SLI bug, crash SLI activé ingame - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2013 à 08:06:04
Vu la puissance de ton alim, ce n'est pas elle la cause sauf si elle est hs...
Ton sli est monté depuis quand? Depuis quand as-tu ce problème?
Echange tes 2 cg de place et reteste. Je viens de me monter un sli et j'avais un soucis au passage en fullscreen qui a été réglé en échangeant la place de mes cg. Je ne savais pas quoi faire et on me l'a conseillé
Marsh Posté le 29-11-2013 à 08:43:29
Tu peux déjà commencer par enlever ta CG GT 610 qui ne sert à rien (à moins qu'elle serve pour un autre écran).
Essais comme cela pour voir.
A plus!
Marsh Posté le 29-11-2013 à 10:56:12
Claire la 610 bouf du PCI-E pour pas grand chose, effectivement ton alimentation peut très bien faire tourné le PC et mal tenir les tensions.
Mais essaye déjà avec le pilote 314.22 et re test ton SLI pour voir.
Marsh Posté le 29-11-2013 à 16:30:50
La CG est pour d'autres écrans. Et avec ou sans, ça ne change rien.
Je suis sous Win 8.1; je risque d'avoir plus de soucis avec les pilotes cités !
Marsh Posté le 22-12-2013 à 13:31:55
Je me permet d'up ce message car j'ai exactement le même problème sur un PC qui a 3 ans. J'avais jamais eu de souci jusqu'à présent.
Ca a commencé par des plantages sur League of Legends, avec perte du pilote graphique, m'obligeant à le réinstaller. J'étais parti sur un problème de fichier corrompu car j'ai internet via free en désactivant la correction d'erreur. Je l'ai réactivé, re-téléchargé les drivers. Après réinstallation, j'ai pu jouer toute la semaine sans problème. Ce matin, bingo, plantage sur LoL, perte du driver, je le réinstalle et fini ma partie sans problème.
Je décide ensuite de réactiver le SLI et là gros crash, le PC freeze. J'ai tenté de réinstaller différent driver mais rien à faire, dès que j'essaye d'activer le SLI ça plante. Je dois avouer que je sais vraiment d'ou le problème peut provenir, je doute qu'un jeu puisse faire planter du matos au point de le rendre inutilisable.
Pour le souci avec LoL, d'autres personnes l'ont, exemple:
http://forums.na.leagueoflegends.c [...] ?t=1883687
Déjà, j'ai du mal à comprendre que ce crash apparaisse sur LoL alors que ça fait plus d'un an que je joue en SLI sur ce jeu. Mais voir que ça m'a fait carrément planter ma config au point de ne plus pouvoir activer le SLI, je me demande vraiment ce qui se passe ![[:dipterolyse] [:dipterolyse]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dipterolyse.gif)
Marsh Posté le 01-03-2015 à 21:27:02
Je fais un UP du sujet car j'ai moi-même ce problème.
J'ai essayé diverses méthodes :
-changer de pont SLI
-changer la position des GPU
-intervertir les GPU
mais aucune n'a été concluante hélas!
Voici les principaux éléments de ma config :
-alim. 850W Platinum
-cm GA-X79-UD3
-cpu i7-4820k (3.7GHz)
-x2 GTX 780 Ti OC (Gigabyte)
Je précise que j'ai mis les GPU sur les PCIE x16 + non-overclock de cpu. Je précise que mes deux cartes fonctionnent. Elles fonctionnent (séparément : SLI désactivé) sans aucun problème lors d'un jeux mais pas en SLI, mon ordi reboot après moins de 5 min de jeux...
Une solution? ![]()
Marsh Posté le 01-03-2015 à 22:08:09
| Raedaceleris a écrit : Je fais un UP du sujet car j'ai moi-même ce problème. |
Perso j'ai laissé une seule carte, même problème, j'ai interverti en laissant une seule carte et plus de problèmes. En clair, la carte graphique sur le slot 1 a grillée. Je suis resté comme ça pendant 3 mois puis j'ai acheté la 780 en Mars de l'année dernière. Il semble que la carte sur le slot 1 est pas mal sollicité en SLI, probablement car elle est prise en sandwich, elle chauffait toujours plus que celle du dessous. C'est la 2eme fois que ça m'arrive, j'avais eu le même soucis avec 2 6800GT, celle du dessus grillait. La prochaine fois que je ferai un SLI j'intervertirai les cartes toutes les années ![]()
Marsh Posté le 01-03-2015 à 22:15:58
Marsh Posté le 01-03-2015 à 22:43:56
| Raedaceleris a écrit : Je précise que mes deux cartes fonctionnent. Elles fonctionnent (séparément : SLI désactivé) sans aucun problème lors d'un jeux mais pas en SLI, mon ordi reboot après moins de 5 min de jeux... |
Ça a déjà fonctionné correctement?
Marsh Posté le 02-03-2015 à 08:09:06
Sur des jeux peu gourmand graphiquement oui, mais sur des jeux du type FC4 ou ACU non... D'ailleurs, au début j'ai cru que cela venait du jeux, mais il s'est avéré suite à des discussions avec d'autres joueurs de ACU ayant une config' SLI de 780Ti, que mon problème était plutôt isolé. C'est la que j'ai commencé à tcheker les forums sur les crash/reboot avec des config' SLI in game, j'ai alors découvert que ça pouvait provenir d'un soucis physique dans mon ordi ou que cela pouvait être une histoire de réglages de paramètres graphiques. J'ai déjà réalisé plusieurs manip' physiques (cf. ci-dessus) et mes réglages sont normalement ok.
Donc avant d'allez demander à un informaticien de régler mon problème (et de passer à la caisse), j'espère que l'un d'entre vous aura une réponse à me donner.
Marsh Posté le 02-03-2015 à 09:36:46
A part un éventuel problème d'alim pas assez puissante je vois pas. C'est quoi la marque?
Marsh Posté le 02-03-2015 à 10:07:09
C'est une be quiet! 850W Platinum. On m'a dit que ça pouvait provenir de ça. Pourtant elle est neuve...
Marsh Posté le 02-03-2015 à 11:34:22
| Raedaceleris a écrit : C'est une be quiet! 850W Platinum. On m'a dit que ça pouvait provenir de ça. Pourtant elle est neuve... |
Tu as plusieurs fils qui sortent de l'alim, répartis le plus possible en faisant en sorte que les cartes aient un câble dédié, évite de brancher le même câble sur plusieurs pièces. L'idéal serait de tester les cartes en SLI sur un autre PC ou essayer une autre alim sur ton PC.
Marsh Posté le 02-03-2015 à 12:24:19
Le souci c'est qu'il faut que je rachète une alim. car j'en ai pas d'autres d'assez puissante pour essayer. Vous me conseillez quoi?
PS : je pensais à une délivrant plus de watts, comme ça je pourrait overclocker dans le même temps mon cpu
Marsh Posté le 02-03-2015 à 13:08:56
| Raedaceleris a écrit : Le souci c'est qu'il faut que je rachète une alim. car j'en ai pas d'autres d'assez puissante pour essayer. Vous me conseillez quoi? |
Essaye de voir dans les topics alim ou des GTX 780. Perso je vérifierai avant de mettre 200 euros dans une alim sans être sûr que ça résolve le problème ![]()
Marsh Posté le 02-03-2015 à 13:22:41
Oui grave. Mais je trouve pas d'autres cas résolus similaires aux miens dans les forums...
Sinon je pensai apporter mon ordi chez un informaticien qui trouvera surement la solution mais pour combien d'euros, ça je ne sais pas mais ça peut piquer.
Marsh Posté le 02-03-2015 à 21:40:35
J'ai regardé sur configurateur Watts pour voir et il semblerait qu'une alim 1000W soit recommandé pour une config' avec 2 GPU OC
Marsh Posté le 27-11-2013 à 21:57:05
Hello!
Je vous expose mon problème,
quand je joue avec le SLI activé, selon les ressources pompées par le jeu, j'ai un jolie message d'erreur avec retour bural "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré".
Quand je désactive le SLI, plus de soucis, j'ai testé les carte une à une et même avec un OC poussé pas de souçis. Et dès que SLI activé même avec fréquences/voltages de base, bim ce message et parfois BSOD. (CRITICAL_PROCESS_DIED)
J'ai tester avec 3ponts SLI différents, ce dernier n'est pas en cause.
Je me demande donc d'où peut provenir le problème, et je suspecte l'alim ne ne plus doinner assez de jus pour les 2CG en même temps. (possible?) ou alors c'est le courant de ma maison qui a parfois des baisses de tensions qui n'arrive plus à suivre? (achat onduleur du coup?)
Qu'en pensez vous?
Détail de la config:
Alimentation Enermax Revolution 85+ - 1250W
CM Asus Rampage III Extrem
CPU Intel Core i7 980X Extrem Edition @4.4Ghz
2x CG GTX580 en SLI, modèle EVGA FTW Hydro Copper 2 3Go
CG Nvidia GT 610
RAM G.Skill RipJaws X Series 12 Go (6x2Go) PC17600 @1866Mhz 9-9-9-24
DD Système OCZ RevoDrive 3 X2 PCI-Express 240 Go
DD données 2xWestern Digital VelociRaptor SATA 3.0 - 450 Go - 32 Mo sur contrôleur INTEL
DD données Western Digital Caviar Black SATA 3.0 - 1 To - 64 Mo
Carte son Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Pro
Lecteur/Graveur DVD Pioneer DVR-216D
Lecteur Blu-ray Disc Asus BR-04B2T
Merci !
