Probleme adaptateur HD 2.5" vers 3.5" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2006 à 16:24:31
surtout pas ! tu risques au pire de griller le disque
En principe, c'est comme ca
Marsh Posté le 22-11-2006 à 16:32:54
Cool ya meme une photo !
Euh j'ai repéré ( je pense) le pin 1 sur l'adaptateur, ya un triangle blanc pointant vers le pin.
Donc d'apres la photo, le 1er pin serait du coté des 4 pin isolés sur le hd 2.5 ?
Voici une photo de mon adaptateur .
Marsh Posté le 22-11-2006 à 16:55:28
ReplyMarsh Posté le 22-11-2006 à 17:04:03
Ca m'a l'air OK
Il est pas mal cet adaptateur. Au moins la prise Molex est soudée; ca change de ceux avec le fil qui se promene (comme sur ma photo)
Marsh Posté le 22-11-2006 à 17:05:21
Ouais mais il a l'air fragile aussi, le plastique a craqué de partout quand j'ai inséré le hd . ![]()
Marsh Posté le 22-11-2006 à 17:55:45
Dans la serie "rions un peu" : j'ai tout branché, ya une del rouge qui s'est allumé, et une verte qui s'allume quand le disque gratte ...
Mais rien a part ca, le disque tourne mais c'est tout . Le pc dit rien, comme si il y avait rien en fait ! ![]()
Marsh Posté le 22-11-2006 à 20:19:57
Verifie le cavalier sur le disque dur : c'est la meme chose que pour un 3"1/2 (Master, Slave, Cable Select)
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:26:48
rah zut j'avais oublié ce detail En meme temp, j'ai pas vu de jumper sur le hd !
Ca doit etre les 4 pins isolés , non ?
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:43:43
Oui elles servent a ca
Tu as d'ailleurs le schema d'utilisation serigraphié sur le disque : sans jumper, le disque est en Master
Marsh Posté le 22-11-2006 à 23:18:24
Mouais le seul probleme, c'est de trouver un jumper
Je vais essayer d'en bidouiller un , j'en ai pas de dispo .
Marsh Posté le 22-11-2006 à 23:26:26
Et ca continue !!
Dans la serie "rions un peu" ..
Si je met un cavalier (j'en ai trouvé) , ben je peux pas branché le hd . Ca bloque sur le cavalier !! marrant non ?
Edit: Voila, j'ai massacré à coup de pince les 2 pins pour qu'ils se touchent ... c'est le seul moyen que j'ai trouvé . Mais ca marche maintenant.
Edit 2 : Le PC marque "nouveau perif detecté" mais dans les propriété du disque, c'est marqué "etat : illisible" . C'est la fête aujourd'hui ... ya rien qui marche. Ca sent la piste 0 morte .
Le disque dur s'est mis à mouliner tout seul, il doit etre en train de "reparer" les secteurs defectueux.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 16:02:26
Bijour !
Je me suis procuré un adaptateur hd 2.5 -> 3.5" pour sauvegarder les données sur mon portable mais j'ai un probleme inattendu !
Je n'ai pas de guide, pas d'inscription, rien du tout, pour savoir dans quel sens il faut mettre en place l'adaptateur !
J'ai essayé , le hd 2.5" se branche sans probleme sur l'adaptateur DANS LES DEUX SENS !! j'ai pas osé mettre le pc en marche.
Donc quelqu'un a des infos sur le sens ? ou je dois jouer à pile ou face ?
Merci d'avance
