Crash Processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:36:39
et quand tu lances occt tu peux lire la temp de ton cpu ?
as tu déplacé ou trifouiller dans ton pc avant ces soucis ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:46:30
Non je n'ai pas touché au PC , pour les températures : les cores sont à 35 38° en iddle et montent à 55° environ en full (durant le test OCCT) .
Marsh Posté le 29-08-2012 à 16:25:33
Et le test GPU pareil ?
Montre nous la source et le code de l'erreur Windows (dans l'observateur d'événement)
Marsh Posté le 29-08-2012 à 16:45:29
Pour l'erreur Windows c'est juste le blabla "Windows n'a pas été arrêté correctement ..."
Un évènement critique dans l'observateur d’évènement (Kernel Power) .
Le test GPU s'effectue sans problèmes ...
Marsh Posté le 29-08-2012 à 16:50:53
Aucun O/C ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 17:44:04
http://www.noelshack.com/2012-35-1 [...] e-vin6.png
Le graphique m'a l'air un peu étrange ...
Marsh Posté le 29-08-2012 à 17:53:36
c'est quoi ce voltage en rouge? on dirait une sonde mal lu/interpreté
Marsh Posté le 29-08-2012 à 18:00:56
A voir du côté de l'alimentation, les OCZ sont pas vraiment excellente
Marsh Posté le 29-08-2012 à 18:38:29
Je ne pourrais pas vraiment te répondre Jean Pierre , c'est la première fois que j'utilise OCCT , mais sinon le schéma est quasi identique lors du test GPU .
Marsh Posté le 29-08-2012 à 18:40:28
| Xenon19 a écrit : Salut, A voir du côté de l'alimentation, les OCZ sont pas vraiment excellente |
C'est justement pourquoi je me demandais si le test GPU OCCT crashait aussi. Or ce n'est pas le cas, et une GTX 580 bouffe bien plus de watt qu'un 2500k...
Marsh Posté le 29-08-2012 à 18:42:44
Jusqu'à combien de cores actifs le test CPU crash ?
Test avec 1 puis 2 puis 3 core (tu peux le tester avec prime95 par exemple)
Marsh Posté le 29-08-2012 à 19:40:32
Bon ba la solution était vraiment simple en fait , j'ai fait une mise à jour du Bios et relancé un test OCCT , aucun problème cette fois
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:34:30
Salut à tous .
Voici mon problème , depuis plusieurs jours mon PC s'éteint tout seul , il crash et reboot (pas de Blue Screen) et m'affiche ensuite un message d'erreur Windows .
J'ai donc décidé de lancer quelques tests OCCT (GPU , Alim et CPU) résultat le PC crash au bout de 3 minutes de test CPU .
Ma configuration :
Asus P8P67
GTX 580
I5 2500K
OCZ Z Serie 850 W
Cooler Master Hyper 212 Plus
Cooler Master HAF 932
Western Digital Caviar Blue 1 TO
J'espère que quelqu'un aura la solution à mon problème .
