Défaillance carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2011 à 12:12:20
Tu as surement tuer ta carte graphique a cause de ton alimentation
Spécifications des tensions de sortie 600W (AG8)
Akasa 600 W :
Tensions
+3.3V
+5V
+12V1
+12V2
-12V
+5Vsb
Charge Max. - puissance combiné
30A ---> 250 W
35A ----> 250 W
23A ----> 456 W
22A ---> 456 W
0.5A ---> 6 W
2.5A ---> 12.5 W
Marsh Posté le 09-10-2011 à 12:32:14
Merci de m'avoir répondu
Je compte prendre celui la => http://www.topachat.com/pages/deta [...] 53971.html
sera t'il fiable pour l'ensemble des composants ?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 12:35:16
+1 alim de M....
Quand ta cg a eut besoin de la pleine puissance ton alim n'as pas supporter
Sans etre pessimiste, d'autres composants ont peut être étaient touchés
( Ram / DD )
Marsh Posté le 09-10-2011 à 12:37:47
Bonjour Mimiesed je n'ai aucun problème pour les autres composants j' utilise le graphics intégrer du cpu , le lecteur dvd , ram , disque dur , processeur sont ok, la preuve que j'utilise ce pc pour poster le sujet
Marsh Posté le 09-10-2011 à 12:38:02
elle seras bien mais cette alimentation fait beaucoup de bruit en pleine charge.Perso j'avais la gx750 avec sli GTX 460oc et aucun soucis a par le bruit .Si ton budget le permet vas sur un autre model un peut plus silencieux.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 12:43:01
Que vous me conseillez vous comme alim ?
je suis un peu perdu la ..
sachant que le bruit me gène pas.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 12:53:12
moi je te dirais celui la mais il faut qu'on sache ton budget
http://www.materiel.net/alimentati [...] 54743.html
ou sinon tu as celui la qui est comme le mien a quelque watts d'écart
http://www.materiel.net/alimentati [...] 62023.html
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:01:05
Merci mais un peu trop pour mon budget : / 60-65
j'ai une préférence de l'acheter sur TopAchat
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:46:20
Euh....
Désolé mais comparer Akasa à Heden et Advance, c'est du pur délire....
Akasa est une marque plus que correcte, et même s'ils sont très diversifiés et ne fabriquent probablement pas leurs alims (comme Corsair quoi...), ce n'est AUCUNEMENT du noname....
Cherchez un peu les reviews de leurs alims sur le net, et vous verrez.
http://www.pcstats.com/articleview [...] 828&page=3
http://www.pcper.com/reviews/Cases [...] onclusions
http://www.hardwaresecrets.com/art [...] ew/1191/10
Marsh Posté le 09-10-2011 à 14:10:06
Mon alim est rien en cause finalement ?
est-ce un défaut de fabrication de la cg ?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 14:39:12
malheureusement les tests cités indiquent de grosses lacunes.
Une alim de 600W à 50€ ce ne peut-être bon.
par exemple j'ai une 650w Corsair TX (première version) que j'ai payé 75 € et elle n'est même pas modulaire.
Akasa c'est pas des furieux comme Advance qui vendent leur 650w à 32€ mais c'est juste un peu plus sérieux. C'est à dire qu'au moins elles n'explosent pas.
le minimum en 600w :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098992.html
Marsh Posté le 12-10-2011 à 08:27:12
| zonka a écrit : Euh.... |
FAUX ! lis un peu les test s'il te plait avant de dire des bêtises, ces alimentations sont dans le même panier que heden, lc power, advance ...
Marsh Posté le 12-10-2011 à 22:10:47
Bon bin finalement la carte graphique est partie au SAV
Merci a tous ceux qui mon éclairé et aider à ce sujet
Je réfléchirai à nouveau pour acheter une new alimentation.
encore merci
Bonne soirée ! ![]()
Marsh Posté le 15-10-2011 à 00:02:26
| FanboyNvidia a écrit : |
Je les ai lus, et toi?
Akasa PowerPlus AK-P550FF : http://www.pcstats.com/articleview [...] 828&page=3
| Citation : Akasa PowerPlus AK-P550FF 550 W |
| Citation : This 550W Active PFC power supply showed stable power and moderate power consumption figures under load, which are all features dear to our hearts when it comes to testing power supplies. |
Akasa Power+ 650W: http://www.pcper.com/reviews/Cases [...] onclusions
| Citation : The 650W Akasa Power+ power supply is a high quality unit that delivers very solid DC outputs with minimal AC noise. The unit is much heavier than most other power supplies with a similar output capacity. Quad +12V rails, dual PCI-e connectors and a wealth of other connectors provide good compatibility and flexibility |
| Citation : Strengths: |
Akasa Essential Power 300 W : http://www.hardwaresecrets.com/art [...] ew/1191/10
| Citation : Don’t let appearances deceive you. The Akasa Essential Power 300 W (AK-PD030FG) looks like one of those “generic” low-end power supplies, but it isn’t one of them. It is a superior entry-level power supply, with very high efficiency (up to 85.4%), exceptional voltage regulation, very low noise and ripple levels, and we could pull 380 W from it with efficiency still above 80%. The only “problem” with this power supply is that it has a reduced number of connectors, but that is somewhat expected on a 300 W unit. If you are looking for one of the best entry-level power supplies, the Akasa Essential Power 300 W is for you, provided you can find it in your country. |
Marsh Posté le 09-10-2011 à 12:05:53
( voyant alimentation allumé, ventilo externe + ventirad tourne en même pas 1 seconde et puis rien, le voyant du boitier est toujours allumé ... je pense que l'alim s'est mise en mode sécurité.
( défaut de fabrications ? )
Ayant acheter une config récemment sur TopAchat Dont :
Carte graphique : Gainward GeForce GTX 570 Goes Like Hell, 1.2 Go
Alimentation : Akasa Essential Plus, 600 W
Boitier PC : Antec Three Hundred
Graveur DVD : 22 X, SATA, coloris noir, Topachat
Disque dur : SpinPoint F3, 1 To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II, Samsung
Ram : Kit Dual Channel DDR3 Kingston Value Ram, 2 x 2 Go, PC3-8500, CAS 7
Carte mère : ASRock H61M-HVS (Rev. B3)
Processeur : Intel Core i5 2500 (3.3 GHz)
La config marchait parfaitement et sans problèmes sur les jeux dont Crysis, battlefield 3 beta 6heure d'utilisation intensif
Ayant voulu faire un OCCT du GPU le lendemain, le pc s'éteint d'un coup ( au bout de 10 seconde de test ) et ne veut plus démarrer .
Ayant cru que l'alim a lâché j'ai tenter débrancher les prises PCI-E de la carte graphique pour être sur et de brancher le câble d'affichage sur la carte mère pour utiliser le graphics intégré du CPU et la miracle le pc démarre sans problème.
Je retente de brancher les prises PCI-E la carte graphique et la rebelote le pc veut plus démarrer .
Bien sur je débranche la prise d'alimentation a chaque manip, et je touche bien le châssis métallique du boîtier pour retirer l'électricité statique
je pense que la cg est HS
Merci de m'aider.
