Quel débit avec une rallonge USB3 de 1 mètre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2017 à 04:38:08
Pareil que sans allonge
Je ne sais pas où tu as vu qu'au delà de 50/60 cm il peut y avoir des problèmes de déconnexion d'ailleurs... Ayant personnellement utilisé des allonges de plusieurs mètres sans aucun problème en USB 2.0.
Marsh Posté le 30-06-2017 à 11:05:16
Pour les problèmes de déconnexion avec les DD externes USB2 autoalimenté avec les rallonges trop longues , c'est pourtant un problème connu ayant déja rencontré ce défaut à plusieurs reprises et ce n'est pas un problème isolé... ![]()
Marsh Posté le 30-06-2017 à 11:59:14
salut,
déterminer la longueur max d'un câble usb, c'est pas très aisé....
cela dépend de pleins de facteurs...
déjà il y a une alim + des datas
ensuite l'usb fonctionne avec plusieurs profils, qui va (en faisant simple) du profil 1 : quelques volts, quelques watts, au profil 5 (voir plus si usb 3 ou +, j"ai pas vérifié) qui va de 12V à 20V et jusqu'à 100W.
le profil utilisé dépend du périphérique connecté (disque dur ? clef ? imprimante, périf déjà alimenté en externe ou pas, etc..)
Marsh Posté le 30-06-2017 à 12:19:51
"20V et jusqu'à 100W" sur de l'USB, tu tiens ces chiffres d'où? Parce que 100W en 20V ça fait 5A(mpères) et 8A en 12V ce qui est juste énorme par rapport aux fils utilisés.
Marsh Posté le 30-06-2017 à 13:45:29
wikipedia entre autre
profil 1 : 5 V / 2 A → 10 W
profil 2 : 5 V / 2 A et 12 V / 1,5 A → 18 W
profil 3 : 5 V / 2 A et 12 V / 3 A → 36 W
profil 4 : 5 V / 2 A et 12 V ou 20 V / 3 A → 60 W
profil 5 : 5 V / 2 A et 12 V ou 20 V / 5 A → 100 W
[edit]c'est pour ça, autant d'usage, de périphériques, de câbles (grosse section évidemment pour profil 5), etc... pour chaque cas/combinaison , on peut calculer une longueur maximale... [/edit]
Marsh Posté le 30-06-2017 à 14:15:32
J'ai plusieurs rallonges 'de qualité' USB 3= que des soucis avec les disques durs.... ![]()
Marsh Posté le 30-06-2017 à 14:21:33
| zonka a écrit : J'ai plusieurs rallonges 'de qualité' USB 3= que des soucis avec les disques durs.... |
Quelle longueur ?
Soucis de débit ou de déconnexion ou les deux ?
Marsh Posté le 30-06-2017 à 15:29:42
| Space a écrit : Quelle longueur ? |
Non reconnaissance du HDD, déconnexions intempestives , que ce soit avec une rallonge A femelle de 1 metre ou un cable A mâle vers B mâle (rack externe 4 HDD avec son bloc d'alim, HDD 2.5' en boitiers externes classiques etc).
Ceci dit j'ai plein de soucis avec mon USB3 sur ma CM en Z77, la reconnaissance est très aléatoire selon le contrôleur de boitier externe, seules les clés USB passent toujours systématiquement. A mon sens l'USB 3.0 est une norme très peu aboutie, instable selon les couples chipset/contrôleurs = je reste fidèle au e-SATA qui fonctionne de façon super robuste ![]()
Marsh Posté le 30-06-2017 à 15:47:34
Ton problème m'a l'air plus d'ètre en effet un problème de drivers USB3 au niveau de ta CM parce qu'avec des DD alimenté avec son bloc d'alim ce n'est pas normal...
De mon coté j'ai une vieille tour sans usb 3.0 en façade mais matos récent CM ZM170 , comme j'ai besoin que d'un connecteur USB3 en façade , je pensais pas m'emmerder avec un front panel USB3 5"1/4 en façade et prendre l'USB3 à l'arrière de ma tour avec une rallonge comme je peux facilement camoufler le cable sur le haut de ma tour...
Marsh Posté le 29-06-2017 à 23:01:44
Il y en a t"il qui ont déja testé une rallonge USB3 de 1 mètre ?
Quel débit il faut s'attendre à avoir avec un DD/SSD externe autoalimenté avec des gros fichiers ? Quelle perte il faut s'attendre à avoir avec une rallonge de 1 mètre ?
Je sais qu'avec les DD externes USB2 et rallonge USB2 au dela de 50/60 de centimètres, il peut y avoir des problèmes de déconnexion.
En sera t'il de mème pour l'USB3
Je pensais prendre cette rallonge USB3 AmazonBasics de 1 mètre.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
Message édité par Space le 29-06-2017 à 23:05:21
