Multi-écran sans carte graphique possible? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2011 à 18:31:58
Bonjour à tous, apparemment personne n'est passé par là ce week-end avec une bonne nouvelle!
Tant pis, peut être cette semaine!
A bientôt!
Marsh Posté le 10-10-2011 à 03:04:43
Du côté d' Intel , les cartes-mères à base de chipset H67 et Z68 permettent d'utiliser l' IGP des processeurs Sandy Bridge et peuvent gérer 2 écrans simultanément.
La principale différence en pratique entre le H67 et le Z68 est que le Z68 permet l'overclocking du CPU , le H67 non. Les cartes-mères en H67 sont donc moins chères.
Tu trouveras des cartes-mères au format Micro-ATX et à base de chipset H67 ou Z68 chez toutes les marques que tu as citées : Asus , Gigabyte , MSI , AsRock , Intel...
Vérifie simplement la présence des sorties vidéo que tu comptes utiliser : DVI / VGA / HDMI / DisplayPort.
A+
Marsh Posté le 10-10-2011 à 21:15:54
Bonsoir,
merci pour l'information, je n'ai vu nulle part sur le net que les IGP HD2000/3000 géraient le multi-écran.
Tu as l'air sure de toi, je vais tenter de voir la doc' Intel plus en profondeur!
Merci et bonne soirée!
Marsh Posté le 10-10-2011 à 22:34:32
Il semblerait que tu soies limité à un DVI/HDMI et un VGA:
| Citation : you have to connect one monitor with VGA and the other with HDMI/DVI - cant have two 'digital' connections unfortunately. I use the integrated HD 3000 graphics and it runs them fine with no hiccups |
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=209243
(a confirmer)
Marsh Posté le 13-10-2011 à 18:32:04
Merci pour cette précision qui, si elle s'avère vrai, ne m'arrange pas.
Peut être un espoir du côté Z68 si j'ai bien compris (mauvais en anglais...)
Zut!
En tout cas merci pour l'information!
Marsh Posté le 08-10-2011 à 13:57:59
Bonjour à tous!
Je dois monter un PC pour un proche qui utilise 2 écrans.
Il ne fait que de la bureautique et de l'internet. (Ni jeux, ni Photoshop)
Ayant une enveloppe avec un budget précis, je préfère mettre un SSD, une bonne alimentation et des composants correctes plutôt que d'acheter une carte graphique et descendre d'un cran dans la qualité de l'ensemble.
Ma question: Peut-on faire du multi-écran avec uniquement une carte mère? ( à noter qu'il aimerait avoir du micro ATX pour un encombrement moindre)
Je pense par exemple à :
MSI 880GMA-E35 (FX) (dommage gamme bof)
MSI H67MA-E45 (SB) (pas beaucoup mieux)
MSI Z68MA-ED55 (SB) (mieux!)
Je n'ai cité que du MSI mais je me fiche de la marque, si vous avez du Asus, Gigabyte, Intel ou Asrock ca me va!
On voit qu'il y a du HDMI, du DVI et VGA mais je ne vois nul part (sur la toile) si on peut les utiliser toutes (ou au moins deux) à la fois?
Merci beaucoup!
Sang Fu
Message édité par Sang Fu le 09-10-2011 à 18:31:45
