Problèmes de températures CPU ... [Aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:07:47
oui ya de quoi etre inquiet, l'athlon claque a 90°
regarde du coté de ton ventirad?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:26:42
ventirad, c'est à dire radiateur ?
Bha je l'ai touché et efféctivement il est vraiment chaud ... Mais comment faire pour baisser cette chaleur ? Pourtant tout à l'aire nickel, le boitier est bien refroidi, le ventilo du proc semble tourner sans problèmes, bref je ne comprends pas et ca m'enerve ... En ce moment je ne joues à aucun jeux donc le PC ne plante pas et il ne semble pas avoir de prob mais toujours cette température grrr
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:28:35
| Fimagen a écrit : ventirad, c'est à dire radiateur ?   |
s'il est vraiment a 87° tu te serai brulé, si tu peu laisser le doi dessus c qu'il est en dessous de 60°, donc ca serai une erreur de lecture de la sonde, ce qui arrive souvent, verifie et confirme
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:28:51
ben le rad, c'est de la marque? c'est de l'alu, du cuivre? avec quel taille de ventilo dessus?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:34:57
Tu me rassures Negro, effectivement de temps en temps je le touche et je ne me brule pas ... Je laisse le doight plusieurs secondes, au début ca ne semble pas cho et puis après quelques secondes je me rend compte que ca brule sans pour autant me bruler !!
Donc éffectivement apparament y a un problème au niveau de la sonde car tout le monde dit qu'a 90°C, il aurait déjà cramé (or je laisse le PC allumé assez longtemps) mais je pense quand même qu'il est trop cho puisque l'aire qui s'y dégage me semble inormalement chaud ...
Comment faire donc pour résoudre ce problème et avoir une température exact ? une pièce à changer ? Si oui laquelle ?
Merci à vous de m'aider !
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:39:04
C'est quoi la différence entre le rad et le ventirad ?
y a un ventilo sur le rad ? merci aussi de m'éclairer lol
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:59:41
| Fimagen a écrit : C'est quoi la différence entre le rad et le ventirad ?   |
oui, ventirad est un diminutif de radiateur + ventilo.
Si ton radiateur est pas tres chaud, ya 2 solutions:
- soit le proc est vraiment a 90° et transmet mal la chaleur au rad... donc solution: tout demonter et nettoyer, mettre un peu de bonne pate thermique, et remonter.
- soit la sonde a un prob et c pas grave... il faudrai changer la carte mere, c un peu con pour ca
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:10:36
Quand j'ai commander (à LDLC) mon Boitier + CM + Proc + ventilo, j'ai demandé qu'il le monte mais je ne sais pas s'ils ont mis de la pate termique ...
Et sinon je me demandais si le prob pouvait venir de ma "vielle" carte graphique ? (geforce 2 mx 400)
En tout cas merci!
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:13:17
| Fimagen a écrit : Quand j'ai commander (à LDLC) mon Boitier + CM + Proc + ventilo, j'ai demandé qu'il le monte mais je ne sais pas s'ils ont mis de la pate termique ...   |
si c ldlc qui l'ont monter il devrai pas y avoir de prob, erreur sonde alors
non, ca vien pas de la gef2
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:16:58
Ok merci !
Bon bha on va dire que ca peut aller (enfin c'est chiant de ne pas savoir ca vrai température) et sinon si dans les jeux ca plante, je met ces plantages sur quel dos ?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:17:49
sinon pour être tranquille et dormir sur tes 2 oreilles, change le ventirad, mets un truc bien gros... + nettoyage du PC en règle.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:19:18
| TheKiller3 a écrit : sinon pour être tranquille et dormir sur tes 2 oreilles, change le ventirad, mets un truc bien gros... + nettoyage du PC en règle.   |
oui mon slk800 avec ventilo à 2K/mn m'a fait perdre 10°C sur un XP2000+ contre un volcano9 très bruyant et - bon qu'un 7.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:20:50
Faut que je change de ventilateur, c'est ca ?
Si c'est ça, pour un XP 2100+, vous conseillez quoi ?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:22:47
| Fimagen a écrit : Faut que je change de ventilateur, c'est ca ?    |
SI ta CM peut prend du SLK800 ou 900 c nikel. Moi à2K/mn IDLE CPU 36°C en ce moment j'imagine pas cet hiver.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:24:32
ma carte mère est une ABIT NV7-133R ...
Merci du conseil, je vais me renseigner sur le profuit que tu as dit !
Marsh Posté le 26-06-2003 à 17:16:32
est ce que le slk800/900 va sur une gigabyte 7vaxp? il me sembl qu'il faut qu'il y ait des trous autour du socket non? et comme ca marche ces rads? ils sont ronds, alors comment on met le ventilo dessus?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 17:35:19
| peewai a écrit : est ce que le slk800/900 va sur une gigabyte 7vaxp? il me sembl qu'il faut qu'il y ait des trous autour du socket non? et comme ca marche ces rads? ils sont ronds, alors comment on met le ventilo dessus?   |
Les versions U c avec les trous la A je crois que c'est avec une fixation classique.
SInon fo regarder surtout la taille (c'est je crois la différence entre le 900 et le 800 c leur sens) pour qu'aucun condo touche ect...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:21:38
| wonee a écrit :    |
tu parles des version de rad slk ou des versions de la mobo?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:25:40
| wonee a écrit : version des rads   |
oki
et la ca va changer quelquechose pour mes temps?moi spa climatisé, l'air est au dessus de 30°...
sinon comment on fixe le ventilo sur les slk??? vu qu'ils ont le dos rond, ou on le met? on en met pas, c'est du cooling passif??
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:28:45
Cooling passif je pense pas.
Sinon y'a tout les emplacement qu'ils faut à partir de la version A du SLK800.
Oui çà fait gagner c kler. Moi env 10°C. Et j'ai diminué de moitié la vitesse du ventilo par rapport à mon VOlcano 9.
Sinon y'a un paquet de topics sur la qualité de ce rad.
Pas besoin d'un ventilo qui tourne bcp donc - de bruit.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:35:29
| wonee a écrit : Cooling passif je pense pas.   |
ué mais le ventilo, dousskonlakroch? puisque le rad a le dos rond, c'est ca que je capte pas...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:38:05
non c pas du passif, le slk800 acceptent des ventilo jusqu a 80mm, le 900 jusqu a 92mm
pour la fixation des ventilo ca se passe comme ca:
il y a des fixations qui tiennent les ventilo et qui se mettent dans des petits trous sur le cote du rad (plusieurs trous suivant la tailles des ventilos, et plusieurs fixations suivant l epaisseur des ventilo), on voit mieux les trous dont je parle sur ces photos:
SLK900:
SLK800:
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:39:40
C que y a des emplacements découpé sur le rad (enfin comment dire en relief !!!) Euh c courbé mais les ventilos s'encastre
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:43:51
J'aurais une question importante, on m'a demandé de touché le radiateur pour voir s'il était chaud mais le radiateur, c'est le truc noir qu'il y a sur la carte mère, un peu en dessous du proc, ou c'est ce qu'il y a entre le procéseeur et le ventilo ??
Si c'est le deuxieme, c'est super brulant !!!
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:56:02
manque de bol c est le deuxieme, entre le cpu et le ventilo
Marsh Posté le 26-06-2003 à 19:00:25
Ouai donc même si la sonde exagère un peu, il y a un bien un prob au niveau de la température du CPU, vous au touché c'est comment ? chaud sans plus ?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 22:46:08
| Fimagen a écrit : Ouai donc même si la sonde exagère un peu, il y a un bien un prob au niveau de la température du CPU, vous au touché c'est comment ? chaud sans plus ?   |
moi aussi c'est chaud
Marsh Posté le 26-06-2003 à 12:11:55
Bonjour, j'ai déjà posté une demande sur le forum mais n'aillant pas eu de réponses et le topic ayant sombré
  je me permet de vous demander de l'aide.
ma config (depuis le mois d'octobre 2002)
CM : ABIT NV7-133R
Ventilo : Ajigo MF018-011 Ventilateur cuivre-alu AMD (pour XP<2400 et tout duron)
Proc : AMD Athlon XP 2100+ Socket A
Boitier : Textorm 6A19 Noir Moyen tour 300W PFC + USB2/son
2*256mo DDR 2100
Geforce2 MX 400 64mo (datant d'environ 1 an)
3 disques dur (dont 1 qui a un mois)
Graveur cd
lecteur DVD
Récemment, j'ai pu constater quelques plantages du PC notamment au niveau des jeux. Cherchant le problème, j'ai découvert des températures beaucoup trop élevé surtout au niveau du CPU :
Carte mère : 42°C (normal)
Processeur : 87°C ...
Et pourtant au démarage Aida32 m'affiche 70°C mais montre très vite dans les 85/90°C et stagne ...
Je laisse donc mon boitier ouvert pour essayer de moins le faire chauffer. Aussi, j'ai acheté, il y a deux jours, un deuxième "Textorm ventilateur 120mm pour boîtier (avec sonde)" (le premier étant intégré au boitier) mais cela n'a pas résolu le problème meme si je constate qu'il rafraichit bien les composants qui se trouvent le plus proche de lui. En mettant ma main à l'intérieur vers l'arrière : l'aire est frais, vers l'avant l'aire est frais aussi (les deux endroits où j'ai mes ventilos) mais au centre, près du ventilo du Proc et du radiateur : l'aire est vraiment chaud ...
Ne sachant plus trop quoi faire et étant un peu inquiet de la situation, j'aimerais avoir votre avis et vos conseils pour m'aider à résoudre ce problème. J'espère vous avoir donner suffisament de détails de la situation et n'ésitez pas à m'en demander d'autres ...
Je vous remercie.
