GTX 560 TI en SLI - les temp s'envolent - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2013 à 13:21:42
normalement la carte supporte 99° ton boitier et bien ventilé ? les cartes sont oc ?
D'ailleurs tu a quoi comme boitier?
Tu à essayer d'augmenté la ventilation avec msi after burner (par exemple
) pour voir si les cartes peuvent être plus "fraiche"
De toute façon le sli augmente la température des carte je crois
Marsh Posté le 16-11-2013 à 13:45:46
Mon boîtier est le R4 de FD et il est ventilé correctement.
Le second slot PCI-E est proche de l'alimentation mais c'est le slot du haut qui chauffe le plus.
Les cartes ne sont pas OC et le proc non plus (945 MHz de core clock pour les CG) et elles sont gérées par MSI AB avec la ventilation à 100% quand elles atteignent 85 degrés.
Marsh Posté le 16-11-2013 à 13:49:11
C'est quoi que t'appel ventilé correctement? ta essayer avec la porte ouverte?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 14:32:20
| yahooza a écrit : Mon boîtier est le R4 de FD et il est ventilé correctement. |
une 560ti c'est du 823 mhz à fréquence normale.
945 mhz c'est déjà du bon OC
une 560ti à 100% de charge on est dans les 190w
2 cartes à 100% 380w + un cpu à 100% environ 100w soit dans les 500w pour le pc.
le R4 de série a 2 x 140mm qui tournent à 1000 tr/mn, dont 1 seul en extraction, c'est vraiment faible.
Marsh Posté le 16-11-2013 à 17:37:55
Le throtle rentre en action à 99°C en effet sinon pour éviter ça tu sépares ton SLI d'un slot ^^
Marsh Posté le 16-11-2013 à 18:33:15
| MetallixX974 a écrit : Le throtle rentre en action à 99°C en effet sinon pour éviter ça tu sépares ton SLI d'un slot ^^ |
le pont est tendu au taquet
et il est déjà séparé d'un slot.
J'vais tester avec une fréquence plus basse.
Marsh Posté le 16-11-2013 à 18:55:16
je viens de vérifier ta mobale... ok
mais pour la plupart, il ne peut y avoir qu'un slot d'espace entre 2 cartes en cross/SLI (en x8 ou x16)
et il est comment ton pont SLI à toi? je n'ai vu que les rigides triple slot bour brancher 2 cartes aussi espacées
essais d'inverser tes cartes puisque celle du haut à tendance à chauffer plus, peut être que celle du bas une fois en haut souffrira moins
Marsh Posté le 16-11-2013 à 19:28:32
c'est lui.
En idle, la CG du bas est plus fraiche (37°C et l'autre 41°C) car celle du haut ventile en prenant de l'air chaud qui vient du PCB de celle du bas, donc ce sera pareil en charge.
Marsh Posté le 16-11-2013 à 19:53:11
| yahooza a écrit : |
idle une 560 ti tourne à 51 mhz, consomme dans les 10w
elles devraient être vers 25/28°
le pb c'est un boitier très mal ventilé,
il y a bien 1 seul ventilo 1000tr/mn en extraction ?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 20:00:26
Oui, et il est en haut à l'arrière.
En ajouter un sur la porte ne servirait qu'à augmenter les nuisances.
Je diminuerai la fréquence (le Vcore est à 1.1 V) et je regarde leurs températures en idle après ça.
Marsh Posté le 16-11-2013 à 20:18:46
Barf si tu commence a downcloker ton sli autant garder une seul carte en lui faisant un OC
Marsh Posté le 16-11-2013 à 20:44:11
| sherkeunan a écrit : Barf si tu commence a downcloker ton sli autant garder une seul carte en lui faisant un OC |
C'est un down clock puisqu'elles sont données pour un core clock de base à 832 MHz et je suis à 945 MHz.
Je veux juste essayer de ne pas dépasser les 99 degrés en charge pour éviter le throttle.
Marsh Posté le 16-11-2013 à 20:45:21
sa existait pas déjà le boost sur c'est bête la?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 20:56:34
le boost ?
désolé, je ne connoie point cela
"There is no 560 Ti Boost. The 560 Ti came in a regular version and a 448-core version. The 650 Ti Boost is faster than at least the regular 560 Ti."
Marsh Posté le 16-11-2013 à 21:20:45
as tu remis tes cg à 832mhz avec le vcore d'origine ?
elles sont à quelle température, avec ces réglages, en idle ?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 21:32:56
reset default setting enclenché (832 MHz de core clock et 1V de Vcore).
les températures chutent lentement.
Fan à 40% et 36-40 °C (CG bas-CG haut)
Fan 100% - Vcore 0.95V --> 33-36°C
Marsh Posté le 16-11-2013 à 21:56:45
essaie un "burn in" MSI kombustor et regarde la température
Marsh Posté le 16-11-2013 à 22:43:58
bien louche.
2 tests (832 MHz et 945 MHz)
dans les deux tests, 69-82°C grand max
aucun changement dans les FPS entre les 2 tests.
Marsh Posté le 16-11-2013 à 12:11:26
Petit montage de ma 2eme CG ce matin et réinstallation des drivers, le tout en 35-40 minutes et tout fonctionne.
3D mark vantage 20 000 -> 29 000
http://www.3dmark.com/3dmv/4867889
Par contre, en jeu (TR, Grid 2), les températures ont tendance à s'envoler (90-95°C), du coup, je me demande si le throttle ne vient pas me réduire le CORE Clock pour éviter la surchauffe.
Des avis de pros du SLI pourraient m'aider pour ce sujet.
Merci.
Message édité par yahooza le 16-11-2013 à 12:12:00
