Crash? Problème RAM ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2010 à 20:16:54
Quel est le type et la marque exact de tes mémoires ? 2x2Go DDR3-1333 c'est pas suffisant... Meme si il semble y avoir pas mal d'erreur suite à memtest.
Marsh Posté le 03-10-2010 à 20:29:10
Gskill F3-16000CL9 2GBRH si ça peux aider ![]()
Marsh Posté le 03-10-2010 à 21:09:08
Comme toujours : il faut rentrer à la main les timings de ta RAM dans le BIOS.
essaie des valeurs "sures"
CAS Latency = CL = 9
RAS to CAS Delay = tRCD= 9
RAS Precharge Time = tRP = 9
Cycle Time = tRAS = 24
Command Rate = CR =1
Il faut aussi définir le voltage de ta RAM ; elles semblent validées à 1.5v à priori.
Ensuite, teste avec Memtest86+ que tu trouveras sur le dernier Ultimate Boot CD ; il est un peu plus adapté aux processeurs modernes comme les core i5/i7 qu'il reconnait.
Marsh Posté le 03-10-2010 à 21:11:40
Je possède Ultimate Boot 4.1 je ne sais guère si c'est le dernier.
Je vais lancer un memtest-86+ avec le voltage et la latence que tu m'as décris.
Marsh Posté le 03-10-2010 à 22:24:20
le dernier = 5.xx ![]()
Marsh Posté le 08-10-2010 à 10:07:55
Voilà juste pour dire qu'apparemment je n'ai plus aucun crash, j'ai augmenter le voltage de ma ram, qui avais bizarrement été remis à 0,
Merci encore.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 13:27:43
tu as validé par un long test (plusieurs passes) avec Memtest86+?
Marsh Posté le 03-10-2010 à 20:06:00
Mon configuration basé sur windows 7 64bits plante irrégulièrement mes applications jeux etc, voir crash completement l'OS ( écran bleu ) avec comme indication MEMORY TEMP, ou MEMORY MANAGEMENT.
Je suppose donc que le problème viens donc de la mémoire.
Ma config :
Intel i7 860
2x2Go DDR3 1333
Nvidia GTX 275
Gigabyte P55A-UD5
Mes drivers sont à jours, mon bios aussi.
J'ai donc choisis de faire un test ( tres long d'ailleur ... -_-" ) sur memtest-86 et j'ai ceci .. ---->
Le problème vient il vraiment de là ? Que faut-il conclure du résultat de memtest ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
