Acces bios impossible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2008 à 08:03:47
bonjour,
Le flashage Bios est toujours une operation qui bien que simple , presente certains risques.
Etre certain que le bios doit etre mis à jour
Etre sûr de la version du bios,
Une breve coupure de courant et c'est la mort de la bécane a moins de savoir reprogrammer un eprom
Attention certaines machines demandent a ce que le bios soit issu du site du constructeur de l'ordinateur.
Bref le CMOS est preferable ,mais il est quand même etonnant que tu ne puisse acceder au BIOS via la sequence de fonction classique.
Dire qu'il va reactiver le clavier reponse de normand "p'tet ben qu'oui, p'tet ben qu'non"
Maintenant si cette panne est survenue tout de suite apres ajout de memoire, il serait bon de remettre en place les anciennes barrettes pour evincer la possibilité d'une defaillance due à cette modification.
Ensuite si pas de resultats il est possible de demarrer la machine sous un autre systeme .
http://www.01net.com/telecharger/l [...] 25948.html
A telecharger puis faire le CD et redemarrer l'ordi a partir du cd créer. Le DDn'est a aucun moment solicité par la systeme lancé donc pas de perte ou modification de données.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 10:11:43
Merci pour ton aide reouve,
J'ai dèjà exploré la piste de la ram, cela ne change rien.
Par contre je vais tenter le live cd linux pour voir...
Te tiens au courant...
Marsh Posté le 13-11-2008 à 23:32:59
hello,
quelques news,
J'ai essayé le livecd knoppix, ça fonctionne comme windows d'ailleurs...
En fait tout est Ok, sauf avant le démarrage des OS où je n'ai pas de clavier, donc pas accès au bios.
J'ai downloadé Fresh diagnose, il m'indique que le clavier n'ai plus activé dans le bios d'où le problème.arggg !!!
Vais essayé cmos ce wkend, on verra.
Si il y a d'autres idées, suis preneur...
Merci par avance.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 02:47:10
J’ai un problème d’accès au bios. Dernièrement, j’ai ajouté 2 nouvelles barrettes de ram (2X1go crucial ballistik tracer pc 6400) et un nouveau ventirad (noctua NH-U12P).
Au démarrage, post bios OK, reconnaissance des disques en raid OK, démarrage de Windows OK. J’accède à ma session sous windows, tout fonctionne (le clavier aussi !!!)
Je redémarre le pc pour aller voir les paramètres du bios et là les problèmes commencent …
Je ne peux plus accéder au bios, le clavier semble inactif, touche suppr sans effet.
J’essaie plusieurs claviers différents 2 en usb, 3 en ps2 (ils fonctionnent tout les 5 sur un autre ordi dans le bios et dans Windows)
Je boot sur une disquette système, clavier inactif sous dos.
Les 2 options qui me restent sont ClearCmos ou flashage du bios sous windows.
1) le ClearCmos va-t-il me réactiver le clavier ? Si oui tout est OK,
si non c’est pire car je perds les disques en raid 0 (option non activée par défaut dans le bios)
et dans ce cas plus de bios, ni de Windows pour flashage éventuel.
2) je tente un flashage du bios sous Windows
J’ espère que quelqu’un aura une idée…
Asus P5E
C2D E6850 oc 3,2 ghz
4X1 Go crucial ballistik tracer pc 6400
Msi 8800 gts
2 raptors 74 GB en Raid 0
Windows vista 32
