comment brancher un boitier DD externe usb3? usb2? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2017 à 09:34:53
A mon avis si tu as un port USB 3.0 tu ne branches que le bleu, si c'est de l'USB 2.0 il faut sans doute brancher le bleu et le blanc.
Marsh Posté le 27-04-2017 à 09:39:56
il y a une prise USB pour l'alimentation et une autre pour le transfert des données.
Selon le disque et la puissance qu'il demande, les 2 ne sont pas forcément nécessaires. (A essayer)
Sur un PC en USB2, une seule prise USB doit suffire
Marsh Posté le 27-04-2017 à 09:44:10
J'ai un boitier de ce genre, je n'ai qu'un seul câble et je peux le brancher indifféremment sur des prises USB2 ou USB3. Bien entendu, dans le premier cas, j'ai la vitesse de transfert de l'USB2 mais cela fonctionne dans les 2 cas. Je ne pense pas qu'il existe des câbles USB2 et des câbles USB3.
Marsh Posté le 27-04-2017 à 09:45:31
Donc juste le contraire de ce qu'ai j'ai dit, pour ne pas changer
USB 3.0 = 8 fils, USB 2.0 = 4 fils... 2 x 4 = 8
Ce n'est pas la 1ère fois que je vois qu'il faut brancher 2 connecteurs avec un HDD externe en USB 3.0 sur un Pc en USB 2.0.
Marsh Posté le 27-04-2017 à 09:49:24
| Scarface72 a écrit : Donc juste le contraire de ce qu'ai j'ai dit, pour ne pas changer |
tu disais :
| Citation : A mon avis si tu as un port USB 3.0 tu ne branches que le bleu, si c'est de l'USB 2.0 il faut sans doute brancher le bleu et le blanc. |
et c'est exactement le contraire.
USB2 = une seule prise USB
USB3 = 2 prises USB (dont une pour l'alimentation). Sauf si le disque demande peu de puissance, ça peut passer avec une seule prise USB
j'ai des cables de ce genre que j'ai utilisé avec des HDD 3.5 pouces, 2.5 pouces, et des SSD. En USB2 et USB3.
Marsh Posté le 27-04-2017 à 10:15:35
Et bien non c'est pas "exactement le contraire", voir "Ce n'est pas la 1ère fois que je vois qu'il faut brancher 2 connecteurs avec un HDD externe en USB 3.0 sur un Pc en USB 2.0"
Il y a même eu des clés USB 3.0 qui demandaient un adaptateur 2 x USB 2.0 pour fonctionner sur des ports USB 2.0
Bref, il n'y a plus qu'à attendre les essais du demandeur.
Marsh Posté le 27-04-2017 à 11:14:04
je comprends pas trop dans quel ordre faire les essais ni comment je vois que c'est ok ou non
dans un premier essai après vous avoir lu, j'envisage (en attendant votre confirmation)
brancher que le blanc sur le port usb2 de la machine
ca convient?
Marsh Posté le 27-04-2017 à 11:16:06
| tintin34 a écrit : je comprends pas trop dans quel ordre faire les essais ni comment je vois que c'est ok ou non |
si c'est ce cable :
https://www.amazon.fr/BlueBeach-Bro [...] e+usb+sata
tu as le mode d'emploi sur la photo
tu dois aussi avoir une notice avec.
Marsh Posté le 27-04-2017 à 11:19:51
| Scarface72 a écrit : Et bien non c'est pas "exactement le contraire", voir "Ce n'est pas la 1ère fois que je vois qu'il faut brancher 2 connecteurs avec un HDD externe en USB 3.0 sur un Pc en USB 2.0" |
pc en USB3 ou USB2, peu importe, c'est une question de consommation du disque
et ça peut se jouer à pas grand chose : 1 watt environ..
certains disques fonctionneront avec un seul cable USB, d'autres auront besoin des 2 cables.
Marsh Posté le 27-04-2017 à 11:26:52
J'ai toujours pensé que ces problèmes de consommation touchaient les disques 3.5". Les disques en 2.5" ne sont pas concernés et, personnellement, je ne suis jamais tombé sur un disque de ce format que je ne puisse pas brancher en USB via mon boitier externe.
Marsh Posté le 27-04-2017 à 11:28:50
Nous sommes bien d'accord michelb91
Marsh Posté le 27-04-2017 à 11:30:11
| michelb91 a écrit : J'ai toujours pensé que ces problèmes de consommation touchaient les disques 3.5". Les disques en 2.5" ne sont pas concernés et, personnellement, je ne suis jamais tombé sur un disque de ce format que je ne puisse pas brancher en USB via mon boitier externe. |
eh bien ça dépend des disques.
généralement les disques 2.5" sont en 5400 tours, et là ça fonctionne le plus souvent.
mais j'ai des caviar black 2.5" 7200 tours, et là j'ai besoin des 2 prises USB. Peu importe que je me branche sur un PC en USB2 ou USB3.
si je branche une seule prise USB, le disque ne fonctionne pas.
comme je disais, ça se joue à pas grand chose! 1 watt à tout casser peut être.
Marsh Posté le 27-04-2017 à 11:35:27
| Scarface72 a écrit : Nous sommes bien d'accord michelb91 |
lis mon message au dessus et ensuite la dernière phrase de ta signature.
![[:moundir] [:moundir]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/moundir.gif)
Marsh Posté le 27-04-2017 à 11:37:56
Juste pour embrouiller un peu plus : même en USB 2, un câble avec double prise USB (1 pour les données et 1 juste pour alimenter) est parfois nécessaire, selon la consommation du disque et surtout le courant délivré par les ports USB (les ports en façade sont souvent 'limite' par rapport aux ports arrière de la CM)
Marsh Posté le 27-04-2017 à 11:39:16
| zonka a écrit : Juste pour embrouiller un peu plus : même en USB 2, un câble avec double prise USB (1 pour les données et 1 juste pour alimenter) est parfois nécessaire, selon la consommation du disque et surtout le courant délivré par les ports USB (les ports en façade sont souvent 'limite' par rapport aux ports arrière de la CM) |
tout à fait!!!
Marsh Posté le 27-04-2017 à 11:51:11
pour le cable c'est plutot ca
https://www.google.fr/search?q=cabl [...] CmuSLejmM:
il y a une notice mais qui explique juste comment on met un disque à l’intérieur du boitier
pour le disque c'est Seagate Momentus ST9500325AS
si j'ai bien compris votre discussion, je branche le blanc et si il est pas reconnu c'est qu'il manque de jus? (et que je dois brancher en plus le bleu)
c'est ca?
Marsh Posté le 27-04-2017 à 11:55:08
| tintin34 a écrit : pour le cable c'est plutot ca |
c'est ça!
Dans un genre similaire : j'ai un DAC sur mon PC portable.
normalement, il est donné pour être branché avec 2 cables USB.
Mais un seul suffit, le port USB sur lequel je suis branché doit avoir assez de jus.
Marsh Posté le 27-04-2017 à 12:37:50
Euh si c'est un boitier USB 3 il faut brancher le BLEU +/- le blanc si besoin
Marsh Posté le 27-04-2017 à 13:03:31
Tiens c'est marrant, quand Zonka dit à peu près la même chose que moi
tu es d'accord leroimerlinbis... Tu es ridicule là ![]()
Marsh Posté le 27-04-2017 à 13:07:37
Scarface :
michel a posté ce message :
| Citation : J'ai toujours pensé que ces problèmes de consommation touchaient les disques 3.5". Les disques en 2.5" ne sont pas concernés et, personnellement, je ne suis jamais tombé sur un disque de ce format que je ne puisse pas brancher en USB via mon boitier externe. |
tu lui as répondu ceci :
| Citation : Nous sommes bien d'accord michelb91 |
Maintenant relis mon message ou je parle de disque 2.5" en 7200 tours et relis le message de Zonka.
Et arrête de partir du principe que je raconte forcément n'importe quoi, merci.
Marsh Posté le 27-04-2017 à 13:09:56
Arrête de me contredire systématiquement
| Scarface72 a écrit : A mon avis si tu as un port USB 3.0 tu ne branches que le bleu, si c'est de l'USB 2.0 il faut sans doute brancher le bleu et le blanc. |
Suivi de:
| leroimerlinbis a écrit : il y a une prise USB pour l'alimentation et une autre pour le transfert des données. |
Marsh Posté le 27-04-2017 à 13:11:41
| Scarface72 a écrit : Arrête de me contredire systématiquement |
non mais je précisais juste que sur des disques 2.5", le problème arrive aussi.
donc quand tu dis être d'accord avec Michel, bah désolé mais
Marsh Posté le 27-04-2017 à 09:19:03
Bonjour tout le monde
j'ai un petit soucis, on vient de me passer un boitier externe pour disque dur sata 2"5
Avec il y a un cable male/male
coté boitier il a un double connecteur colé pas de soucis
coté ordi il a deux prises usb (une bleu avec le sigle ss usb3 je suppose) et une blanche
dans un premier temps, je dois brancher ce boitier sur un ordi qui je crois n'a pas de port usb3
Je suis un peu perdu
Est ce que je branche que le blanc?
autre question si il y avait un port usb3 sur la machine, est ce que je branche que le bleu?
y a t'il des cas où il faut brancher blanc et bleu? ( je sais pas moi pour faire plus de Volts)?
Par avance merci a ceux qui pourront m’éclairer sur ces nouveaux trucs
