Aide montage helios prophecy - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2014 à 07:29:20
Il faut voir combien de ventilateurs peut controler le rhéobus intégré, d'après ce que tu dis il y a seulement 2 molex, ce doit donc être les deux ventilos qui n'ont pas de LED que tu peux brancher dessus. Les autres se branchent soit à l'alim, soit à la carte mère, tout dépend de leur connecteurs.
Tu peux brancher ta GTX 760 sans le support, qui doit à mon avis servir à maintenir la carte bien droite, certaines étant particulièrement longues et lourdes (cmb).
Marsh Posté le 16-12-2014 à 07:42:05
Les 2 molex serve a alimenter le dock qui se situe sur le dessus du boitier et l'autre pour alimenter le rhéobus il me semble.
Le rhéobus permet de controler le ventilo en façade, en haut et a l'arrère.
Et donc derriére le boitier apparemment les ventilos serait directement branché.
Donc a mon avis je n'ai pas besoin de les brancher sur la carte mére ?
Marsh Posté le 16-12-2014 à 07:46:33
La docu sur ce boitier n'est pas très lisible.
2 molex à l'arrière + des molex venant du réhobus ? En général un réhobus s'alimente via un molex, j'ignore ce qu'il en est des fameux dock HDD.
Advance ne m'inspire pas très confiance vu la qualité de leurs alimentations et de certains de leurs boitiers, soit dit en passant.
Tu as 6 ventilateurs sur ce boitier dont 4 avec LED. T'as pas un manuel qui explique comment tout brancher ?
Quelle est la connectique de ces 6 ventilateurs ? molex 4 broches, molex 3 pins, 4 pins ?
Marsh Posté le 16-12-2014 à 08:02:04
Alors je viens de regarder derrère le boitier et les ventilos sont en 3 pins mais il sont déja branché ensemble.
Si quelqu'un aurais ce méme boitier se serait plus simple.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 08:11:31
Donc a mon avis je n'ai pas besoins de les brancher a la carte mére car c'est du 4 pin donc impossible de brancher du 3 pins dessus ?
Marsh Posté le 16-12-2014 à 08:13:40
Bon courage pour tomber sur le possesseur de ce boitier, par contre tu peux tout à fait brancher un ventilo 3 pins sur un connecteur 4 pins, il ne sera pas autorégulé, tout simplement.
Que veux-tu dire par "branchés ensemble" ?
Marsh Posté le 16-12-2014 à 08:23:59
Les cables du ventilos en 3 pins sont déja connecté derrière le boitier.
Et méme si je les déconnecte je n'aurais pas assez de cable pour brancher a la carte mére
Marsh Posté le 16-12-2014 à 08:27:55
Je pige rien à ce que tu dis, dsl.
T'as 6 ventilos, combien sont connectés, combien ne le sont pas ?
Marsh Posté le 16-12-2014 à 08:41:52
En fait tous mes ventilos sont branchés dans le cable management derriére le boitier et si je les déconnecte de toute façon je n'aurais pas assez de longueur de cable pour les brancher sur la carte mére.
Peu étre que ce boitier alimente les ventilos sans les brancher sur la carte mére ?
Marsh Posté le 16-12-2014 à 08:44:24
| artouillassse a écrit : Quelle est la connectique de ces 6 ventilateurs ? molex 4 broches, molex 3 pins, 4 pins ? |
Tu ne réponds pas aux questions, je peux pas t'aider.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 08:49:57
Je t'ai déja dit, les ventilos sont en 3 pins directement connecté derrière le boitier.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 09:54:05
Bon c'est ok, j'ai eu ma réponse en appelant le support technique.
En fait les 2 molex alimente tout directement donc les ventilos sont alimenter aussi et en aucun cas il faut les brancher a la carte mère.
Voila, merci quand méme pour ton aide artouillasse.
A +
Marsh Posté le 16-12-2014 à 19:29:17
| kery870 a écrit : Je t'ai déja dit, les ventilos sont en 3 pins directement connecté derrière le boitier. |
Ouais, sauf que sur certains boitiers il y a des ventilos en molex, d'autres en 3 pins (Z11+ de Zalman par exemple), et je ne connais pas ce modèle de boitier en particulier.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 06:52:14
Bonjour, je suis en plein montage de mon nouveau pc et je me pose quelque questions a propos du boitier helios prophecy.
Je voudrais brancher les ventilateurs du boitier mais je ne vois pas ou il se branche, et derriére le boitier je vois juste 2 prise molex.
Aussi avec le boitier il fournisse un support de fixation de carte graphique, est-ce vraiment utile ? Puis-je brancher ma carte graphique (gtx 760) sans se support ?
