Pc qui a décidé de ne plus marcher - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2015 à 10:27:22
Les artefacts sont en général mauvais signe pour la CG.
Pas moyen de tester une autre CG ?
Marsh Posté le 30-06-2015 à 10:30:03
Hélas dans mon cercle social, tout le monde tourne sur des laptops achetés en grande surface. Est ce que je peux tester avec une cg pourrave genre celles qu'on trouve dans les vielles tours au taf ou elle risque d'être incompatible?
Marsh Posté le 30-06-2015 à 10:30:35
Tant que c'est du PCI-E ça pose pas de problème.
Marsh Posté le 30-06-2015 à 10:31:32
Je vais ouvrir ma tour au taf mais je pense qu'elle est antérieure à 2004.
Merci en tous cas.
EN attendant, si d'autres on des idées je prends.
Marsh Posté le 30-06-2015 à 10:39:31
j'sais pas dans quoi tu bosses, mais les pc de bureau sont souvent dépourvus de cartes graphiques, juste la puce et basta. Mais j'avoue, quand j'ai des pbs info, je les règle parfois au taf !
Marsh Posté le 30-06-2015 à 11:34:50
Et du coup si je prend le problème dans l'autre sens et que j'essaie d'enfiler ma radeon dans un pc du taf vous pensez que çà passe ou je risque de faire péter le pc/ la cg?
L'alim risque d'être sous dimensionnée mais en théorie si je me contente de la lancer pour afficher le bureau et basta çà devrait passer non?
Marsh Posté le 30-06-2015 à 11:44:11
moi j'ai fait ça avec ma cg, mais je n'avais pas le même problème...là ta cg a l'air d'être instable donc peut-être risqué.
Marsh Posté le 09-07-2015 à 08:58:58
La morale de l'histoire c'est que j'ai monté une autre carte graphique et que je n'ai plus de soucis.
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:54:08
... et qu'il est tjs bon d'avoir une petite CG même vieillotte de côté pour faire des tests ;-)
Une vieille barrette de RAM et une vieille Alim aussi.
Marsh Posté le 30-06-2015 à 10:20:58
Bonjour.
Bonjour.
Depuis 2 jours, mon pc est inutilisable. Il marchait très bien et il a planté alors que je faisais de la bureautique. Le son et l’image ont freeze.
Je l’ai reboot et il a replanté au bout de 5 minutes, cette fois seule l’image a freeze (j’entendais le son). Depuis, j’ai essayé plusieurs fois de le relancer avec toujours le même résultat. Et ce, même si je me contente de le booter et de ne plus le soliciter.
Pire : maintenant quand j’essaie de booter mon pc, voilà ce qui arrive : il fait mine de se lancer puis l’image part en sucette (couleur bizarres, irrégularités comme si mes écrans étaient pétés), puis il renonce à se lancer. Je dois lui dire de reset pour qu’il daigne se lancer. Puis le résultat est le même.
En revanche, il fonctionne en mode sans échec.
J’ai maté le journal d’événement et les plantages s’accompagnent toujours d’une série d’événements « ACEEvent Log source » avant le plantage. Rien d’autre n’apparaît dans le journal d’évènements.
J’ai essayé de désinstaller les pilotes de ma cg mais même en pilote générique j’ai absolument les mêmes symptomes.
De plus les bugs d’images avant même que le boot soit terminé et le fait que le pc ne se boote plus correctement me font craindre que ce soit hardware.
Je voulais débrancher la cg pour voir si le pc fonctionne avec juste le chipset graphique de ma mobo (et donc voir si comme je le soupçonne ma cg est morte) mais ma mobo n’a pas d’entrée vidéo.
Qu’en pensez vous ? Avez vous une idée du problème ? Une idée d’une façon de le solutionner ou au moins de l’identifier ?
Pour info je tourne sur
Windows 7 64 bits
I7930
6go de ramm ddr3 gskill
une alim 550w coolermaster de mémoire (pas une no name en tous cas)
radeon hd 7950
mobo asus p6t
Merci pour votre aide
