DD invisible lors de l'installation Vista
DD invisible lors de l'installation Vista - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2007 à 08:37:30
Bonjours.
j'ai rencontré un probleme pendant l'installation de windows vista OEM sur un disque dur formaté de frais ! mon dique dur n'apparait pas dans le choix proposé au moment de l'installation windows ou arrive la question 'ou voulez vous installer windows ? ',
comment faut t il formater un disque dur afin qu'il soit reconnus comme disque systeme ? , que faut il faire afin qu'il soit visible à ce moment ?
ps le cavalier derriere le DD est bien placé.
Merci de m'aider
Marsh Posté le 25-04-2007 à 08:38:37
c'est un sata ton disque dur
Marsh Posté le 25-04-2007 à 08:42:25
NON, un IDE,
ma config :  Athlon 2600+, 1.280 Mo memoire pc3200
carte mere asus a7v8X-X, DD IDE
Carte graph Radeon 9550
Marsh Posté le 25-04-2007 à 19:43:11
Vérifie dans le bios si la première unité bootable est bien ton dd,
et sa configuration (dma, ...); mettre le dd en maître seul en bout du map.
Et biensur vérifier le map, attention au connecteur utilisé sur la cm, s'il y en a plusieurs, voir sa doc pour bien être sur que c'est le bon (1ere port ide de la cm)
Marsh Posté le 26-04-2007 à 07:57:02
J'ai deja passé en revue tous les problèmes de connexions, et dans le bios, tout est OK, d'ailleur, si je met un DD neuf à la place, il devien visible, donc ce DD est mal préparé pour une installation système.
en plus, un DD neuf est visible, mais je suis bloqué plus loin dans l'installation, le message est : pas de pilote controleur disque pour ce periphérique, et on me demande où trouver le dit pilote .
Marsh Posté le 26-04-2007 à 09:52:46
tu branche ton dd en ide et tu ne le voit pas dans le bios, si il tourne et que ta nappe fonctionne alors la ton dd est hs, verifi sur un autre pc ou dans un boitier externe
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 27-04-2007 à 08:47:47
si je configure mon DD en 'slave' sur un autre PC, il fonctionne.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 12:00:33
+1
L'ordre des branchement est à vérifier de près. Ca ressemble à des 'problèmes' de détection que j'ai déjà rencontré :hello: .
Marsh Posté le 27-04-2007 à 12:09:58
si c'est un vista oem il y a des chances pour qu'il soit tatoué et requiert le hd tatoué d'origine.
c'est quoi l'histoire de ce pc et de ses hd ? et du windows ?
Marsh Posté le 30-04-2007 à 19:18:16
J'ai acheté le vista 32 bits sans HD chez un cyber marchand, et le Pc a trois ans, il est monté maison, les hd ont été acheté avec.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 13:51:00
je pensais à un windows fourni avec un pc portable, tatoué pour ne s'installer que sur ce portable mais ça n'a pas l'air d'être la bonne piste.
