déconnexion immédiate Wifi sur portable Asus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:17:07
marche t'il sur un autre reseau wifi ?
Peut etre ssayer une mise a jour du pilote ?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:26:20
| boul7 a écrit : marche t'il sur un autre reseau wifi ? |
Non, ce n'est pas mon PC, mais je pourrai essayer même si je ne vois pas pourquoi ça marcherai ailleurs sachant qu'un autre PC avec une config complètement différente se connecte sans problème au réseau... A priori ce n'est pas le réseau qui est en cause.
| boul7 a écrit : Peut etre ssayer une mise a jour du pilote ? |
Je viens de télécharger les 'nouveaux' pilotes wifi mais je ne m'attends à rien
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:27:49
ben si ca marche pas ailleurs et que la mise a jour de pilotes ne marche pas non plus, ca sent la carte HS
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:36:07
| boul7 a écrit : ben si ca marche pas ailleurs et que la mise a jour de pilotes ne marche pas non plus, ca sent la carte HS  |
carte wifi HS, que du bonheur... le retour en force du cable ethernet
Chose à noter cependant, la carte est vue par Windows comme un périphérique USB... (WLAN USB Adapter WL-159 de mémoire)  J'ose pas imaginer la bidouille
Edit : en tout cas, merci beaucoup pour la réactivité   Ce forum est vraiment super pour ça, c'est limite du tchat
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:40:43
Pas forcément HS.
chez moi je n'arrivait pas a me connecter a ma livebox avec mon inspiron 6400. j'ai du passer du WPA a du WEP pour que ca marche.
j'avais a peu pres les meme symptomes connexion puis déconnexion presque immédiate.
Donc a voir...
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:42:08
tout a fait j'avais pensé a ce probleme c'est pour cela que je lui ai emandé de testé ailleurs !!
Marsh Posté le 23-08-2006 à 19:32:29
Je vous donne des nouvelles de mes pérégrinations
J'ai mis à jour les drivers de la carte Wifi, idem
J'ai changé le cryptage du réseau en WEP, ça marche nikel, allez savoir pourquoi...
Enfin bon, l'essentiel est que ca marche
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:10:00
Bonsoir,
la carte wifi intégrée de mon portable Asus (A4G) se déconnecte immédiatement de mon réseau wifi, que ce soit en DHCP ou en IP fixe... La connexion est établie pendant 2 ou 3 secondes puis coupée.
J'ai testé avec un autre portable, aucun soucis, que ce soit en DHCP ou en IP fixe...
J'ai testé en coupant le firewall, même problème.
J'ai changé de canal Wifi car plusieurs réseaux ont le même, mais ça n'a rien changé.
Ce qui est vraiment bizarre, c'est que ce problème est survenu d'un coup, tout marchait parfaitement avant et ce depuis plusieurs mois
Aucun spyware ou virus présent sur l'ordi à priori.
J'aurai vraiment besoin de vos lumières sur ce coup
