CPU qui chauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2012 à 19:56:12
Hello, ventirad Intel d origine....??
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:08:08
ouaih je m en doutais un peut......les ventirad stock n on jamais ete des foudre de guerre au niveau refroidissement, maintenant avec ta sabertooth je sais qu il faut aussi faire gaffe avec la ventilation, et je ne sait plus ou j ai lus cela mais un ventirad qui souffle vers la CM est preconniser.......
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:09:35
ok mais le fait que je ne fasse quasiment rien et que le CPU chauffe tout de meme c'est quand meme un peu bizarre non ?
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:12:54
le SpeedStep est activer dans le bios, mais bon le 2600k est quand meme une sacree machine........
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095881.html
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:14:22
est-ce que ton boîtier est bien refroidit???
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:17:09
autre truc je sais que les fixations de rad intel n a jamais ete la panacer, est ce qu elles sont bien enclipser ??
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:18:06
il y a deux ventilos qui souffle à pleine vitesse et meme ouvert le CPU chauffe. mais j'ai l'impression que ce sont des pics de chauffe ( je ne sais pas si cela se dit )...
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:20:08
ReplyMarsh Posté le 25-03-2012 à 20:21:41
regarde avec speedfan et l'onglet graphique...
je dirais que jusqu'à 50-60° ça parait normal, plus me semble beaucoup trop
as tu enlevé et remis le rad CPU? si c'est toi qui a mis le rad, tu as bien enlevé le plastique sur le pad thermique?
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:22:56
c est pas le fait qu il bouge c est le fait que si l un des ergots n est pas correctement enfoncer tu te retrouve avec un rad qui ne s applique pas correctement sur le die du proc et cela serait eventuellement la cause de ces pic de temperatures.....
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:39:01
je l'ai demonté et remonté mais toujours les memes pics de chaleur. je crois qu'il est bien fixé et bien en contact avec le processeur...
oui j'ai bien enlevé le plastic.
peut etre mieux organiser les cables qui sont pas tres bien rangé
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:41:07
| teldasur a écrit : oui il ne bouge pas. je dois acheter un ventirad d'apres vous ? |
En même temps si t'achètes une mobal à je sais pas combien si c'est pour rester avec le rad d'origine... moi y'a un truc qui m'échappe là ![[:gratgrat] [:gratgrat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gratgrat.gif)
Et puis speedfan et sondes asus bon... ![]()
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:47:48
m'enfin quand meme des CPU error a cause de la temperature alors que je fait un copier collé ? je veux bien que ce soit puissant un i7 2600k mais quand meme.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:50:53
Faut pas déconner, j'ai des amis qui jouent avec les rads intel, et ça fonctionne très bien jamais d'erreurs, c'est quand même prévu pour hein...
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:51:32
le ventilateur du CPU tourne vite ou pas? est-ce que tu as mis silence ou performance pour le ventilo du CPU au niveau de la vitesse
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:53:53
Petite question, tes pics de température c'est en idle ou en full?
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:54:44
| teldasur a écrit : m'enfin quand meme des CPU error a cause de la temperature alors que je fait un copier collé ? je veux bien que ce soit puissant un i7 2600k mais quand meme. |
Underclock-le pour voir (baisse la fréquence et le vcore).
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:06:05
chose interessante : pas de surchauffe sur ubuntu. bizzare non ?
Marsh Posté le 25-03-2012 à 22:06:53
Tu monitore avec quelle appli sur windows? Tous les drivers sont bien installés? (notemment ceux du chipset)
Marsh Posté le 25-03-2012 à 19:49:29
Voila j'ai installé une toute nouvelle config comprenant:
intel core I7 2600K
alimentation antec 520W
Asus sabertooth p67 rev b3
G.Skill 8 GO
Le tout semblait fonctionner parfaitement mais voila le CPU chauffe : jusqu'a 80 - 85 ° et cela sans utilisation forcé, juste quelque copier collé, ou virer quelque truc sur windows.
Le ventirad est branché et fonctionne, il y a un vetilateur au dessus et un à l'arriere de la tour.
auriez vous une idée de pourquoi ce maudit cpu chauffe alors meme que je ne pousse pas l'ordi.
merci d'avance.
