Pc qui gèl qd tx CPU = 99/100% > 50 secondes. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2003 à 21:49:15
A ta place j'essaierai déjà de tester la machine en single DDR pour voir, on sait jamais. Ensuite j'installerais Asusprob pour avoir la température CPU sous windows. Ensuite j'essaierai de refaire une install de windows en collant le sp3 ou 4 avant d'installer le reste...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 00:58:19
A tenter aussi : l'augmentation du Vcore et une cure de Seti
, un CPU neuf tourne mieux après qu'il soit rodé (plus de stabilité)...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 02:48:02
T'as un pilote de périphérique qui fout le bordel, reste à savoir lequel..les autres causes possibles sont un CPU trop chaud et un BIOS pas à jour mais là ce n'est pas le cas...
T'as bien fait le memtets sous DOS (et pas celui sous win)?
Marsh Posté le 12-07-2003 à 00:28:47
| Power600 a écrit : T'as un pilote de périphérique qui fout le bordel, reste à savoir lequel..les autres causes possibles sont un CPU trop chaud et un BIOS pas à jour mais là ce n'est pas le cas... |
memtest fait sous dos !
jréinstalle tout et uniquement win2000 pour voir si déja ya un malaise et je vous dis quoi
merci pour les réponses ![]()
Marsh Posté le 12-07-2003 à 12:03:15
et bien apres avoir refait tourné memtest en boucle
2 eme pass : 2 erreurs
4 eme pass : 4 erreurs
donc a priori la mémoire est en faute
Marsh Posté le 06-07-2003 à 18:18:36
Equipements :
- CM Asus A7N Deluxe version 2
- Cpu AMD 2400 + Taisol 690 + Adaptateur 60-80 + Ventilo Enermax 80.
- Mémoire Chips Samsumg 2*256Mo PC2700 en double canal.
- CG Leadtek A280 LE TDH 128Mo.
- Disque dur IBM - 120 G - 8Mo de cache.
- Graveur Liteon CD.
- Boitier Enermax CS-003-A106 ATX 300W avec 2 Ventilo 80 en extraction + 1 Ventilo 120 en facade.
- Clavier Key Tronic.
- Souris Microsoft Optical Blue.
- Pas de lecteur de disquette.
Pc configuré en bus 133 - timing normaux.
Mise à jour bios faîte : Bios 1005 (pas de pb lors de la mise à jour).
Ordre d'installation
->Windows 2000 pro.
->Driver NForce 2.03 : nForce_2.03_Win2k_localized_WHQL
->Driver 3 Com.
->Drivers Carte vidéo - 44.03_win2kxp_international
->Service Pack 4.
(pas de pb jusque la)
Le Problème:
Lorsque je lance un programme qui réclamme 99-100% et au bout de 50 secondes d'utilisation à 100% : le Pc gel et plus rien ne bouge (exemple de programmes lancés : seti / 3dmark / ...) ou sinon j'ai déja eu un écran bleu avec vidage mémoire (message :
Stop 0x0000007F or UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP cf http://www.microsoft.com/technet/t [...] p_ukdq.asp
+ d'autres messages que j'ai pas noté...)
Seul moyen de rédémarrer : arrêt / marche.
Autres Tests effectués :
Download en continue : pas de problème
Test de la mémoire : avec memory gold - pas d'erreur (1h30 de test ok)/ avec memtest : pas d'erreur (1800% au niveau cycle)
Température : je dépasse pas les 40° pour le cpu selon le bios.
Réglage timimg mémoire : agressive / normaux ... toujours les mêmes problèmes.
Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues.
