Cpier/coller impossible... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:25:24
| sachajc a écrit : Bonjours, |
c'est ton disque principale ?
http://www.zebulon.fr/dossiers/61- [...] ation.html
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:32:20
Oui c'est mon disque principal.
Tu me conseil donc de redémarrer avec le CD windows et de réparrer le système ?
Si tel est le cas, y a t-il des commandes à taper après la réparration ? (si oui lesquels)
de ce que j'ai pu comprendre sur la page liée, que tu m'a gentillement conseillé, il existerait un logiciel à installer sur mon DD me permettant la réparration sans redemarrage avec le CD ?
Merci encore pour toute l'attention que tu porte à mon problème.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:37:56
Désolé pour ma deuxième question, j'ai voulu lire trop rapidement et je suis passé au travers de la réponse quand à l'installation de la console de réparration sur mon DD.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:59:08
| sachajc a écrit : Désolé pour ma deuxième question, j'ai voulu lire trop rapidement et je suis passé au travers de la réponse quand à l'installation de la console de réparration sur mon DD. |
dans la console de reparation
1- tu tapes fixmbr puis tu appuies sur entrée
2- tu tapes fixboot puis entrée
3-tu tapes exit puis entrée
Marsh Posté le 18-11-2008 à 22:09:17
| sachajc a écrit : |
1 démarrer / Exécuter
2 taper cmd
3 cliquer OK
4 lancer l'utilitaire chkdsk en tapant la commande suivante:
chkdsk c: /f /r
Marsh Posté le 18-11-2008 à 22:48:07
J'ai lancé CHKDSK à partir de la commande DOS qui s'est exécuté après un redémarrage avec un écran bleu Windows (et non sur fond noir).
Résultat : AUCUN CHANGEMENT !
Marsh Posté le 18-11-2008 à 22:51:40
| sachajc a écrit : J'ai lancé CHKDSK à partir de la commande DOS qui s'est exécuté après un redémarrage avec un écran bleu Windows (et non sur fond noir). |
dans gestion de l'ordinateur,gestion des disques,tu supprimes toutes les partitions sauf C
il ne te reste plus qu'a reinstaller windows
Marsh Posté le 18-11-2008 à 22:54:35
Si je change en faisant la même opération à partir du démarrage par le CD (Reparation) est-ce mieux ?
Mon disque Dur commence à faire du bruit ce ne serait pas plutôt lui le fautif ?
Marsh Posté le 18-11-2008 à 23:06:43
| sachajc a écrit : Si je change en faisant la même opération à partir du démarrage par le CD (Reparation) est-ce mieux ? |
regarde mon post au dessus!
si ça ne marches pas
enleve ton disque dur tu le met en esclave sur un autre pc,tu efface toutes les partitions dans gestion des disques,tu le reformates !
tu le remet dans ton pc et tu installes windows
Marsh Posté le 18-11-2008 à 23:29:43
Oups désolé je l'avait pas vu !
Si il n'y a plus rien d'autre à faire...
Il faut donc que je trouve un autres DD pour déposer toutes mes données de mes autres partitions ?
Il est obligatoire de supprimer les autres partitions ?
Si je réinstalle XP directement par dessus la partition C il y a des chances pour que le BUG revienne ?
Marsh Posté le 18-11-2008 à 23:39:04
| sachajc a écrit : Oups désolé je l'avait pas vu ! |
reinstalle xp sur c
Marsh Posté le 18-11-2008 à 23:44:14
OK je tente demain, et je te tient au courant.
Merci encore pour ta patience et ta disponibilité.
Marsh Posté le 22-11-2008 à 10:26:22
Suite à un moment d'abondant (j'ai saturé) je commence la réinstallation complète après le formatage du disque C:.
Merci encore pour l'aide que tu m'as apporté.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:19:36
Bonjours,
j'ai supprimé deux partitions d'un DD (remis en une seule) puis je l'ai formaté.
Après un redémarrage qui a durée plus d'une heure avec l'inscription suivante :
"Remplacement de l'id de sécurité erroné par l'id de sécurité par défaut pour le fichier XXXX"
je ne parvient plus à faire de copier/coller, de glisser/déposser, pas non plus de restauration du système, impossible d'ouvrir IE (ouverture et fermeture instantannées)...
quelq'un aurait-il des idées pour me dépanner ?
Merci d'avance.
