demande d'aide diagnostique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2017 à 17:05:23
salut
donne moi ta config ! ![]()
Marsh Posté le 24-04-2017 à 20:23:29
ca date un peu mais:
CM asus p5q pro
proc intel core 2 duo E8400 + scyth katana 2
ram gskill ddr2 pc6400 2x2gb
graphique gainward ati hd4850 512mo
DD Wdigital se16 320go sata 2
DD samsung 750go sata 32mo
alim enermax pro82+ 525w
voila, est ce que ça t'aiguille ?
Marsh Posté le 24-04-2017 à 20:59:52
tu veux dire que le pc démarre (ventilo tourne, hdd...) mais par contre rien a l’écran ?
Ou vraiment rien quand tu presses le bouton ? (pas de ventilo, pas de hdd....)
Marsh Posté le 24-04-2017 à 21:49:08
j'ai creuse un peu,
oui tous les ventillos tournent, diode CM, diode boitier, comme si tout marchait mais rien
comme on m'a pose la question j'ai cherché les code de bip:
https://www.asus.com/support/faq/1029959
sauf que les p5q n'ont pas de buzzer il faut brancher un hp de boitier... et mon boitier n'en a pas
ce qui explique que je n'ai pas souvenir de bip.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9855_1.htm
enlever la pile sur la CM, pas de changement
j'ai donc essaye d'enlever une ram, de la mettre sur un autre slot : rien
debranché les disque : rien
la p5q pro n'a pas de port vga pour tester sans la CG non plus
j'ai une autre tour sous la mais mais qui date vraiment je ne peux pas vampiriser de pieces
je vais passer chez un pote recup des pieces pour faire des test mais ca commence a sentir la defaite...
mais je reste ouvert au propositions
Marsh Posté le 24-04-2017 à 21:58:01
Ta rien fait de particulier les derniers temps ?
Installé un programme particulier.. Faire un petit tour dans le bios...
Autres questions les ventilos tournent vite ou pas spécialement ?
Marsh Posté le 24-04-2017 à 22:40:06
Trouve un hp à brancher dessus c'est plus pratique pour avoir les bip et l'erreur qui en découle, perso jai brancher un hp d'une bagnole pour debugger une cm, le bios était hs sur la mienne, résolu grâce à un membre du forum a qui j'ai envoyer le bios pour une maj
Marsh Posté le 25-04-2017 à 23:11:49
@robin42800
non rien de particulier récemment et tous les ventillo tournent normalement (CPU, alim, CG, boitier)
quelques évolutions,
hier soir j'ai tenter brancher l’écran sur le portable au cas ou, et il marche toujours.
j'ai tenter une vielle CG, pas d’amélioration.
aujourd'hui j'ai recup dans la benne informatique un HP (malheureusement rien d'autre d'utile)
je l'ai branché ici et la bete communique enfin
bip d'erreur de ram mon intuition etait bonne.
je suis donc parti pour acheter des ram
est ce qu'il faut toujours les appairer ou est ce que je peux mettre 3x2go ?
quelles pourrait etre les upgrade significatives mais cheap possible ? genre CG ou CPU
ou est ce que pour pas beaucoup plus j'ai une machine beaucoup plus performante ? j'ai l'impression que le matos compatible avec cette generation est plus cher que l'actuelle...
Marsh Posté le 26-04-2017 à 00:39:29
j'ai pas trop compris...
du coup ta machine tourne ?
Marsh Posté le 26-04-2017 à 01:35:10
Apparemment non juste les bips d'erreur indiquant la RAM.
Teste chaque barrette car les 2 qui claquent en même temps soit c'est pas de chance, soit le problème est ailleurs. Si un pote peut te prêter une barrette de DDR2, même une 512mo, histoire de faire booter la machine et être totalement sur de ton investissement.
Marsh Posté le 26-04-2017 à 15:12:48
| FUX_huhu a écrit : Apparemment non juste les bips d'erreur indiquant la RAM. |
effectivement je peux tester si seulement une des ram est cuite, mais je n'ai pas d'autre barrette sous la mains
est ce que le remplacement de la hd4850 512mo par une GT 710 1Go ddr3 passive sera flagrant ?
ou autre choix de carte dans les 40€
Marsh Posté le 26-04-2017 à 16:34:45
Tu vas un peu vite en besogne, avant de répondre à tes questions il faudrait savoir ce qui ne va pas.
D'abord test de chaque barrette, seule et sur différent slots. Si ça marche pas ça sent mauvais pour la CM mais soit tu trouves comme je disais une 512mo qui te permet de vérifier (ça doit se trouver pour 1€, sinon dans une benne car de nos jours c'est faible), sinon carrément faire tester la CM par quelqu'un (dsl je ne suis pas très optimiste).
D'ailleurs l'alim est plus récente que le reste?
Marsh Posté le 27-04-2017 à 20:27:34
| FUX_huhu a écrit : Tu vas un peu vite en besogne, avant de répondre à tes questions il faudrait savoir ce qui ne va pas. |
hahaha 1€ la ram. je suis en hte savoie, ici les vendeur pensent que tout vaut de l'or (mini 10€ la barrette et à l'autre bour du departement)
sinon j'ai pu emprunter de la ram et... rien de mieux la cm est cuite
raport à ma phrase ci dessus, pas la peine de chercher une CM d'occase vu l'age
malheureusement je n'ai pas le temps de lire des test/comparo etc pour me remonter un truc a bon rapport qualite prix comme l'etait cette config a l'epoque. je dois finir un dossier de demande préalable et le pauser en mairie
je vais chercher une tour en occase "pas cher" et plus récente que la mienne...
merci pour votre aide quand meme
Marsh Posté le 27-04-2017 à 20:32:36
si tu veux je peux te faire parvenir une puce bios ou reprogrammer la tienne ...
ca a sauvé pas mal de monde dont "eeeinstein"
je garantie pas que le problème est la mais si tu veux tenter ![]()
Marsh Posté le 07-05-2017 à 14:00:22
Je veux bien récupérer la carte avec son i/o shield contre fdp si jamais tu la jettes ![]()
Marsh Posté le 24-04-2017 à 16:58:18
depuis quelques temps j'avais des freezes et redemarrages, comme ça repartait j'avoue avoir laissé trainer.
mais ce week-end le drame est arrivé, plus moyen de demarrer.
ce serait la carte graphique que windows se lancerait quand meme et j'aurais le son de demarrage windows ?
les disque durs, j'aurais quand meme l'ecran de bios ?
la carte mere a une diode "d'etat" qui reste allumée verte, est ce qu'elle tourne pour autant ?
le processeur ?
ou la ram ? est ce qu'il y a forcement un bip au demarrage (je ne me souviens pas si ça le faisait avant) ?
je peux lister les composants si besoin
votre avis ?
j'avais pas prevu de racheter une config maintenant comme il suffisait à faire tourner des logiciels de cao et photo.
alors changer le minimum de composants serait arrangeant
HK_Project Flickr / Fcbk / Insta
