mon pc est dead ??? [HELP !!] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2003 à 19:59:10
Deja, il boote, c'est un bon point, mais il est vrai que tu as un méchant soucis, as-tu essayer la bonne veille méthode de ne laisser que l'essentiel ?
Peux-tu être un peu plus précis sur ta configuration stp ?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:20:38
PC de bureau :
Athlon TB 1.4 GHZ (59° pleine charge - 54° idle)
CM Asus A7A-266 Bios 1011
256 Mo DDR samsung
Disque dur 40 Go IBM (60GXP)
lecteur DVD 16X Pionner
Graveur Ricoh MP7163A (16x)
Carte SCSI Tekram DC315U
Sound Blaster PCI128 (model ct5880)
alim PRO-V 300W
Ventirad Global Win
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:22:33
ReplyMarsh Posté le 12-06-2003 à 20:56:17
| damneddany a écrit : Deja, il boote, c'est un bon point, mais il est vrai que tu as un méchant soucis, as-tu essayer la bonne veille méthode de ne laisser que l'essentiel ? |
non justement, il boot plus, il n'a plus aucune reaction !
Marsh Posté le 12-06-2003 à 21:19:19
j'ai essayé de laisser uniquement cm + Proc
normalement, la CM devrait biper non ?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 21:33:53
euh sans la mémoire j'crois ke ça fé rien du tous t'as juste les ventilo ki tourne y m'semble
et je repose ma kestion est c'que t'as essayer reset cmos?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 21:37:44
salut mec, enfin un gars qui a une A7A266 !
Perso j'ai eu presque le même problème que toi et j'ai réglé ça e ndébranchant tout, y compris l'alim, et j'ai viré toutes les cartes, le cpu la ram, les dd etc.
Ensuite j'ai booté sans rien dessus, j'ai rééteinds et remis CPU et ram.
Là c'est reparti comme en 40 et j'ai tout remis com dab.
Par contre j'ai une question hors sujet :
Sur cette A7A266, t'as pas un problème de chargement extrêmement long de windows, notamment avec ton controleur SCSI ?
Voilà et bonne chance pour la suite !
Marsh Posté le 12-06-2003 à 21:38:26
| gugus a écrit : euh sans la mémoire j'crois ke ça fé rien du tous t'as juste les ventilo ki tourne y m'semble |
oui, le reset CMOs n'a rien donné et dans mon essai, de toute facon, les ventilo tournent pas
je penche pour CM ou Proc HS
Marsh Posté le 12-06-2003 à 21:40:13
| Gamil a écrit : salut mec, enfin un gars qui a une A7A266 ! |
ben oui, c boot plus du tout
non, blague a part, c mettait un temps normal
pour ton truc, vait essayé
ta booté avec la CM seule, sans proc ?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 21:44:21
oui la 1ère fois j'ai rien mis dessus du tout, juste l'alim.
2ème coup alim cpu ram carte graph
3ème idem 2e avec dd en +
pi apres 4eme les cartes de nouveau
Marsh Posté le 12-06-2003 à 21:45:04
| iznogoud_23 a écrit : |
regarde du côté de l'alim aussi ... même si la led s'allume on sais jamais ... proco HS j'pense ke les ventilo tournerais kan même donc j'dirais alim ou CM ... moi j'avais chopé la foudre ça m'avait pété l'alim et la CM en même temps
la CM est passé au sav
si tu peu testé avec une autre alim ou une autre CM ça pourrais aider à trouver ![]()
Marsh Posté le 12-06-2003 à 21:49:19
| gugus a écrit : |
non, ca va etre difficile
je crois qu'il existe un moyen de tester une alim a vide : c quoi deja ?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 21:51:33
mutlimetre?
menfin logiquement faut pouvoir booter avec une CM pour dire à l'alim de fournir les voltages nan? remarque je sais pas trop comment ça marche ... ![]()
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:58:48
si faut relier 2 fils du gros cable qui va a la carte mere.
Mais je sais plus les quels... désolé !
Marsh Posté le 13-06-2003 à 10:02:17
| Babekiller a écrit : si faut relier 2 fils du gros cable qui va a la carte mere. |
Tu fais un pont ( avec un trombone) entre le fil vert et un fil noir du gros connecteur de l alim .
La si elle demarre pas ben c est qu elle est morte .
Le fait que la led de la carte mere s allume ne veut rien dire du tout . l alim peut etre defectueuse .
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:28:32
| coyote a écrit : |
j'ai essayé, mais le ventilo demarre pas. donc HS ?
J'espere que la CM a pas morflé..
Marsh Posté le 12-06-2003 à 19:44:52
voila, je boot mon pc, je bosse 2 sec et pouf, il s'eteint 'comme pour une coupure de courant'
depuis, plus de reaction.
C'est pas l'alim car la led sur la CM s'allume, mais j'ai bo appuyer sur le bouton power, rien
les ventilo tournent pas, les hd non plus
c grave docteur ?
Message édité par iznogoud_23 le 12-06-2003 à 21:29:43
