LE B.A-BA pour monter un PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2013 à 09:54:34
salut
1: non a condition de te decharger de l electricite statique avant de toucher les composants,toucher du conducteur avant ,genre boitier en ferraille
2: generalement avec le boitier
3: les slots de meme couleur
5: enlever proprement celle qu il y a deja et rajouter de la bonne,achetee a part du proco /ventirad
7:oui windows,quoique sur certaine souris ont un bouton dpi
8:prendre ton temp et y aller en etape logique si c est la premiere fois
Marsh Posté le 08-09-2013 à 09:56:27
1/ Est-il vrai qu'il faut absolument utiliser des gants en plastique pour monter un PC ?
Personnellement j'en mets toujours.
2/ J'ai appris qu'il est recommandé d'installer des entretoises entre la coque interne de mon boitier et ma carte mère. Est-ce que ces éléments seront livrés avec ma carte mère ?
Oui c'est livré avec.
3/ Comment installer mes barrettes de mémoire en dual sur cette carte mère ? Pouvez-vous SVP associer une photo explicite à votre explication.
Sur le premier slot en partant sur la gauche tu mets la première barrette et sur le troisième la deuxième.
4/ J'ai lu également que je devrai me rendre dans le bios pour faire passer la fréquence de mes barrettes à 2133Mhz. Comment effectuer cette manip ?
Tout est expliqué dans le manuel de la carte mère.
5/ Faut-il rajouter de la pâte thermique sous mon ventirad ? Est-elle fournie avec le processeur ou le ventirad ?
La pâte thermique est livré avec le ventirad, il y a juste a mettre la valeur d'un "grain de riz" sur la surface du processeur.
6/ Comment booter mon CD windows 7 après montage de mon PC tout en sachant que ma TV Philips full HD fera office d'écran et que certaines personnes m'ont dit que le port HDMI de ma carte graphique ne sera pas reconnu au démarrage.
Au boot tu appuies sur F11 et tu choisis le lecteur optique.
7/ Est-ce bien dans windows et non dans le bios qu'il faudra activer l'option 1000 hz de ma souris ?
Hum pas compris
je pense que c'est activé par défaut.
8/ Voyez-vous d'autres éléments à respecter pour effectuer un bon montage tout en ayant une exploitation à 100% des capacités de mes divers composants (hors OC) ?
Pour la configuration y a rien à dire à part l'alimentation, une Pure Power 530 W suffira amplement.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 09:56:53
| devil-gate a écrit : Bonjour à tous, |
1) non ca vient d'ou?
2) elles sont données avec le boitier
3) pour ta ram, il suffit de mettre les barrettes sur les slots de même couleur. ce sera indiqué dans le manuel de la carte mere au pire. Mais bien sure la msi a que des slots noir... le plus souvent c est 1slot /2
4) touche sup du clavier pour entrer dans le bios ensuite regarde dans le manuel de ta carte mere ou fait une recherche sur internet.
5) La pate thermique sera fournie avec ton radiateur. il faut étaler une fine couche avec par exemple une carte style carte bleu (carte de fidélité typiquement).
si il y a un pad termique, tu peux le virer. Il sera remplacé par la pate thermique.
6) Je vois pas pourquoi le port hdmi ne serait pas reconnu ?
pour le cd, il faut modifier la séquence de boot.
1 CD/DVD,
2 DISQUE DUR
7) je sais pas
8)
prendre ton temps.
bien lire le manuel de carte mère vu que tu n'y connais rien et pas hésiter à chercher sur google.
Tout a un sens donc tu ne pourras pas brancher quelque chose à l'envers.
Monte le cpu, le radiateur et la ram hors boitier
n'oublies pas de brancher les ventilateurs
pour la ram est le dual channel.
Ne t’inquiètes pas trop.
Si tu as mal placé les barrettes.
Le dual ne s'activera pas point. Il te suffira de changer l'emplacement d'une barrette par la suite. tu peux vérifier avec cpuz par exemple.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 10:05:38
| d@kn1ko a écrit : |
Bien sûr que si qu' il faut des entretoises ![]()
Marsh Posté le 08-09-2013 à 10:10:21
| lepro95 a écrit : |
je pensais qu'il parlait de rondelles pour isoler j'ai edité
Marsh Posté le 08-09-2013 à 10:27:43
vous vous faites du mal là
il suffit de chercher un peu avec ton ami google pour trouver des tutos de montage pc
Marsh Posté le 08-09-2013 à 10:30:06
| evilo70 a écrit : vous vous faites du mal là |
Oui sur youtube il en regorge de tutoriels ...
Marsh Posté le 08-09-2013 à 18:07:55
Je ne m'attendais pas à tant de réponses aussi rapidement.
Merci à vous de m'avoir aidé
Marsh Posté le 08-09-2013 à 21:18:06
Un conseil: commencer par monter carte mère + proc + ram, hors boîtier, on branche l'écran sur une sortie de la cm, et on démarre au tournevis.
Si tout va bien on monte dans le boîtier.
Comme ça on règle les pbs potentiels les plus fréquents (cm, incompatibilité cm -ram) tout de suite.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 11:32:59
+1 avec old100
3 conseils à mon tour (je viens de monter / reconstituer 3 pc à partir de pieces diverses cet été) :
- avant de visser ta CM dans le boitier, vérifie que tous tes ports arriere sont bien alignés sur la backplate et utilisables. Rageant de devoir tout défaire parce qu'on s'aperçoit apres qu'un port usb est bloqué parce que les languettes de contact sont passées devant au lieu de derrière
- prévoit 2 tournevis cruciformes à tête magnétique (un gros et un petit, les 2 version longue) , ca te facilitera le montage, et t'évitera de passer 2h à rechercher la petite vis tombée dans le boitier qui s'est bien sur planquée au pire endroit possible (genre sous la carte mere, dans un ventilo, ou encore entre 2 condos... quand elle tombe pas direct dans l'alim direct à travers le ventilo
- pour le ventirad : on a tjrs tendance à mettre trop de pate thermique. si c'est de la grise pateuse , l'équivalent d'une lentille au centre c'est largement suffisant. Si c'est de la blanche qui s'étale avant fixation, passer et repasser le doigt jusqu'à ce que ca soit translucide.
Et vérifier qu'il est bien fixé en soulevant plusieurs fois la CM par le ventirad, parce que s'il se déclipse autant le voir avant le montage qu'apres ![]()
Marsh Posté le 09-09-2013 à 11:41:39
+306260 avec old100
+1 avec FrenchyEve pour le tournevis aimanté surtout, ça sent le vécu, moi j'me démerde en retournant le boitier dans tous les sens jusqu'à ce que j'entende "ping ... pingpingping [puipurien]" et que je doive chercher la vis partout sur cette p*tain de moquette grise chinée ^^
Marsh Posté le 09-09-2013 à 16:52:41
Salut, ma petite contribution :
1/ Est-il vrai qu'il faut absolument utiliser des gants en plastique pour monter un PC ? En plastique ? Certainement pas ! en caoutchouc oui, c'est pas pareil. Sinon, un bracelet antistatique c'est bien. A défaut de tout ça, toucher une terre d'une prise électrique pour se décharger avant de bricoler et ne pas porter un gros pull en laine pendant, c'est bien aussi.
2/ J'ai appris qu'il est recommandé d'installer des entretoises entre la coque interne de mon boitier et ma carte mère. Est-ce que ces éléments seront livrés avec ma carte mère ? C'est absolument indispensable et c'est fourni avec le boitier, sauf si celui-ci possède des entretoises "intégrées" (tôle surélevée)
3/ Comment installer mes barrettes de mémoire en dual sur cette carte mère ? Pouvez-vous SVP associer une photo explicite à votre explication. En les mettant dans les slots de même couleur comme déjà dit
4/ J'ai lu également que je devrai me rendre dans le bios pour faire passer la fréquence de mes barrettes à 2133Mhz. Comment effectuer cette manip ? Touche suppr. ou F2, chercher l'option pour activer le "profil X.M.P."
5/ Faut-il rajouter de la pâte thermique sous mon ventirad ? Est-elle fournie avec le processeur ou le ventirad ? La pâte sera livrée avec le ventirad, le plus souvent sous forme d'une seringue qui te permettra de faire des dizaines d'application avant épuisement. Un grain de riz au centre du CPU, la pression du ventirad fera le reste.
6/ Comment booter mon CD windows 7 après montage de mon PC tout en sachant que ma TV Philips full HD fera office d'écran et que certaines personnes m'ont dit que le port HDMI de ma carte graphique ne sera pas reconnu au démarrage. Normalement ça ne pose pas de souci pour le HDMI, je n'en ai eu aucun pour ma part avec une GTX 670 gigabyte. Pour le boot sur CD, en général il faut appuyer sur F11 pour accéder au choix.
7/ Est-ce bien dans windows et non dans le bios qu'il faudra activer l'option 1000 hz de ma souris ? Oui via le logiciel du constructeur. Je te conseille tout de même de rester en 500Hz, c'est largement suffisant et tu ne verras aucune différence à l'usage, si ce n'est une sollicitation du processeur bien moins importante
8/ Voyez-vous d'autres éléments à respecter pour effectuer un bon montage tout en ayant une exploitation à 100% des capacités de mes divers composants (hors OC) ? Prends ton temps et ne saute pas d'étape
Sinon, un tuto de montage de PC que je trouve assez complet et bien fait : http://www.materiel.net/minisites/guide_montage_pc/
Marsh Posté le 09-09-2013 à 17:35:33
ReplyMarsh Posté le 09-09-2013 à 18:11:16
| lepro95 a écrit : normalement le ventilo de l' alim est en bas ^^ alors tu fais fort pour mettre une vis dedans |
c'est la classe ou pas quoi
nan c'est la faute au coolmaster HAF-XB, il a un manchon qu'on fixe sur l'alim pour ensuite fixer le manchon au boitier, donc le manchon s'installe en 1er alim hors du boitier, et du coup j'avais laissé l'alim ventilo vers le haut le temps de trouver la bonne vis dans le lot fourni et ... plouf ! Vis noire dans une alim noire, bonjour la peche au trésor
Marsh Posté le 09-09-2013 à 18:45:16
Petite question, concernant l'utilisation des gants pour le montage, peut-on utiliser n'importe quel gants, par exemple les blanc-transparent de l'hôpital, ou bien faut-il en acheter des spécifiques pour éviter l'électricité statique ?
Marsh Posté le 09-09-2013 à 18:47:09
+1 avec les autres.
Tu montes la CM à part
Tu mets les entretroises
Diiférence: je monte l'alim' ensuite sans rien brancher en faisant passer tous les cables derrière. Et après je monte la CM avec proc, ram et ventirad.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 18:48:58
pour l'electricité statique :
- ne pas etre parano non plus hein
manipuler les différents éléments par les cotés là ou y'a que le support neutre et pas de circuits imprimés / condos /contacteurs, ca élimine 99% des pbm tant d'electricité statique que de pbm de trucs tordus / cassés par les gros doigts maladroits
- pas porter de synthetique pendant qu'on bosse sur l'ordi.
- si tu as le chauffage central, le moyen le plus symple d'etre sur de pas avoir de charge electrique c'est de toucher le radiateur le plus proche pour se décharger. Sinon les conduites d'eau en métal c'est bien aussi, mise à la terre garantie.
- travailler sur une surface de travail propre et dégagée et à hauteur d'homme. la table de cuisine avec une nappe en coton propre c'est tres bien
- prévoir des pots pour stocker les vis par catégorie au fur et à mesure qu'on dévisse des trucs. pour rester dans l'ambiance cuisine, les pots en verre des cremes desserts de certaines marques, une fois bien lavés, sont parfait pour ca : stables, assez lourd pour pas risquer de les renverser, assez grand pour pouvoir repecher la vis apres sans pbm, et en verre donc pas de pbm d'electricité statique. ET transparents, donc on peut mettre un papier-mémo dessous genre "vis de la cage à disque" et le relire sans bouger le pot
- si tu démontes qque chose , fait une photo avant / apres pour t'aider à te rappeler du sens de branchement / montage ![]()
- ne pas forcer, jamais
- toujours redébrancher la prise électrique avant de remettre les doigts dans le boitier !!!
A éviter :
- Le montage à genoux sur la moquette (sale, poussiéreuse et énorme source d'électricité statique , ou sur le lit (avec les ressors du sommier qui plient bien quand on veut visser ...) on oublie ![]()
- la grosse couche de papier bulle sur la zone de travail ou la couverture en polaire : c'est pas stable et c'est statique...
- le montage en présence d'un animal de compagnie (ou d'un petit frere) : le chat qui vient jouer avec le ventilo ou les connecteurs, c'est pas bon pour les nerfs ![]()
Marsh Posté le 09-09-2013 à 18:49:16
Pour ma part je m'en fous. Je retire ma montre et ça suffit. La paranoïa, ça va bien.
Edit: je parlais des gants.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 19:01:06
| maxougrenoble a écrit : Pour ma part je m'en fous. Je retire ma montre et ça suffit. La paranoïa, ça va bien. |
Si t'es pas content et que tu t'en moque, ne dit rien cela vaut. Et puis si tu casse ton matos, on s'en fou, c'est le tiens ok.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 19:01:43
Bonsoir
C'est pourtant vrai...
Marsh Posté le 09-09-2013 à 19:18:32
C'est un constat. Tu retires tout objet métallique (montre, alliance, etc..) . Et ça roule.
C'est quoi, alors que tu y vas avec un tournevis métallique? Tu le branches à la terre lui aussi?
Marsh Posté le 09-09-2013 à 19:22:37
éh mais j'ai juste posé la question comme ça, sinon j'ai toujours fait sans gants hein, un peu de renseignements ne fait pas de mal. C'est fou le nombre de gens pas aimable sur se forum.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 21:16:16
| FrenchyEve a écrit : pour l'electricité statique : A éviter : |
la je suis le contraire du pseudo ^^ j' ai monté mon pc gamer sur un tapis et mes autres pc sur mon lit ^^ et encore, sans gants, pour un de mes serveurs, avec l' alim branchée
mon record est l' ajout d' une nvidia 6200 et d' un go de ram pendant que le pc tournait
(et il a pas bronché oO)
Marsh Posté le 10-09-2013 à 02:01:32
| Citation : A éviter : |
Merci ! Ca me permet de confirmer ce passage, chez moi j'ai le choix entre de la moquette sale ou mon lit, et j'ai fait mes montages avec mon chat ET mon petit frère
Marsh Posté le 10-09-2013 à 08:31:19
Kingus 4300 a écrit :
pas de table ou de bureau?
Marsh Posté le 10-09-2013 à 09:14:47
Bizarre toutes ces précautions, moi je monte les PC dans le noir, à la frontale comme un dur, avec des gants de boxe pour ces saloperies de vis (gant en acrylique, c'est meilleur
Evidemment, je suis habillé avec un gros pull 50% laine 50% acrylique (parce que j'aime beaucoup les éclairs électrostatiques quand il fait nuit
), et je le fais toujours, mais alors toujours au milieu de ma piscine sur le matelas gonflable harry potter de ma petite cousine.
Comme ça je m'entraine en même temps à l'équilibre, c'est 2 en 1.
Quand aux vis, je les fait tomber dans le fond de la piscine, au moins je sais où elles sont, et je peux également m'entrainer à la plongée en apnée.
Bref, c'est vraiment du sport de monter un PC ....
Marsh Posté le 10-09-2013 à 09:57:21
mdr artouillasse
+ sérieusement, en particulier pour les jeunes dont les parents s'inquietent de leur laisser la responsabilité de monter un pc, si tu fais ca sur la table de salle à manger proprement et de facon organisée, ils vont surement moins flipper déjà ...
j'ose meme pas imaginer l'impact sur les perfs quand y'a des poils de chat et de la poussiere collés sur la couche de pate thermique entre le cpu et le ventirad
Accessoirement, la moquette et le tabac c'est les ennemis des ordis, si vous voulez encrasser votre nouveau pc posez le à meme la moquette (surtout si il a une alim en bas avec ventilation depuis le dessous du pc..) et fumez vos gitanes en jouant...
Marsh Posté le 10-09-2013 à 10:27:33
C'est sur, pour un néophyte, l'indispensable c'est :
- Une table assez grande pour pouvoir poser les composants, éviter une table en métal (bon j'avoue c'est rare).
- Mettre la carte mère sur un carton, pour éviter de rayer la table ou d'abimer les soudures de la carte mère.
- Respecter les phases de montage :
Et voilà, quand ça marche tu fais "ouf", quand ça marche pas tu viens sur le forum et on se débrouille ![]()
Marsh Posté le 10-09-2013 à 10:38:29
voila, artouillasse a tout expliqué
juste sur les 2 derniers points : avant, commencer par brancher et démarrer le pc capot ouvert sur la table de montage. Comme ca si y'a un pbm ca permet de le voir tout de suite (surtout quand les cartes memes qui ont des leds de test d'erreur etc) et de pas devoir tout redémonter, remettre le souk dans le cable management etc, juste parce qu'on avait mal clipsé l'alim du lecteur de CD ou parce qu'on s’aperçoit q'un ventilo a été mal calé et vibre
une fois le test de validation fait, là on range tout bien, on ferme et on pose sur le lieu d'utilisation finale
Marsh Posté le 10-09-2013 à 10:44:45
Ah oui en effet, j'y avais pensé mais j'ai zappé de le dire. L'idéal c'est même de faire le premier test avec la carte mère sur son carton, avec juste l'alim 24 broches, l'alim 4 ou 8 broches CPU, écran/clavier/souris, et contact avec un tournevis sur les 2 pins power_switch. Ca a l'air un peu barbare comme technique, mais c'est une bonne façon de s'assurer que t'as pas une carte mère "en panne au déballage"
Marsh Posté le 10-09-2013 à 21:33:15
et sur la dalle en béton de la cave ca compte ? j' y ai fait mes tests de soudure sur ma cm-cobaye
(qui marche a merveille d' ailleurs, a part un slot ram cramé et un autre qui marche plus
Marsh Posté le 10-09-2013 à 22:15:17
La dalle en béton c'est pas mal pour les soudures au lance-flamme, d'où le port cramé j'imagine ![]()
Marsh Posté le 16-09-2013 à 16:57:25
Bonjour !
J'ai à nouveau une question à vous poser.
J'ai fait l'acquisition d'une alimentation Be Quiet Pure Power L8 et lorsque je lis le descriptif des câbles dans le livre technique, il est mentionné que je dispose de 4 broches S-ATA et d'une seule SATA (même largeur que la S-ATA mais légèrement plus longue).
Quel est la différence entre ces 2 broches ? Lequel brancher avec mon lecteur ssd ?
Par ailleurs, de manière générale, dois-je prendre les broches d'un même câble donné pour alimenter divers disques dur ou puis-je prendre celui qui me passe sous la main sans me soucier de l'appartenance à un câble déjà utilisé ou de l'ordre de disposition des broches sur un câble.
Euh, je ne pense pas que tout le monde va me comprendre... L'explication donnée n'est pas très claire ![]()
Marsh Posté le 08-09-2013 à 09:41:02
Diverses personnes de ce forum m'ont aidé à arrêter le choix des composants de mon futur PC. La commande a été passé mais j’appréhende un peu le montage, c'est pourquoi j'aimerais vous poser diverses questions.
Tout d'abord, voici ma config :
- Intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
Processeur
- Be Quiet ! Dark Rock 2
Ventilateur processeur
- MSI Z87-G45 GAMING
Carte mère
-G.Skill Ares Blue Series 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 2133 MHz CL9
Mémoire PC
- Gigabyte N770OC-4GD Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 770 1137 MHz 4096 Mo PCI Express
Carte Graphique
- Fractal Design Define R4 Black Pearl
Boîtier PC
- Be Quiet ! Alimentation Pure Power L8 700W 80PLUS Bronze
Alimentation PC
- Be Quiet ! Silent Wings 2 140mm PWM
Ventilateur boîtier
- Samsung SSD 840 EVO 120 Go
Disque SSD
- Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
Disque dur interne
- LG GH24NS95 SATA Noir
Graveur DVD
- Câble SATA (50 cm)
Serial ATA
- Logitech G105 Gaming Keyboard
Clavier
- Razer DeathAder 2013
Souris
- Razer Goliathus Fragged Omega
- Tapis de souris
