770 ça doit tourner correctement avec starcraft 2
Ce qui peut faire ramer :
- CPU trop charger => voir la liste de processus qui tournent, virus? ...
- GPU/CPU en surchauffe => dissipateurs encrassé/défectueux, PC dans un endroit trop confiné => nettoyage des dissipateurs et ventilateurs, si pas d’amélioration, changement de pâte thermique, (il arrive aussi que les caloduc perdent de leur efficacité), mettre le Pc dans une zone mieux aérée.
- RAM complètement utilisée =>utilisation du swap beaucoup plus intensif et très pénalisant surtout sans ssd => augmenter la RAM supprimer les logiciels inutils
- DD lent =>voir si le voyant d'accès disque reste constamment allumé ?voir le SMART, test du débit du disque, => passer à un ssd
