CM,CPU ou CG morte(s) ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:08:49
Tu à essayer sans GPU ? L'écran directe sur la carte mère...sinon débranche tes HDD/lecteur CD , retire tes barette de RAM et laisse en une seule et essai de démarrer comme sa (avec ou sans CG aussi).
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:09:05
ReplyMarsh Posté le 06-01-2016 à 18:15:27
| artouillassse a écrit : C'est quoi la config ? |
i5 4570
MSI B85-G43
Gigabyte GTX 760
Corsair CX500M
WD Black 1To
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:15:55
| oloko62300 a écrit : Tu à essayer sans GPU ? L'écran directe sur la carte mère...sinon débranche tes HDD/lecteur CD , retire tes barette de RAM et laisse en une seule et essai de démarrer comme sa (avec ou sans CG aussi). |
Je vais essayer
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:26:44
Non rien ne fonctionne j'ai fait les tests en branchant tout sur la CM, en débranchant le HDD et le lecteur DVD rien ne marche...
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:40:30
Donc il fonctionnait avant et ne fonctionne plus maintenant, du jour au lendemain ?
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:50:50
Tu peux essayer l'alim sur une autre config ?
Marsh Posté le 25-02-2016 à 23:38:45
C'est un problème de RAM... Moi aussi sa m'est arriver, tout les ventilo qui tourne normal ou à fond, pas de bips, ni signal vidéo ou encore pas de disque dur qui gratte... Essyae dinter changer les n'arrête si nan essayé en d'autre. En tout cas si ça s'allume c'est déjà bon signe
et si la cm serait js, tu aurai une chance que le buzzer bip pour indiquer un défaut ou juste la cm HS...
En espérant que c'est juste la RAM ![]()
Marsh Posté le 25-02-2016 à 23:40:38
Ah oui j'ai oublier aussi, enlevé la pile BIOS pendant 10 sec, puis remet la (alim éteint ) et regarde si il y a pas un bout de faire qui fait contact quelque part, ça aussi ça peut arriver ![]()
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:00:03
Mon PC démarre mais rien ne se passe. Mes périphériques ne s'allument pas (ni écrans ni LED de la souris) cependant les ventilos de la CG ainsi que le ventirad tournent. Pas de bip au démarrage mais LED du bouton power qui s'allume... J'avais déjà eu ce problème il y a quelques mois, j'avais donc changé mon HDD et le problème s'en était allé. Aujourd'hui je ne parviens pas à savoir s'il s'agit de la CG, du CPU ou la CM... Help !
