Crash ATI HD 4850 Vapor-X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2009 à 16:16:08
Les Sapphire Vapor X, ça poutre des ornithorynques lapons
Si tu peux, renvoie-la à Mat.net en exerçant ton délai de rétractation et prends plutôt une GTX 275
Marsh Posté le 01-08-2009 à 16:32:21
Yep et les GTX 275 ça perce ton portefeuille croco !
Surtout il faudrait pas que je me prenne un malus de materiel.net si le soucis ne vennait pas de la carte et qu'il me la renvoient sans autre forme de procès...
EDIT : tu parlais du droit de retractation pardon... Ne dois-je pas renvoyer à l'envoyeur l'ensemble de la commande si j'exerce un tel droit ?
Marsh Posté le 01-08-2009 à 17:04:37
Délai de rétractation oui, dans les 7 jours suivant la livraison des produits, si je ne dis pas de bêtises. Tout ou partie de la commande, ça par contre je ne sais pas ...
Marsh Posté le 01-08-2009 à 17:15:45
Ok merci beaucoup.
Question idiote qui me met la puce à l'oreille. Est-ce que le fait de jouer sous XP (et donc Direct X9), avec une carte optimisée DX10.1 peut être la source du problème, ou du moins installer Vista et ses drivers CG pourrait corriger le soucis ?
Marsh Posté le 01-08-2009 à 17:43:21
Non mais tu peux la changer contre la même ta carte graphique y'a pas de problème de série avec les 4850 vapor-x c'est des bonnes cartes.
Juste la tienne semble défectueuse ce qui peut arriver. go sav pour un échange de la cg. c'est tout ![]()
Marsh Posté le 01-08-2009 à 17:47:06
+1 avec LePcFou, c'est chiant mais ça arrive.
Marsh Posté le 02-08-2009 à 14:57:22
mm..chance que ce soit ta carte...l'alim est bonne de même que le reste de compossants..tu peux toujours essayer le flashage du bios (avec les précautions recommandées par le constructeur bien sur)..si cela ne parche pas...s.a.v
Marsh Posté le 16-08-2009 à 14:04:26
Petit up. Le problème a-t-il été résolu ? J'ai exactement le même, et je me suis rendu compte que le ventilateur de la carte ne tournait carrément plus (ou de façon très aléatoire ! Le truc, c'est que les CCC signalent que le ventilo tourne, alors que ce n'est pas le cas (vérifié "à la main" ). Et pareil, avec une vieille X1950XTX, pas de souci, ça tourne.
J'ai envoyé une demande de SAV à Materiel.net en expliquant le problème ; on verra bien.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 14:08:47
Finalement je retire ce que j'ai dit c'est pas des bonnes cartes, beaucoup trop de retours sav. J'ai eu le maleur d'en acheter une , BUG....je la change, REBUG.....bref je peux me la mettre la où je pense, 100€ de perdu.
Marsh Posté le 20-05-2010 à 13:25:07
Le PC de mes enfants en est équipé depuis 1 an pour un écran 22 pouces et je n'ai rien à lui reprocher. Par contre j'ai ma Gainward 4870 GS 1 Go qui vient de me lacher lamentablement. Je viens de la changer avec un 4870 Vapor X 1Go depuis trois jours et je n'ai rien à dire. A part peut être le système de gestion automatique de la ventilation ???
Marsh Posté le 06-06-2010 à 15:28:12
Que des problèmes : Plantages inexpliquées surtout en 2D , en consultation EI8, sous ScreenSave Windows avec Photos.
Dès la 1ere installation de WinXP plantage au 1er reboot.
Elle peut marcher pendant 2 ou 3 semaines, pas de plantages puis un ou 2 plantages d'affilés.
Rare plantage pendant les jeux 3D.
Est ce lié à la carte mère une Gigabyte : GA-MA790X-UD4 ? (structure AMD) ==> AMD incompatible avec ATI ;-) ou ATI incompatible à la fabrication Gigabyte.
Moins de problème après changement du BIOS de la carte Mère mais toujours des plantages (Freeze) aléatoire.
Sur des recherches que j'avais fait, il semblerait que cette carte avec des soucis avec les MAC (Apple) , une correction du bios ou quelque chose comme cela du Mac avec corrigé ce type de défaut, qui me font penser que ca vient de la communication du bus PCI-E donc pour moi du constructeur Gigabyte.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 14:22:27
Même problème chez moi.
Tenté de l'expliquer au SAV de CDiscount... qui n'a visiblement pas été informé du "défaut" et tenté de ma faire redémarrer en mode VGA pour régler le problème...
Mais je doute de l'utilité de leur renvoyer... pour qu'ils me renvoient la même, et que cela fasse rebelote.
Autre topic parlant du problème : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 15_122.htm malheureusement sans plus d'infos sur les solutions...
Marsh Posté le 01-08-2009 à 15:45:33
Bonjour à tous sages conseillers et techniciens émerites !
Bécane flambant neuve, reçue cette semaine, commande materiel.net... Je n'ai a priori pris aucun risque au niveau de la compatibilité des composants (Cf config ci dessous) mais v'la t'y pas qu'après avoir fait gicler la compote de zombies sur Left 4 dead jusqu'à potron minet je subis mon premier crash pilote... 0_o .... moué... on va pas se formaliser, ça arrive même aux meilleurs...
Catalyst reboot la carte graphique (via son petit module dont j'ai oublié le nom, mais le message indiquait un problème avec les pilotes d'affichage, plus tard un temps d'attente dépassé, je suis au boulot désolé... ma mémoire me fait défaut)
Hop on retourne dans la mélée la bouche toujours en coeur. Tac ! Prend un autre reboot dans tes dents au bout de quelques mintues. Ca commence à sentir le sapin...
L'écran s'agite. Puis dans les heures qui suivirent ce fut un vrai carnaval, haut en couleurs : une constellation d'apéricubes parasites avec dominante goût olives sur l'écran, puis au sommet du délire (l'affichage déconnait par intermitence mais de + en + sérieusement) : dégueullis de plaques mauves jusque sur l'écran de chargement de l'OS, au démarrage du PC !
Entre temps j'ai bien sûr cru à la surchauffe et pris mes précautions. Mais non. Speed Fan et Catalyst ne font pas état de températures anormalement élevés, le ventilateur tourne à merveille, une Vapor-X ne devrait d'ailleurs pas connaitre la surchauffe ! Seulement j'ai bien vu de temps à autre la del "Over Temp" s'allumer sur la carte.
A la fin de tout ce bordel (après que je ne puisse même plus faire tourner L4D sans qu'il crash au bout de trente secondes), mon écran se déconnectait avant même d'atteindre le bureau (suicide accompagné d'une nuée de pixels multicolores : un vrai 14 juillet).
CARTE MERE
Gigabyte GA-MA770T-UD3P
CARTE GRAPHIQUE
Sapphire Radeon™ HD 4850 1 Go Vapor-X
PROCESSEUR
AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition 1
RAM
OCZ DDR3 2 x 2 Go PC10666 Platinum Edition 1
ALIM 500w
Celle du boitier Antec Sonata III
Ont été essayés :
- Changement de moniteur : toujours aussi foireux, paye ta crise d'epilepsie
- Changement de carte graphique (plus ancienne) : aucun problème, je me contente de ça pour le week end, tout fonctionne à merveille
- Désactivation de l'option de reboot de Catalyst
- Installation de nouveaux drivers carte graph : nada !
- Réinstallation de la carte graphique dans le boitier : ta raie ! on va te faire c***r jusqu'au bout co***rd!
- Baisse de la fréquence de la CG : tu peux toujours rêver newbie ! et quelques cheveux en moins sur la tête
Solutions envisagées :
- Certains parlent de mise à jour du bios de la carte graphique (?! ça me parle pas du tout, rien trouvé le permettant)
- MAJ du Bios de ma carte mère ? (je n'y ai pas encore pensé)
- L'alimentation 500W ne suffit-elle pas ?!
Perso, je sens le retour fissa à l'envoyeur de la carte grahique... Tout ce bordel doit être dû à un défaut de conception de la sonde, ou quelque chose de croustillant dans le style.
Merci de prendre sur votre temps pour me répondre les gars, je ne suis qu'un pauvre débutant, heureux comme un diable d'avoir réussi le montage de sa bécane mais près à regler le problème à coup de maillet tellement je suis frustré
(désolé pour la longueur indigeste du post)
