Vos découvertes peu glorieuses sur du matos de marque... ou l'inverse. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2006 à 13:15:05
Ma 1ère Chaintech 7njs (nforce 2). soudée de travers sur la chaine de montage.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 09:21:45
Photo prise pour mon enermax, pu qu'à remonter mon pc quand la mobo sera revenue du sav pour la poster ici
(pas de pilote usb compatible avec l'apn sur mon os temporaire)
Marsh Posté le 12-05-2006 à 09:26:23
Il y'a quelques semaines j'ai commandé une alimentation Fortron Green 400W ... à l'arrivé j'ai constaté qu'il manquait un fil sur la prise 20 pins ... et évidement en la branchant cela ne marchait pas.
Retour au sav et commande d'une Seasonic S12500W ^^
Marsh Posté le 12-05-2006 à 10:10:07
alors là les mecs que je vous explose tous....
m'etais acheté y a environ 4 ans une alim enermax à paris.
En rentrant chez moi (à strasbourg) j'ouvre la boiboite et que vois-je ? (l'alim bien sur) j'avais le bloc de metal et ses 2 gros ventilos..... mais aucun cable qui sortait de l'alim!!!!!
ces cons m'ont dit que des fois les cables restent coincés dans le truc qui les soudes et il les arrache aussi sec quand le bras soudeur se retire!
c balo non?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 10:19:52
Alors j'ai eu un truc sympthique aussi : un DD acheté sur LDLC. J'ouvre l'embalage, jme dis "ptain, il sent le cramé pour un DD". je le branche, j'entends *POUF* et évidemment, il marchait pas ^^ ... Heuresement que LDLC me l'a échangé en une semaine ![]()
Marsh Posté le 12-05-2006 à 11:30:05
| BOTOR a écrit : ces cons m'ont dit que des fois les cables restent coincés dans le truc qui les soudes et il les arrache aussi sec quand le bras soudeur se retire! |
Intox, les alims enermax sont soudées à la main, ma foto en apporte la pieuvre!
Marsh Posté le 12-05-2006 à 11:32:10
| Gigathlon a écrit : Intox, les alims enermax sont soudées à la main, ma foto en apporte la pieuvre! |
Jvois pas de photo ![]()
Marsh Posté le 12-05-2006 à 11:37:44
Faudra attendre un peu, j'ai reçu ma mobo de retour du sav asus que depuis 1h ![]()
Marsh Posté le 12-05-2006 à 12:14:41
vous avez remarqué que, sur mes photos, même le socket de la pile est soudé de travers ? je l'avais oublié moi-même ![]()
Marsh Posté le 12-05-2006 à 12:15:32
ReplyMarsh Posté le 12-05-2006 à 14:13:45
Mon waterbloc Zalman qui fuyait d'origine (ça m'a vallu une belle flaque sur la mobo, qui n'a pas bronché d'ailleurs).
Il était mal vissé
à croire qu'il ne les testent pas
Marsh Posté le 12-05-2006 à 15:36:54
| crane a écrit : Mon waterbloc Zalman qui fuyait d'origine (ça m'a vallu une belle flaque sur la mobo, qui n'a pas bronché d'ailleurs). |
tout pareil
Marsh Posté le 12-05-2006 à 16:40:44
Pour ma Forton Green, il manquait bien le -5V mais également un autre fil
j'ai oublié de le préciser. En gros j'avais deux pins vides ...
Le PC bootait mais ne dépassait pas le stade du test des barrettes.
Ah oui sinon j'ai eu une grosse surprise en ouvrant un pc, une carte graphique no name de marque Adtek ... comme par hasard la carte était une 6600 LE ce qui donnait : 6600 LE ADTEK (Leadtek quoi) ... et indentifié comme une Leadtek normal sur l'emballage du produit.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 16:52:01
| Alfinor a écrit : Pour ma Forton Green, il manquait bien le -5V mais également un autre fil |
![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
Marsh Posté le 12-05-2006 à 16:55:22
J'ai un souvenir qui me revient, j'avais vu un test sur Clubic qui parlait des Fx5200, et il résumait que les 128Mo sont des 128Bits, et les 64Mo sont des 64Bits, moi j'achète une Fx5200 de marque, rien ne précise le bus mémoire, et sous Windows je vois un Bus à 64Bits. Mes en l'air
Marsh Posté le 12-05-2006 à 17:09:41
Bizarre cette affaire avec l'alim
Par contre pour la 6600LE, là je crois que t'as fait fort
Allez, vla la tof de mon enermax qu'on pourrait croire home made, encore que j'aurais ptet moins salopé le travail...
Marsh Posté le 12-05-2006 à 18:31:22
Mon alimentation sur mon Sonata ne fonctionnait plus ( une Antec 380w ),je la démonte pour voir et là surprise : le circuit imprimé avec les soudures est une horreur ( soudure sèche,paté énorme...etc! donc qui dit marque ne veut pas dire qualité...pour la mienne en tout cas!)
Marsh Posté le 12-05-2006 à 19:03:04
Si ca peut vous rassurer toutes les alims sont comme ca au niveau des soudures sur le PCB. ![]()
Marsh Posté le 12-05-2006 à 19:23:54
| Alfinor a écrit : no name de marque Adtek ... comme par hasard la carte était une 6600 LE ce qui donnait : 6600 LE ADTEK (Leadtek quoi) ... et indentifié comme une Leadtek normal sur l'emballage du produit. |
C'est du bon ca
Marsh Posté le 12-05-2006 à 20:07:51
| alfox1 a écrit : Si ca peut vous rassurer toutes les alims sont comme ca au niveau des soudures sur le PCB. |
Même avec un bout de câble soudé à la mano?
C'est la seule que j'ai vu la mienne, même sur du Deer j'ai pas vu ça
Marsh Posté le 12-05-2006 à 20:25:47
Rectifications en bout de chaine, c'est possible, en attendant une revision ulterieure. ![]()
Marsh Posté le 13-05-2006 à 03:55:05
Tant que ca fonctionne normalement, je voit pas ou ca serait inadmissible. ![]()
Marsh Posté le 11-04-2006 à 13:07:19
Je vous propose de faire un récapitulatif de ce qu'on peut trouver comme surprises, bonnes ou mauvaises, au sein des composants info ou même a/v.
A venir: photo du pcb d'une alim Enermax 430w (EG465P-VE de mémoire)
A vous
