p4c800 E deluxe + DD wd raptor Sata - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2004 à 23:25:04
attention pense a copier les pilote du sata figurant sur le cd d'asus de ta cm sur une disquette(ce sont les drivers iaa situe dans drivers/chipset/iaa/makedisk.exe)
au début de l'install press f6 (pour installer un pilote raid) puis quand il te le demande tu appuis sur S et tumets la disquette
ensuite tu choisi ton controleur (en general intel 82801 er )
et ensuite tu lance l'install de xp normalement (pense a retirer la disquette avant le 1ér redemarrage de l'ordi avant l'install proprement dite)
bonne chance
ensuite tu peux brancher ton dd ide en maitre sur ide1 car il n'y a pas de notion de maitre esclave avec le sata
tu pensera aussi dans le bios a configurer le raid puisque tu aura 2 hdd
tu peux suivre la procédure décrite dans le manuell de ta cm
Marsh Posté le 28-02-2004 à 05:35:22
ahah ok j me disai...;
Mais voila sur ma CM il y a 4 prise Sata (2 Sata + 2 SataRAID)
sui obliger de passer par le raid??? car au depart je pensai mettre mon DD sur 1 prise Sata , formater , installer XP Pro puis ds un 2e tps branché mon DD ide!
Quand pense tu?
le truc c que j sui pa un as de l info et j ai peur de faire des erreurs Merci encore
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:14:22
il vaut mieux que tu le mette en raid (question de perf) 1dd en ide et 1 sata pour creer un disque de x go correspondant a la somme de tes 2 dd
mais attention la vitesse se calera sur le moins rapide (sachant que le débit du sata est a 133 mo max)
maintenat tu peux très bien utiliser le sata comme disque de démarrage contenant xp et brancher ton ide en maitre
a toi de voir et de faire des test
tu a tjs le temps de creer un raid ensuite
Marsh Posté le 27-02-2004 à 19:02:43
je viens de monter mon tout pc, donc tout est totalement neuf et le DD non formater ! tout sera t il pri en compte lors du premier demarage et le formatage s effectura t il correctement et surtout Simplement???
Une petite question o passage, apre avoir brancher mon DD Sata je voulai mettre mon ancien maxtor 120G doi je le mettre sur le port IDE 1 de la CM ou sur le 2 ?? je le laisse en esclave je pence.
Merci a tous ceu ki pourrai m aider .D ok le VRAI
Les psychiatres, c'est très efficace. Moi, avant, je pissais au lit, j'avais honte. Je suis allé voir un psychiatre, je suis guéri. Maintenant, je pisse au lit, mais j'en suis fier."Coluche"
